Вентиляция погреба и подпола
Системы вентиляции и кондиционирования
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 20 окт 2015, 12:43
Игорь я не понял, а приток от куда в подполье и в гараж, спланировал???
Чипгурун, отличается умом...... и сообразительнтстью....,
умом...... и сообразительностью!
Сообщение KimIV » 20 окт 2015, 13:26
Приток как таковой вообще не планировал. Воздух, как вода, сам дырочку найдёт! :D В погреб воздух будет поступать сквозь щели люка, в подполье - сквозь многочисленные щили между досок и плюс в передней части гаража доски в большинстве своём лежат не вплотную к бетонному фундаменту, там тоже щели и не маленькие. Мне ведь не надо, чтоб там ветра гуляли, достаточно небольшого движения воздуха.
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 20 окт 2015, 15:07
KimIV писал(а):Источник цитаты - сквозь многочисленные щили между досок и плюс в передней части гаража доски в большинстве своём лежат не вплотную к бетонному фундаменту, там тоже щели и не маленькие. Мне ведь не надо, чтоб там ветра гуляли, достаточно небольшого движения воздуха.
не должно так работать, т.е. полноценного обмена воздуха там не будет. нужна приточка и разница в температуре соответственно и давлении, а так стоячий воздух там будет! с трубой ;)
Сообщение KimIV » 20 окт 2015, 15:34
Ударник1 писал(а):Источник цитаты а так стоячий воздух там будет! с трубой
Дак канальник же будет стоять. Я его иногда включать буду. Вот как раз только-что закончил его монтаж с трубой до тройника. Скоро из гаража приду, напишу об этом. Завтра останется только заслонку верхнюю поставить... ;)
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 20 окт 2015, 15:42
от сырости спасет постоянная вентиляция, к примеру как у меня организовано, а по твоей схеме будет сосать пока мотор включен, но это не постоянка, а времянка, сырость не уйдет сама собой. думаю я. ;)
Сообщение KimIV » 20 окт 2015, 16:54
Ударник1 писал(а):Источник цитаты к примеру как у меня организовано
Ну и... Организуй тему, расскажи... а мы припрёмся с попкорном :lol:
Ударник1 писал(а):Источник цитаты а по твоей схеме будет сосать пока мотор включен
Ты, Андрей, недооцениваешь щели. Я начал уже третий зимний сезон в гараже и за предыдущие два очень хорошо на себе почувствовал, как в щели может проникать воздух. Кроме того, та выхлопная труба, которую я вывел через потолок, знаешь, как сосёт сама по себе? Руку подносишь к улитке, открываешь заслонку и у-у-ух! Рукой чувствуешь ветер. Несколько раз проверял в разную погоду. А труба из погреба и подпола будет через тройник выведена на тот же самый выхлоп. Проект-то мой смотрел? По нему всё делаю. Вот фотка, чтоб тебе не искать ;)
Сообщение KimIV » 20 окт 2015, 17:19
Установка канального вентилятора
Сначала приставляю остаток длинной трубы, смотрю, что получается.
Немножко не дотягивает до уровня входа в тройник. Беру трубу Ф110х150, о которой упоминал здесь и обрезаю её в размер.
Теперь норм! Если кто-то заметит, что труба немного выше, чем надо, то это специально сделано для того, чтобы наклон был к тройнику. Мало-ли конденсат из тройника...
Теперь ставлю тот самый канальник, который отремонтировал здесь. В трубу он влез очень плотно, даже не буду больше никак его закреплять. Для вставки в ответную трубу подмотнул изоленты, т.к. у той трубы внутренний диаметр больше из-за мЕньшей толщины стенки.
Ну и вот, что получается на данный момент.
To be continued...
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 20 окт 2015, 19:55
KimIV писал(а):Источник цитаты нему всё делаю.
Боюсь ты меня не сышишь? Конечно видел но физику процесса не обманешь!:-) в подвале холодный воздух он тяжелее теплого что сверху,ни какого естественного обмена не будет, сырость же присутствует! А вот если ты от туда завел бы подачу первички в печь то это бы было плюсом к вентиляции! А откуда приток то в помещение? Ни как в толк не возьму?
Сообщение KimIV » 21 окт 2015, 04:22
Ударник1 писал(а):Источник цитаты в подвале холодный воздух он тяжелее теплого что сверху,ни какого естественного обмена не будет
А как его сделать, чтобы он был естественным? Сделать приток? То есть тёплый воздух сверху вопреки физике пойдёт вниз? :D
Ударник1 писал(а):Источник цитаты А откуда приток то в помещение?
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 21 окт 2015, 08:50
KimIV писал(а):Источник цитаты А как его сделать, чтобы он был естественным
убрать полы!
KimIV писал(а):Источник цитаты Сделать приток
верно.
KimIV писал(а):Источник цитаты То есть тёплый воздух сверху вопреки физике пойдёт вниз
именно если канальник будет гонять воздух в помещении по кругу.
Вернуться в «Вентиляция»
