Хорошая тема.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У меня реально вся высота фундамента почти по колено.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Над землёй всего с подсыпкой 5см, правда место под мастерской не сильно сырое.
Утепление
Утепление
К сожалению рубероид очень быстро превращается в труху.При заливке фундамента дома,дабы вода не проникала в ленту, я бетон заливал в предварительно выложенную армированную полиэтиленовую плёнку. Причем конец пленки вывел наружу,примерно 60 см, и затем под нее насыпал песчаную подушку, а на нее залил отмостку дома.4 год- ни одной трещины.Кстати товарищ лил плиту под гараж так же. Грунтовые воды высоко у них(Подмосковье), соседи лили на песчаную подушку без "гидроизоляции". Итог- постоянно сырой пол+пошли трещины после зимы.Да, пленка дорогая, но и фундамент то заливается на весь срок службы постройки... Сложности возникают, когда дождевая вода со временем проникает в бетон и рвет его, пусть небольшими, поверхностными слоями, но все же разрушает.А если вода доберется до арматуры- то коррозия внутри бетона с последующими трещинами дело времени. Описанный выше геотекстиль, что кладется по современной технологии на дороги не является гидрозащитой. Лично проверял,он больше похож на спандбонд, и абсолютно так же пропускает по капиллярам воду. Вот цитата от производителя:
"Основными функциями геотекстиля являются:
укрепление грунтов,
разделение слоев сложных строительных конструкций,
дренирование
фильтрование жидкостей."
По выше перечисленному, он наоборот отводит воду пропуская через себя...
Пленка в земле не гниет,ей опасно УФ-лучи,то бишь солнышко. Но зато 99% гидроизоляция, и не надо потом тратиться на мастики и грязь разводить.Пробовал как то мазать гидроизоляционной мастикой-весь испачкался,да и расход не порадовал...
укрепление грунтов,
дренирование
Утепление
и это самое сложный и дорогостоящий,выражаясь языком металлообработчика - "узел" в плане ремонта.George52 писал(а):Источник цитаты Да, пленка дорогая, но и фундамент то заливается на весь срок службы постройки...
Утепление
ROW писал(а):Источник цитатыи это самое сложный и дорогостоящий,выражаясь языком металлообработчика - "узел" в плане ремонта.George52 писал(а):Источник цитаты Да, пленка дорогая, но и фундамент то заливается на весь срок службы постройки...
!Плохой фундамент-конец постройке.Вы же не выберете жену с кривыми ногами? Всем говорил,говорю и буду говорить- можно сэкономить на унитазе и лампочках, на фундаменте нельзя ни в коем случае!Сколько видел "экономистов" на арматуре,бетоне(сам намесю,зачем заводской с миксером),на опалубке(дюймовка сойдет,зачем 50 доску портить?Не разорвет! :shock: ), не надо типа делать песчаную подушку, положу ленту на глубину 30 см под кирпичный дом,не лопнет! Да и кучу других ошибок и косяков. СНИПы то для дураков пишутся! Я рад, что учась в мединституте, летом не девок щипал,а зарабатывал на стройках в бригаде.Получил много опыта,в итоге в одиночку за 2 года построил дом,в нем и живем 4 год!
А на счет "узел" в плане ремонта- в своем опыте скажу, в 98% случаев либо ломалась постройка,и это не только гаражи но и 2-3 этажные котеджи,либо "ремонт" фундамента обходился по стоимости всей постройки! До сих пор остаюсь скептиком по поводу "винтовых" фундаментов.2 раза видел данные "произведения".В 1 случае зимой подняло не равномерно 30% свай от 3 до 10 см.Итог- лопнувший сайдинг и стекла,заклинившие двери и прочее...Ладно дом каркасный,вагонными домкратами поднимался и заливалась стандартная лента. (цена для хозяина составила 310 тыров- по тем деньгам как раз стоимость каркасника).Во 2 случае,через 3 года на границе земли и воздуха сквозная коррозия "обработанных,нержавейных" винтовых свай (со слов хозяина, директор конторы голову на отсечение давал,гарантия 25 лет!А через 2 года контора раз и накрылась!). Пришлось подводить железобетонные блоки, стягивать стены поясами на момент "ремонта".Про цену 2х арендованных автокранов на 1,5 месяца говорить то страшно...Плюс бетон,насос,работа.Цену прикидываете? Про гидроизоляцию тоже наверно говорить не надо..
Фотки из Яндекса,но ошибки везде одни и те же...
Утепление
JAM писал(а):Источник цитаты 50см убирают землю а потом глина идет.на нее и заливают все.глина же тверже песка. Или все же для надежности песок сыпать?
Насколько мне известно, песок подсыпают при изготовлении фундамента из блоков ФБС для равномерного распределения нагрузки. А если фундамент наливной, то надобность в песке отпадает.
Утепление
prince писал(а):Источник цитатыJAM писал(а):Источник цитаты 50см убирают землю а потом глина идет.на нее и заливают все.глина же тверже песка. Или все же для надежности песок сыпать?
Если фундамент "монолитная плита", то чаще такой тип льют когда почва песчаная,торфяная и высоко стоят грунтовые воды.(копнешь лопатой пару раз а там через час водица скапливается..)Или бывает перестраховываются, но монолитка дороже по деньгам. Если глинистая почва, то пучение никто не отменял.Пусть вы перекроете с лихвой толщиной арматуры, но вероятность того,что подкинет немного плиту есть.(замерзающая вода страшная сила). 10 тонн песка стоит 5000 рублей.Не такие уж большие деньги для спокойствия.Сделать подушку в 25-30 см,и уложить дренажные трубы по периметру.Их можно сделать из недорогих пластиковых канализационных, 110 мм,серых, насверлив отверстия примерно 10-15 мм,и обернуть спандбондом ,дабы песок не проникал в трубы.Он будет выступать в качестве фильтра.Поверх труб я бы посоветовал в последующем отлить отмостку 60 см от плиты.Вывод дренажа сделать в сторону наклона уровня земельного участка. Конец труб обернуть Мет. сеткой-чтобы мыши и крысы домов внутри не настроили.
Утепление
нее когда начинаешь строить,кажется дофигааа.. а когда крышу напяливаешь..5 тысяч? да это копейки !!George52 писал(а):Источник цитаты 10 тонн песка стоит 5000 рублей.Не такие уж большие деньги для спокойствия.
2-12-85-06 • foma4 • Pavel83 • Stebium1 • колотунец • Денис#
