Абразивные круги
Заточка режущих инструментов и материалы
Абразивные круги
Сообщение #1 ROW » 22 окт 2015, 11:07
Рашифровка обозначений по содержанию оксида алюминия Al2O3 по видам и маркам электрокорунда
Наименование вида электрокорунда Марки электрокорунда Содержание Al2O3, %
Нормальный электрокорунд 12А, 13А, 14А, 15А, 16А 91-96%
Белый электрокорунд 22А, 23А, 24А, 25А 96-99%
Хромистый электрокорунд 32А, 33А, 34А 91-98%
Титанистый электрокорунд 37А 91-98%
Циркониевый электрокорунд 38А 60-75%
Монокристаллический электрокорунд 43А, 44А, 45А 98-99%
Хромотитанистый электрокорунд
на основе белого электрокорунда 91А, 92А 60-75%
на основе нормального электрокорунда 93А, 94А, 95А 60-75%
Магниево-кремниевый электрокорунд 96А 60-75%
Электрокорунд нормальный 13А, 14А, 15А, 16А. Цвет электрокорунда нормального может быть представлен в коричневой цветовой гамме: от светло до темно-коричневого. В основе такого «цветового разнообразия» лежит различие состава и количества примесей. Хотя эти факторы влияют не только на цвет электрокорунда, но и на его свойства и микроструктуру.
Этот абразив содержит в своем составе три компонента: корунд (95%), ферросплав и шлак.
Наиболее распространенным считается электрокорунд нормальный 14а.
Этот абразивный материал получают в результате плавления в электрических дуговых печах боксита с железной стружкой и малозольным углеродистым материалом.
Содержание в данном абразивном материале Al2O3 составляет от 91 до 96%, плотность характеризуется такими показателями: 3,8-3,9 г/см3, а микротвердость – 1900-2000 кгс/мм2.
Основное назначение
Электрокорунд нормальный активно применяют при шлифовании металлов, характеризует данный материал и значительная вязкость, необходимая при выполнении работ с переменными нагрузками. Он незаменим в тяжелых обдирочных работах,шлифовании материалов с большой вязкостью и большим сопротивлением разрыву.
Электрокорунд белый 23А, 24А, 25А – Цвет электрокорунда белого ясен из самого названия это абразивный материал преимущественно белого (и его оттенков) цвета,хотя могут быть варианты т.к. зерна электрокорунда белого зачастую либо бесцветны и прозрачны, либо имеют легкий розоватый или другой оттенок (данное обстоятельство указывание на наличие в составе незначительного количества изоморфных примесей ионов-красителей).
Одна из разновидностей искусственно синтезированного корунда, кристаллический оксид алюминия, который получают плавкой глинозема, и в отличии от нормального его химический состав более однороден. Этот абразив получают путем плавки глинозема, в данном случае чистой окиси алюминия. Полученный материал содержит 98-99% корунда и пару процентов различных примесей.
Материал характеризуется механической прочностью в следующих пределах: 8,8-10,4 Н (900-1060 гр), микротвердостью – 19,6-20,9 ГПа (2000-2100 кгс/см2), абразивной способностью – 0,040-0,051 гр, плотностью – 3,90-3,95 г/см3 и разрушаемостью – не более 50% (актуально для материала зернистостью 25).
Абразивные изделия, изготовленные из этого материала, имеют хорошую самозатачиваемость, характеризуются стабильными свойствами и гарантируют высокую чистоту обрабатываемой поверхности.
Основное назначениеПрименяется в качестве шлифовальной шкурки для отделочных работ, для изготовления инструмента, который применяется для обработки закаленных твердых сталей, для шлифования деталей из металла и стекла, для пескоструйного шлифования.
Электрокорунд хромистый 32А, 33А, 34А - Электрокорунд хромистый отличается от многих абразивных материалов своим насыщенным цветом, материал имеет рубиновую окраску.
Огнеупорный и химически стойкий сверхтвёрдый материал, который выпускается из глиноземистого сырья, на основе оксида алюминия. Этот корунд получают путем плавки глинозема с добавкой окиси хрома (практически всегда количество окиси составляет около двух процентов) в дуговой печи. Интенсивность рубинового оттенка можно варьировать, она зависит от количества оксида хрома, растворенного в корунде.
