Постройка фрезерного станка ЧПУ.
А в оригинале был бронзовый?
Не думаю, что изготовить клин из стали хороший вариант, сталь пружинит тяжелее обрабатывается, лучше из чугуна или бронзы, чугун продают и отливками и поковками, а бронзу, если листовую, то можно добыть на фирмах по изготовлению дверных табличек, или кругляк или шестигранник использовать, правда, бронза, будет существенно дороже, чем чугун.Алекс50 писал(а):Источник цитаты Может клин из стали изготовить,бронзу листовую наверно сложнее найти?
во первых в отличии от бронзы сталь прилепляется к магнитному столу. а в отличии от чугуна -у стали не будет отламываться кончик образованный прорезью для регулировочного винта. -----------------------ребята .вы опять что то новое изобрели
Да, вообщем то пусть автор темы выбирает из чего делать, я просто, хотел обратить его внимание на трудность обработки стали, ее же потом пришабривать придется, ну, и желательно закалить. Если уж делать из стали, то я бы на рабочую поверхность клина наклеил бы бронзовую фольгу и уж ее бы и пришабривал.корбен даллас писал(а):Источник цитаты во первых в отличии от бронзы сталь прилепляется к магнитному столу. а в отличии от чугуна -у стали не будет отламываться кончик образованный прорезью для регулировочного винта. -----------------------ребята .вы опять что то новое изобрели
Стальные клинья вполне себе существуют с чугуном. Однако бронзовые лучше, если есть возможность изготовить их.
А вот калить клин не надо. Будет ласты жрать. Калить ласты надо. А клин должен быть мягче. Бронзовый идеален.
Интересно, а что Решетов об этом писал, Вы, вроде рисунки планок из него приводили?T-Duke писал(а):Источник цитаты А вот калить клин не надо.
злые языки считают что мягкое шаржируется и сжирает твердое .да а что Решетов об этом писал.
Вот интересно, а износ чего проще устранить? Износ ласт вдоль всей направляющей, или износ клина? И второй вопрос, когда направляющие сильнее изнашиваются? Когда клин мягкий, или закаленный? Дедуля писал о том, что твердость у направляющих и регулировочных элементов, должна быть разная.
А поискать слабо?
корбен даллас писал(а):Источник цитаты да а что Решетов об этом писал.
А поискать слабо?
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Интересно, а что Решетов об этом писал
T-Duke писал(а):Источник цитаты А поискать слабо?
Сам искать не буду, но постараюсь облегчить поиск другим
viewtopic.php?t=2212
Автор темыSputnik
Спасибо за помощь, но клин изготавливать видимо пока не буду постараюсь по заводам пошукать .На крайний случай озадачу начальство . Будем с мастером искать варианты,для работы тоже станок пригодиться....Друзья задался я вот какой мыслью увидел вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=c3-_hwB7lPI ,человек творит шпиндель. У меня есть ось шпинделя ИСО-30. Видео то в руку.Многое могу сделать так же......Подскажите пожалуйста можно ли заменить в шпинделе на видео двойной дуплекс О шарик, на ролик с понижением до 2500 об/мин.Или оставить шарик но понизить так же обороты до 2500 с силовым резанием ,на пределе возможного которое может дать ИСО-30.Надо уже шпинделем начать заниматься.У мужика на видео все мое....
AKD-TEAM • colt700 • Cyx • е_Вячеслав • KimIV • Poc • Sakhalin_Cat • Денис#
