lekc писал(а):Источник цитаты По поводу молота в Иркутске за 16 тыс. продается. Вопрос перевоза.
Оп-п-па... А какой???
Поясню, есть молота у которых шабот (то по чему молот стучит) это отдельная деталь, а есть у которых на одной раме с бойком. Очень интересен (лично мне) МА4129 например. МПЧ (масса падающих частей) 80кг. На сколько помню у него все на раме, отдельного шабота нет. В данном случае очень упрощается монтаж молота и влияние этого монтажа на все что вокруг находиться.
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
мда...посмотрел почём фуры с Иркутска... даже догрузом минимум 50 тыр выходит. Похоже овчинка выделки все же стоить не будет... жаль.
lekc писал(а):Источник цитаты Глядя на твои работы и мне захотелось что-то поплющить. Но поскольку у меня из помощников только правая и левая. То озаботился пневмо молотом. минус ограничение по мощности, и отдельное помещение. К лету буду организовывать.
Спасибо, приятно
Если сильно хочется, то начни с горна и наковальни Добывается проще, либо делается из того что под рукой есть. Помню начинали ковать на куске железки непонятной... недавно опознал её как заготовку для резцедержки от какого то крупного станка . Кусок рельса, потом какая то наковаленка на 50 кило, сейчас сотка почти новая Горн газовый из куска горелки пропановой, сгона 1,5" и десятка кирпичей шамотных... Вроде показывал где-то...
Если интересно, то могу показать тут
В этом деле самое важное это фантазия, понимать что хочешь сделать. А металл это пластилин, лепить научиться не сильно сложно (сама техника).