При увеличении стандартной пропорции в 2%, электрокорунд хромистый приобретает более насыщенную окраску, хотя механическая прочность снижается, а абразивная способность – возрастает.
Основное назначение
Круги из хромистого электрокорунда используют для шлифования заготовок из инструментальных (закаленных) и конструкционных сталей.
Абразивы из хромистого электрокорунда для обработки заготовок, сделанных из вязких сталей, практически никогда не применяются, в связи с нецелесообразностью.
Электрокорунд циркониевый 38А - круг нередко имеет кирпично-красно-серый цвет.
огнеупорный и химически стойкий сверхтвёрдый материал, который выпускается из глиноземистого сырья, на основе оксида алюминия и является одной из разновидностей искусственно синтезированного корунда. Данный абразивный материал получают путем плавки сырья, состоящего из глинозема и бадделеитового концентрата или чистого оксида циркония, в электрической дуговой печи.
В составе электрокорунда циркониевого преобладают два элемента: корунд и бадделеит (ZrO2). Микротвердость электрокорунда циркониевого составляет от 22,6-23,5 ГПа (2300-2400 кгс/мм2), плотность – 4,05-4,15 г/см3, разрушаемость не более 12% для 38А-5 и 17% для 38А-4, механическая прочность до 589Н (60 кг, для материала зернистостью 125).
Основное назначение
Главной областью применения электрокорунда циркониевого является производство обдирочных кругов.
Коэффициент шлифования инструмента из данного абразивного материала при использовании в обдирочных операциях почти в 10-40 раз превышает тот, что свойственен инструменту из электрокорунда нормального. Использование кругов из электрокорунда циркониевого в обдирочном и черновом шлифовании отличается исключительной эффективностью. Причин тому несколько, но главная из них состоит в том, что данный абразивный материал нагревает заготовки лишь незначительно, поэтому на обработанной поверхности не возникают прижоги.
Особо стоит отметить и микрокристаллическую структуру, свойственную электрокорунду циркониевому. Она отличается эффектом самозатачивания.
Монокорунд это разновидность электрокорунда,обозначается 42А,43А, 44А
Монокорунд обладает высокой режущей способностью. Круги из монокорунда имеют почти в два раза большую стойкость, чем нормальные электрокорундовые круги.
Основное назначение При шлифовании кругами из монокорунда детали нагреваются незначительно, следовательно, расширяются мало. Деталь от круга дополнительно не отжимается и поэтому достигается большая точность шлифования. Применяется для кругов, используемых при шлифовании цементированных и азотированных закаленных сталей, заточке режущих инструментов.
Черный карбид кремния - 53С, 54С,55С . Цвет преимущественно серый,темно-серый.
Безусловно, качество и стойкость данного материала на порядок ниже, чем, например, у карбида кремния зеленого. Данный факт объясняется тем, что у последнего наблюдается большая чистота.
Преимущественное применение черного карбида кремния находится в изготовлении качественных шлифовальных шкурок самых разнообразных видов.
В основном черный карборунд используется в несвязанном виде. Гораздо реже - в виде специальных абразивных кругов на органических и керамических связках.
Основное назначение
Абразивные круги предусматривают обработку самых разнообразных материалов , например, из пластмасс, чугуна, цветных металлов, кожи, резины, стекла.
Достаточно популярным явлением можно считать и применение черного карборунда при производстве полного спектра таких кругов, как абразивные, со всеми разновидностями связок: магнезиальных, керамических, бакелитовых.
Если обратить внимание на шлифовальное зерно, производимое из данного материала, то именно оно является основным в процессе производства камнерезного инструмента.
Карбид кремния зеленый 62С, 63С, 64С - Карбид кремния разделяется на зеленый и черный. Карбид кремния в чистом виде это кристаллы бесцветные с алмазным блеском. Технический карбид кремния может быть разнообразной окраски, цвет определяет сырье и технология получения кристаллов.
Это химическое соединение углерода с кремнием, используется как абразив, полупроводник.
Карбид кремния зеленый более хрупкий чем карбид кремния черный на 20%, применяется при производстве абразивных инструментов, для производства технической керамики, а также для обработки кремниевых пластин при изготовлении полупроводников.
Основное назначение
Карбид кремния черный и карбид кремния зеленый 62С, 63С, 64С в виде абразивных кругов применяют преимущественно для обработки твердосплавных материалов.
Электрокорунд хромотитанистый 91А, 92А, 93А, 94А, 95А цвет серо-голубой,серый- огнеупорный и химически стойкий сверхтвёрдый материал, который выпускается из глиноземистого сырья, на основе оксида алюминия.
Электрокорунд хромотитанистый имеет следующие показатели плотности: 3,95-4,00 г/см, микротвердости: 19,6-22,6 ГПа, механической прочности: 9,3-10,4 Н, режущей способности 000 г/мин, абразивной способности: 0,05 и насыпной плотности: 1,85 г/см3.
Наиболее популярными марками данного абразивного материала являются: 91А, 92А, 93А и 94А.
Основное назначение Данный абразив применяется для шлифования стальных закаленных и незакаленных заготовок, для изготовления инструмента на бакелитовых и керамических связках, для обдирочного шлифования, для изготовления инструмента для шлифования с большим съемом металла.
Используется для шлифования с большим съемом металла и обдирочного шлифования.
Эльбор - Л,ЛО.
Имеет наивысшие после алмаза твердость и абразивную способность; обладает высокой теплостойкостью и повышенной хрупкостью; инертен к железу
Основное назначение Шлифование и доводка труднообрабатываемых сталей и сплавов; чистовое шлифование, заточка и доводка инструментов из быстрорежущих сталей; чистовое и окончательное шлифование высокоточных заготовок из жаропрочных, коррозионностойких и высоколегированных конструкционных сталей; чистовое и окончательное шлифование направляющих станков, ходовых винтов, обработка которых затруднена обычными абразивными инструментами из-за больших тепловых деформаций.
p/s при покупке с рук внимательно читайте маркировку т.к. "алмазный" круг может вполне оказаться эльборовым т.к. есть варианты когда эльборовый круг выглядит как алмазный т.е. на металлическом основании.
Алмаз АС
Обладает высокой износостойкостью и пониженной теплостойкостью; химически активен к железу; имеет повышенную хрупкость и пониженную прочность, что способствует самозатачиванию; синтетический алмаз каждой последующей марки (от АС2 до АС50) отличается от предыдущего более высокой прочностью и меньшей хрупкостью.
Основное назначение Шлифование и доводка хрупких и высокотвердых материалов и сплавов (твердых сплавов, чугунов, керамики, стекла, кремния); чистовое шлифование, заточка и доводка твердосплавных режущих инструментов.
Абразивные круги
Сообщение #2 ROW » 22 окт 2015, 12:37
Обозначения Абразивных кругов нормируются ГОСТ 52587-2006 "Абразивный инструмент" введеного в действие с 01.01.2008года
На примере маркировки: 14A F180 K 8 V 2.
Абразивные зёрна.
ТИП ШЛИФОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА КРУГА 14A F180 K 8 V 2.
В данном случае тип абразива это 14А, или электрокоррунд нормальный, а другие типы абразивов см.выше.
ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВА 14A F180 K 8 V 2.
Согласно ГОСТ Р 52381-2005 обозначение зернистости соответствует стандарту FEPA (ISO 8486) и представлено в очень широком ассортимента - от крупного зерна F4, среднего F46 (400 микрон), до самого мелкого F180 (100 микрон) и F220 (50 микрон). Более подробно о значениях стандарта FEPA
ТВЁРДОСТЬ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 14A F180 K 8 V 2 .
Означает сопротивление абразивных зерен вырыванию. При большей твердости зерно лучше удерживается связкой круга, будет выше сила резания и теплоотдача, увеличение которой может привести к прижогам. С другой стороны, слишком мягкий круг будет быстрее "осыпаться" и потребуется более частая правка. Твердость шлифовального круга обозначается латинскими буквами (ГОСТ Р 52587-2006):
- F, G (очень мягкие);
- H, I, J (мягкие);
- K, L (среднемягкие);
- M, N (средние);
- O, P, Q (среднетвердые);
- R, S (твердые);
- T, U (очень твердые);
- V, W, X, Y, Z (чрезвычайно твердые).
ОБОЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ 14A F180 K 8 V 2
Чем большще цифра , тем меньше объем зерна примененного в круге. Так же кругах с одинаковым числом структуры, в круге с большим зерном концентрация зерен будет ниже, чем в круге с меньшим зерном.
Поэтому, при шлифовании крупным зерном тепловыделение значительно будет меньше. Ниже приведены номера структур и объемы абразива в круге:
- 0, 1, 2, 3, 4 (плотные структуры, 68-54%);
- 5, 6, 7, 8 (средние структуры, 53-48%);
- 9, 10, 11, 12 (открытые структуры, 44-38%);
- 13, 14> (высокопористые структуры, 36-34<%).
ТИП СВЯЗКИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 14A F180 K 8 V 2
основные связки:
- V (керамическая связка);
- B (бакелитовая связка);
- R (вулканитовая связка).
Стоит добавить что связок на самом деле больше, перечисленные основные ,наиболее часто используемые.
ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССА НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ 14A F180 K 8 V 2
классы полученные в результате статической балансировки кругов на производстве
1 --- для кругов класса точности АА;
1 и 2 ---- для кругов класса точности А ;
1,2 и 3 ----- для кругов класса точности Б.
Маркировка "старых " кругов с обозначениями СССР
Например, маркировка КАЗ 33А 25 НСМ2 6 К8 35 м/с Б
расшифровывается так:
КАЗ - Косулинский абразивный завод,
33А - абразивный материал - электрокорунд хромистый
25 - номер зернистости,
НСМ2 - степень твердости,
6 - номер структуры,
К8 - вид связки,
35 м/с - допускаемая окружная скорость,
Б - класс круга.(класс А выше,класс Б ниже )
На инструментах диаметром менее 40 мм маркировка не наносится.
Абразивные круги
Сообщение #3 ROW » 22 окт 2015, 13:44
Выбор абразивных кругов для обработки
Вариант в ПДФ
Таблица перевода рабочих скоростей (линейных) указанных на круге в обороты
для промежуточных значений (да и если нет таблицы под рукой) можно расчитать эту величину по форумле
N=1000×60×V / D×3.14
В которой: V- max допустимая окружная скорость круга (м/сек);
D - диаметр используемого круга (мм);
N - max допустимая угловая скорость шпинделя станка (об/мин).
Абразивные круги
Сообщение #4 ROW » 05 фев 2016, 10:23
ВНИМАНИЕ! В продаже появились круги Волжского Абразивного завода (ВАЗ :D ) и Лужского Абразивного завода с искуственным красителем !!
Поэтому вот это круг 25А который должен быть по идее белым,а выглядит как 63С/64С!
Абразивные круги - ВИЗ 25А серо-зеленый.jpg (24.4 КБ) 24085 просмотров
И этот тоже 25А!! а выглядит как рубиновый 33 или циркониевый 38 !!
Будьте внимательны при покупке!! я чуть не попался!!!
Akondr
Абразивные круги
Сообщение #5 Akondr » 05 фев 2016, 12:00
О, блин, ходячая энциклопедия.
Видал эти гванские круги, в магазине инструмента. Нормальных кругов в них не продают.
Приходится в специализированных выискивать, манагеров напрягать...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вообще Луга филонит по полной. Роспотребнадзора на них нет.
Абразивные круги
Сообщение #6 DOC » 05 фев 2016, 12:55
Akondr писал(а):Источник цитаты Вообще Луга филонит по полной
за то одна луга везде и валяется :)
Связки для абразивных кругов
Сообщение #7 ROW » 05 фев 2016, 12:56
Связка абразивных инструментов служит для сцепления зерен шлифовальных материалов и удержания их от преждевременного выкрашивания в процессе шлифования. Она оказывает большое влияние на работоспособность абразивных кругов. От количества, вида, качества и равномерности распределения связки в абразивном круге зависят твердость, прочность, структура, неуравновешенность круга и допускаемая скорость шлифования.
При неправильно выбранной связке происходит ненормальный износ абразивных инструментов, характеризуемый либо «засаливанием», или осыпанием вполне работоспособных зерен.
В первом случае на обрабатываемой поверхности наблюдаются прижоги, а во втором случае — повышенный износ кругов.
Для изготовления абразивных кругов применяют связки
неорганические (керамические, силикатные)
органические (бакелитовые, вулканитовые,глифталевые, эпоксидные, поливинилформалевые связки. ) .
Керамическая связка (КО, К1, К3 и др.) состоит из полевого шпата, огнеупорной глины, и др.
