Технический фен Bort BHG-2000N
Сообщение KimIV » 15 окт 2015, 18:42
Купил его давненько, ещё когда карт собирал. Собственно и покупал-то для того, чтобы карту задние крылья из канализационной трубы выгнуть. С тех пор он мне и служит, редко правда, но метко. Из недавнего помню, нагревал им серьгу НГФа при завтуливании или трубочку насосика загибал тоже им. А из последнего - сантехнический тройник он мне помог переделать из Ф160 на Ф125 мм. Вообщем, вещь необходимая в гараже.
В комплекте шли 4 насадки, но я ими не пользуюсь.
Ещё немного из опыта использования фена. У него, оказывается внутри есть что-то типа термореле. Не просто предохранитель, который сгорел и всё! А именно как реле, которое вкл/выкл. Как обнаружил? После длительного прогрева какой-то детальки положил фен на бок (инструкции-то читаем, когда что-нибудь сломается, но в данном случае её вообще не было) и через короткий промежуток времени фен не включился. Подумав, что скорее всего провод какой-нибудь отпал, разобрал, включил. Опс, работает! Собрал. А когда такое повторилось, то не разбирая просто подождал минут 20, когда он остынет, включил - работает. Так и пришёл к выводу, что внутри есть какая-то термозащита. После этого я стал его в перерывах ставить на попА, то есть соплом вверх. И даже обнаружил, что он так довольно устойчиво стоит, не падает :) Площадочка у него сзади как-будто специально для этого ровная. Поискал в инете руководство пользователя и нашёл только для моделей BHG-2000L-K и BHG-2000U-K, а для BHG-2000N нету. Но из тех, что нашёл, обе инструкции один в один, и в них ни слова о том, что инструмент после работы нельзя ложить на бок. Но я благодаря своему опыту ставлю фен соплом вверх. И при последней работе с ним он меня ни разу не подвёл.
Сообщение ROW » 16 окт 2015, 04:11
KimIV писал(а):Источник цитаты осле этого я стал его в перерывах ставить на попА, то есть соплом вверх. И даже обнаружил, что он так довольно устойчиво стоит, не падает Площадочка у него сзади как-будто специально для этого ровная
ну та кто да, она у большинства (если не у всех имеется) КМК именно для этого, на моем Sturm тоже ввиде двух широких ушек-приливов сделана. Всегда ставлю на попа,зимой он даже мне мастерскую натопил минут 20 так стоял и на 1 скорости работал :)
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 19 окт 2015, 13:07
KimIV писал(а):После этого я стал его в перерывах ставить на попА, то есть соплом вверх. И даже обнаружил, что он так довольно устойчиво стоит, не падает :) Площадочка у него сзади как-будто специально для этого ровная.
эта функция для эксплуатацией в две руки, ставишь фен в позу "Пизы" и греешь что то обоими руками. :)
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
ROW, я самый первый!!! Чипгурист, у меня яйцо (два) а у тебя что????? :lol: :lol: :P :P :lol:
Чипгурун, отличается умом...... и сообразительнтстью....,
умом...... и сообразительностью!
Сообщение ROW » 19 окт 2015, 17:26
Ударник1 писал(а):Источник цитаты ROW, я самый первый!!! Чипгурист
-Спроси у любого настроящего гонщика, не важно на сколько ты обогнал на милю или на дюйм, Победа, есть Победа!
(Форсаж1)
(с) "Форсаж".
Я первый зарегался, потому я первый чипгурист :P
А по теме посмотрел фен у меня оказывается марки Steinel вот такой
Ударник1
Сообщение Ударник1 » 19 окт 2015, 18:43
ROW писал(а):Я первый зарегался, потому я первый чипгурист :P
:dance: а, ладно, я тогда первый Чипсун1! :ugeek:
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 06 янв 2016, 22:48
KimIV писал(а):Источник цитаты После этого я стал его в перерывах ставить на попА, то есть соплом вверх. И даже обнаружил, что он так довольно устойчиво стоит, не падает
В свое время положил глаз на макитку, с терморегулятором. У нее возможность ставить вертикально предусмотрена штатно - в попе :jokingly: специальный валик из плотной резины для опоры
В основном пользуюсь для осаживания термоусадки. Регулятором пользуюсь редко, например когда надо усадить нежную термоусадку на тоненьком проводе - ставлю поменьше, чтобы не поплавить изоляцию.
Сообщение ROW » 07 янв 2016, 15:35
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты В основном пользуюсь для осаживания термоусадки.
я свой фен в хвост и гриву и подшипники одеваю -грею внутреннее кольцо, и шкивы снимаю/одеваю тоже грею
User_89
Сообщение User_89 » 07 янв 2016, 15:50
в кучку к фену настоятельно ренкомендую прикупить нечто похожее http://sectortepla.ru/upload/iblock/55b ... 972316.jpg
Затрат на рубль, удовольствия на тысячу. Можно закалить некрупную железку, нагреть,отпустить, патинировать и пр. купил примерно такую в Ленте года 3 назад, доволен как стадо слонов.
Сообщение ROW » 07 янв 2016, 16:25
Petr2 писал(а):Источник цитаты Можно закалить некрупную железку, нагреть,отпустить, патинировать и пр.
лежит такая уже года четыре в гараже :shock: даже как то и не подумал что ее "дури" хватит на закалить железку
User_89
Сообщение User_89 » 08 янв 2016, 20:20
ну если железяка не пудовая гиря, то пуркуа бы и не па? Мелкие шестернки, валы и похожее калится на ура. Кладешь железку на державки, сверху накрываешь консервной банкой с дырками для тяги, и в путь. :good2:
