Утепление
Всё о создании приемлемого для работы микроклимата в мастерской
Утепление
Сообщение #51 ROW » 19 ноя 2016, 12:37
JAM писал(а):Источник цитаты глина же тверже песка.
Дело не в этом. дело в морозном пучении грунта. Не ларом есть вырожение "ушла как вода в песок" смысл песка в том что вода в нем не задерживается надолго, а уходит,а нет воды при замерзании и расширятся нечему (сам песок ка ки сухая глина не расширяются от замораживания) а вот глина воду держит долго, и поэтому при замораживании ее выпучивает. Поэтому и спыпят песок чтоб под ригелем был слой (относительно конечно) сухого грунта и он при замерзании не давил вверх на ригель. Есть и другие способы, например делать фундамет трапецивидной формы, с сужением к верху, чтобы пучиничистый грунт как бы скользил при расширении от мороза по наклонной стенке фундамента и меньше давил на нее.
Утепление
Сообщение #52 2-12-85-06 » 19 ноя 2016, 22:40
JAM писал(а):Источник цитаты Или все же для надежности песок сыпать?
Обязательно сыпать. Иначе через несколько лет ленту выпрет и сломает. У нас грунт тоже глина, все это уже проходили...
У глины есть еще одно неприятное свойство - она любит с годами засасывать все, что в нее положили, в частности песок. Поэтому советую траншею перед засыпкой песком выстелить геотекстилем (дорнитом). Это нетканое полотно, не гниет в земле и свободно пропускает воду, бывает разной толщины. Стелить надо "корытом", чтобы края дорнита вышли на поверхность грунта. Если не найдете геотекстиль на стройрынках то можно использовать вместо него черный укрывной материал для грядок, либо белый текстиль для парников.
JAM
Утепление
Сообщение #53 JAM » 19 ноя 2016, 23:07
ROW писал(а):Источник цитаты ушла как вода в песок
если честно то впервые слышу. но я вас понял.буду так и делать.спасибо за помощь
Отправлено спустя 45 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты геотекстилем (до
где его взять то? песок нельзя просто стелить?в чем разница?
Утепление
Сообщение #54 ROW » 19 ноя 2016, 23:16
JAM писал(а):Источник цитаты где его взять то?
те кто дороги строят у них он бывает :hi:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
JAM писал(а):Источник цитаты песок нельзя просто стелить?в чем разница?
возможно составл глины какой то ..у нас песок на глину сыпят всю жизнь и все хорошо,для тяжелых зданий (кирпичные дома например даже от 2ух этажей высотой) сначала песок, пото м щебень мелкий до 20мм фракция, а поверх уже фундаментную подушку и фундамент.
JAM
Утепление
Сообщение #55 JAM » 20 ноя 2016, 00:00
ROW писал(а):Источник цитаты подушку и фундамент
от поверхности земли ненамного думаю можно заливать так?20см хватит?считай 50см в земле фундамент и +20см от земли вверх
Утепление
Сообщение #56 2-12-85-06 » 20 ноя 2016, 01:35
Поспрашивайте на стройрынках. Я у себя на рынке брал. Хотя материал достаточно редкий, не все про него знают. Или
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты черный укрывной материал для грядок, либо белый текстиль для парников.
Уж этого то добра везде полно. Если использовать - лучше сложить в два раза, они довольно тонкие.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты У глины есть еще одно неприятное свойство - она любит с годами засасывать все, что в нее положили, в частности песок.
В этом я убеждался лично, раскапывал старые песчаные отсыпки, которые сам когда-то делал - песка там было ощутимо меньше.
ROW писал(а):Источник цитаты у нас песок на глину сыпят всю жизнь и все хорошо,
Не спорю. Геотекстиль материал относительно новый, раньше просто нечего было стелить. Возможно это и перфекционизм... :D, но ИМХО с фундаментом лучше перебдеть, чем недобдеть. :D
Утепление
Сообщение #57 ROW » 20 ноя 2016, 08:21
JAM писал(а):Источник цитаты от поверхности земли ненамного думаю можно заливать так?20см хватит?
Да хватит вполне.высота над землей влияет на влажность стен, во первых из земли тянет влагу бетон, гидроизоляция конечно есть. но чем выше из земли бетон "торчит" тем суше стена будет.И в дождь как ни старайся, брызги от слива с крыши все равно летят на стену,бетон к этому делу более устойчив чем пеноблок.. Ну и если пол деревянный будет то его нужно делать выше линии гидроизоляции фундамент-стена примерно на 5-7 сантиметров.Поэтому нужно делать 20-30см чтоб из земли выступал фундамент.
JAM
Утепление
Сообщение #58 JAM » 20 ноя 2016, 15:14
Пола нет.туф у меня.порода такая белая
JAM
Утепление
Сообщение #59 JAM » 26 ноя 2016, 14:23
ROW писал(а):Источник цитаты песок
поверх песок а потом можно камень ложить? Арматура и залить. Ну хотя бы бутировать камнем фундамент можно?
Утепление
Сообщение #60 ROW » 26 ноя 2016, 14:58
JAM писал(а):Источник цитаты поверх песок а потом можно камень ложить? Арматура и залить. Ну хотя бы бутировать камнем фундамент можно?
камень положить поверх песка ,- не очень хорошо. лучше забутить им фундамент.
Вернуться в «Отопление, утепление»