Достоинства: Круги на керамической связке обладают высокой огнеупорностью, водоупорностью, химической стойкостью и относительно высокой прочностью. В зависимости от поведения в процессе термической обработки они делятся на плавящиеся (стекловидные) и спекающиеся (фарфоровидные). Плавящиеся связки после остывания превращаются в стекло, спекающиеся расплавляются только частично и по своему составу и состоянию близки к фарфору,поэтому отличаются прочностью и кромкостойкостью, допускают применение СОЖ.
Недостатки : они хрупки и малоупруги, и поэтому тонкие круги на керамической связке не могут воспринимать боковые нагрузки. Недостатком керамической связки является ее высокая хрупкость, вследствие чего круги на этой связке не могут использоваться при ударных нагрузках (обдирочное и силовое шлифование).Круги на керамической связке изготавливают с использованием электрокорундов и карбида кремния
применение: для всех видов шлифования, за исключением отрезки и прорезания узких пазов.
На керамической связке изготовляют шлифовальные круги из электрокорунда нормального, электрокорунда белого, карбида кремния черного и зеленого. Скорость абразивных кругов на керамической связке может достигать 65 м/с.
Керамическая связка обозначается буквой К.
Бакелитовая связка (Б, Б1, Б2 и др.) представляет собой бакелитовую смолу в виде порошка и
бакелитового лака.
Достоинства: круги с такой связкой обладают высокими прочностью и упругостью, что позволяет изготавливать их малой толщины. Круги на бакелитовой связке с добавлением наполнителя — криолита обладают повышенной стойкостью.
Недостатки: бакелитовой связки является ее низкая теплоемкость, вследствие чего связка при температуре 250…300°С выгорает, а зерна абразива выкрашиваются. так как при работе с СОЖ прочность и твердость таких кругов резко снижается.
Бакелитовая связка недостаточно устойчива против действия охлаждающих жидкостей, содержащих щелочные растворы. Поэтому охлаждающая жидкость, применяемая для абразивных инструментов на бакелитовой связке, не должна содержать более 1,5% щелочного раствора. Для уменьшения вредного воздействия щелочных растворов, а также для лучшего стока охлаждающей жидкости поверхность кругов на бакелитовой связке иногда покрывают серой или суриком, окрашивают лаком или какой-либо водонепроницаемой краской. Иногда для этой цели применяется поверхностная пропитка круга парафином.
Применение: Обычно круги на бакелитовой связке применяют при шлифовании всухую,.
Круги на бакелитовой связке работают при скоростях 35-70 м/с и более. На этой связке изготовляют круги толщиной (высотой) до 0,18 мм для отрезных работ.
Бакелитовая связка обозначается буквой Б.
Силикатная связка шлифовальных кругов состоит из жидкого стекла, смешиваемого с окисью цинка, мелом и другими наполнителями.
При нагреве затупившиеся зерна легко освобождаются из связки и в работу вводятся новые зерна.
Достоинства:Абразивы на силикатной связке Круги на этой связке [i][u]достаточно водо- и щелочноустойчивы.Они обеспечивают большую производительность, чем круги на бакелитовой связке.
Недостатки: не обеспечивает прочного закрепления зерен в круге, так как жидкое стекло слабо сцепляется с абразивными зернами.
Применение: применяется там где идет обработка без охлаждения и в то же время обрабатываемая поверхность не должна перегреваться.[/u][/i]
Скорость кругов на этой связке - до 30 м/с.
Силикатная связка обозначается буквой С.
Глифталевая связка шлифовальных кругов получается при взаимодействии глицерина и фталевого ангидрида. Она по виду напоминает канифоль. На глифталевой связке инструмент изготовляют примерно так же, как и на бакелитовой.
Достоинства:Водостойкость и упругость таких кругов больше, чем кругов на бакелитовой связке,
Недостатки: прочность и теплостойкость меньше.
Применение: [u]для окончательного шлифования и доводки поверхностей до шероховатости 10-11-го класса. Скорость кругов на этой связке - 35-50 м/с.
Глифталевая связка обозначается буквой Г.
Вулканитовая связка (В, В1, В2 и др.) в основе имеет синтетический каучук, смешанный с небольшим количеством серы.
Достоинства: По сравнению с кругами на бакелитовой связке, круги на вулканитовой связке более упруги.
