Изготовление задних бабок ТВ-4,6.
Cyx
Сообщение Cyx » 29 сен 2016, 19:29
Это да! А что льёшь? Если не секрет?
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 29 сен 2016, 19:32
Cyx писал(а):Источник цитаты Это да! А что льёшь? Если не секрет?
на тв-16 того-же хотелось.
Cyx
Сообщение Cyx » 29 сен 2016, 19:40
Молодец!! Одобрямс!! :good2:
Пользуясь случаем: нижней части малой продольной нету? Или я уже спрашивал? Дежавю какое то.. С нова с куска фрезеровать чёт неохота.
leliksmi
Реальное имя: Леша
Сообщение leliksmi » 29 сен 2016, 19:50
Cyx писал(а):Источник цитаты Пользуясь случаем: нижней части малой продольной нету?
нее, продать ничего не могу, сам по частям твшк собираю...
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 29 сен 2016, 20:16
leliksmi писал(а):Источник цитаты сам по частям твшк собираю...
что то у меня от них валялось... Станина по моему с коцкой на направляшке, винты и ещё что то...
Cyx
Сообщение Cyx » 29 сен 2016, 20:24
Если честно, изначально у меня была мысль про 1Д601. Добротные, плотные, интересные станочки, хотя и корявенько сделанные, но нравятся они мне, надо бы тему создать (если ещё нет)...
Пока решил ограничиться бабками ТВ. И так часть ресурсов потянули.. :hi:
Сообщение е_Вячеслав » 29 сен 2016, 20:48
Cyx,
Cyx писал(а):Источник цитаты С нова с куска фрезеровать чёт неохота.
Если не охота, то можно призму сделать отдельно, на подошве закрепить на винтах и зафиксировать штифтами.
Cyx
Сообщение Cyx » 29 сен 2016, 20:53
Там сломался один хвост ласточки. Дюж там ножка тоненькая, боюсь держать не будет.((
Даже если расширить посадку верхней части.
Очень тонко. Постараюсь фото сварганить.
Отправлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд:
Перечитал, обдумал. Вячеслав прав! Только мало кто оценит и поймёт монолитную бабку. Многие желают "подкрутить винтики"..
Да и подгонка нужна к каждому станку персонально. Хотя по высоте будут проблемы. Сделаю запас, эдак в 0,5мм.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 30 сен 2016, 04:52
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты только сложно будет подобать нужную
если посмотреть мою ссылку - то там в заголовке, крупными буквами написано - развёртка ШКВОРНЕВАЯ!!!!!
десятком сообщений выше есть совет и делать пиноль из того самого шкворня ПОД КОТОРЫЙ эта развёртка специально ПРЕДНАЗНАЧЕНА.
её не надо "подбирать нужную". её надо взять вполне конкретную и сделать работу.
если есть желание, найду ютюбовскую видяху, где такой развёрткой и делают бабке финиш. пиноль там, правда, хлопец сам точил. чуть законусил и доводил притиром.
Cyx писал(а):Источник цитаты в чем преимущество квадратной направляющей? Она должна быть съемной что ли
нет. она-то должна быть съемной, но это не самоцель.
просто тебе советовали делать полуфабрикат, мол - "все станки разные, и протачивать надо "по месту"".
в аналку такое!! это ты сможешь, я смогу, смогут те - кто уже давно "чипмейкерствует".
но тот и сам с нуля эту бабку сварганит.
а нужна она тому, кто станок только купил (без бабки), и не умеет как правило НИ-ЧЕ-ГО!
таким нужен не полуфабрикат, а девайс, который они смогут установить и отрегулировать под СВОЙ станок сами.
в горизонтали бабка под ось центров регулируется родными регулировочными винтами, это не проблема.
проблема с вертикалью. посадочная призма своей хитрой формой достанет кого угодно.
ведь самый простой способ - вложить кусок фольги между бабкой и основой - заставит долго подбирать пластинку в появившийся зазор на косой стороне призмы. мерзость! поэтому проще уж снизу наклеить текстолит или зедекс. но это если там миллиметры хотя-бы. а если десятка всего?
но это полбеды! беда , когда бабку надо ОПУСКАТЬ! вот тут взвоешь. что снизу платформы, что сверху - монопенисуально - фигурное фрезерование мастером нехилой квалификации - что-бы не пролюбил углы и зазоры. ОНО НОВИЧКУ НАДО?
платформа с вставной шпонкой позволяет эти фокусы делать просто. с опусканием проблем вообще нет. замеряв "на сколько" - наносишь визит ЛЮБОМУ шлифовщику или фрезеровщику, и эти "сколько" снимаешь нафиг! С ПЛОСКОСТИ! не заморачиваясь с углами!
поднять чуть сложнее. либо точно подбираешь прокладку, либо подбираешь прокладку потолще (абы ровногладкуюплоскую), и приходишь к шлифовщику/фрезеровщику снять этих "сколько" столько - сколько надо для подгонки бабки по вертикали.
а уж подогнать при нужде,квадратную в сечении шпонку, сможет кто угодно. а если не сможет - то накой этот безрукий станок купил?
и маховички таки лучше отлить из "луминя", а не возится с проточкой из болванки.
ну или:
http://fam-drive.ru/Elesa-Ganter/din-950-f
http://www.alterv.ru/site.xp/049055055051.html
Мобильное устройство: Xiaomi Mi Max
Сообщение AnSm » 30 сен 2016, 05:01
А если подошву делать клиновую? Тогда регулировка бабки по высоте превращается в детскую забаву. Правда может я не то сказал? :oops:
Всё проходит...
Вернуться в «Фрезерное дело»
