Выпрямление кухонного гарнитура
Сообщение #11 AnSm » 21 июл 2016, 22:16
ROW писал(а):Источник цитаты что то же должно отломится
Все фигня. Приварю деревянными электродами.
Сообщение #12 ROW » 21 июл 2016, 22:18
Еще и сварочный аппарат по дереву имеется? ! :shock: :?
Валерий
Сообщение #13 Валерий » 22 июл 2016, 15:15
DemonY писал(а):Источник цитаты Между скрипящими половицами насверлить отверстий под углом вдоль их. Забить чопики на клей.
Спасибо, это для меня откровение, не знал.
AnSm писал(а):Источник цитаты болт в центре анкера заворачивается до упора в бетонную плиту. Затем анкер зашпаклевывается и пол красится.
- это работает, так у меня еще отец убирал скрип, и вот уже 40 лет почти без скрипа.
Сообщение #14 DemonY » 13 ноя 2016, 18:16
ROW писал(а):Источник цитаты Еще и сварочный аппарат по дереву имеется? !
Перед заливкой пола в мастерской всю голову изломал, где сделать стульчаки под ноги будущего верстака. В конечном итоге внедрил в бетон полосу 12х65мм с наваренной поперек арматурой. Пока выравнивал бетоний, эта полоса скрылась на пару мм в нём.
Приезжает шурин, спрашивает:" Ты же верстак хотел делать, как ноги будешь крепить?".
" Да как, электродами,.. по бетону :crazy: "
PS: Верстак получился 4,6м.
Сообщение #15 AnSm » 13 ноя 2016, 19:11
Вот Рома! Не только у меня есть нестандартные сварочные аппараты! :rofl:
Сообщение #16 ROW » 13 ноя 2016, 19:17
AnSm писал(а):Источник цитаты Вот Рома! Не только у меня есть нестандартные сварочные аппараты!
Тоже чтоль купить сварочник по фторопласту? :?
zonard
Сообщение #17 zonard » 13 ноя 2016, 22:24
Маркус Вольф писал(а):Источник цитаты Я подобным образом пол в доме выравнивал, затем и сам дом.
У меня пол отдельно от дома на таких винтовых парах. Дом новый, пол с лагами новые думал усаживаться начнут. Вот и залепил подо всем домом лес из стальных стоек с винтовой парой. И вот ни разу не жалею. Если начинает играть половица, подтянешь или ослабишь винт и тишина. И нет в подполье страшных кирпичных громоздких изваяний. Потом когда нужно было венцы подрубать на старом доме, выточил мини домкраты и подвесил на них дом. Теперь точно бревно воду из фундамента не сосет.
Сообщение #18 DOC » 14 ноя 2016, 07:19
alex.573 писал(а):Источник цитаты Кстати оч увлекательно и быстро, носки например
теперь знаю к кому за носками обращатся! :)
Сообщение #19 Кустарь-одиночка с мотором » 14 ноя 2016, 11:36
ROW писал(а):Источник цитаты Тоже чтоль купить сварочник по фторопласту?
тебе для труб или для листов? :oops: И тем, и тем работал. Для труб даж есть свой :D.
User_612
Сообщение #20 User_612 » 15 ноя 2016, 00:13
самый клевый сварочник это сварочник по картону,швы загляденье