Недостатки: менее теплостойки чем на бакелитовой связке . Поэтому такая эластичная связка позволяет создавать тонкие, до десятых долей миллиметра, отрезные круги диаметром 150…200 мм.
Применение: Вулканитовая связка обладает большой эластичностью и упругостью, поэтому круги, изготовленные на ней, применимы не только для предварительного шлифования, по и для окончательных операций шлифования, а также для абразивного полирования.Применяют так же при отрезных операциях.
Скорость кругов на вулканитовой связке 18-80 м/с.
Вулканитовая связка обозначается буквой В.
Металлическая связка изготавливается из сплавов на основе олова, железа,меди, алюминия и др.. Она отличается высокой прочностью и износостойкостью.
Достоинства Круги на этой связке длительно сохраняют рабочий профиль .
Недостатки Круги на этой связке работают только с охлаждением.
Применение:применяются в основном при съеме относительно больших припусков, а так же шлифовании деталей из твердого сплава,заточки твердосплавного инструмента...
Металлическая связка обозначается буквой М.
P/S Алмазные и эльборовые круги изготавливают на бакелитовой, металлической и реже на керамической связках. Из них наиболее часто применяется металлическая связка....
Твердость абразивных инструментов — это способность связки удерживать зерно в инструменте при воздействии на него внешних сил. Чем меньше твердость инструмента, тем легче и быстрее из него удаляются затупившиеся зерна, и наоборот. Установлена следующая шкала степеней твердости абразивных инструментов: М1…МЗ — мягкие; СМ1 и СМ2 — среднемягкие; С1 и С2 — средние; СТ1…СТ3 — среднетвердые; Т1 и Т2 — твердые; ВТ1 и ВТ2 — весьма твердые; ЧТ1 и ЧТ2 — чрезвычайно твердые. Здесь цифры 1, 2 и 3 характеризуют твердость абразивного инструмента в порядке ее возрастания. Твердость абразивных инструментов определяют двумя основными методами: пескоструйным (по глубине лунки на инструменте, образованной под действием определенного объема кварцевого песка, выбрасываемого воздухом, подаваемым под давлением 15 МПа); вдавливанием стального шарика на твердомере Роквелла. В большинстве случаев шлифования применяют абразивные круги средней степени твердости, обеспечивающие высокую производительность и большую стойкость. При бесцентровом, внутреннем и плоском шлифовании применяют более мягкие круги, чем при круглом наружном шлифовании, а при профильном шлифовании, резьбошлифовании, шлифовании прерывистых поверхностей и заготовок малых диаметров используют более твердые круги. Шлифование с использованием СОЖ выполняют более твердыми кругами. Общее правило выбора твердости абразивных кругов гласит: чем мягче обрабатываемый материал, тем выше должна быть твердость круга, и наоборот.
Абразивные круги
Сообщение #8 ROW » 08 фев 2016, 10:01
Размещу на нашем форуме видео правки абразивных камней с разрешения уважаемого Леонтьева В.А.
https://www.youtube.com/watch?v=aj2YmovUv0c
neon
Абразивные круги
Сообщение #9 neon » 08 фев 2016, 11:35
ROW писал(а):Источник цитаты применяются в основном при съеме небольших припусков...
следует поправить неверную информацию по металлическим связкам. Они как раз и предназначены для снятия больших припусков. Также ни слова о том, что они должны работать только с СОЖ, а иначе быстро засаливаются.
Как-то преподносится информация в неудобном виде. Можно было дать выдержку с 1-2 книг или ссылки на них, на информацию заводов изготовителей, на некоторые статьи и т. д. Просто способ копировать-вставить не лучший способ для наполнения форума.
Абразивные круги
Сообщение #10 ROW » 08 фев 2016, 12:01
neon писал(а):Источник цитаты следует поправить неверную информацию по металлическим связкам. Они как раз и предназначены для снятия больших припусков.
Поправил ,спасибо.
neon писал(а):Источник цитаты Можно было дать выдержку с 1-2 книг или ссылки на них, на информацию заводов изготовителей, на некоторые статьи и т. д. Просто способ копировать-вставить не лучший способ для наполнения форума.
книги и каталоги заводов спокойно гуглятся в интернете, ссылки периодически умирают :pardon:
Вернуться в «Заточное дело»
