Вопросы по магнитной плите
Автор темыкорбен даллас
а кто нить знает-магнитная плита портится ли сама по себе .ничего не делая так лежа.от времени.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а кто нить знает-магнитная плита портится ли сама по себе .ничего не делая так лежа.от времени.
Если лежит в сухом месте то не портится. Конечно если плита лежит лет 10 и ни разу ручкой не включали и не выключали то может и окислится и прихватить механизм. Самое страшное для плиты, это хранить во влажном помещении. Коррозия сожрёт в первую очередь алюминий.
Век живи , век учись.
Шлифовка.
alex.573 писал(а):Источник цитаты По маг. плите вопрос.
А хранить луче во ВКЛ или выкл состоянии? Разбирать, понятно, нельзя,штоб домены не переориентировать.
хранить плиту нужно в выключенном состоянии. Шлифовать плиту нужно включенном состоянии.
Разбирать механические плиты можно. Я их разбирал и собирал очень много , как большие так и маленькие.
Болезнь в мех. плитах , износ эксцентрика и втулки (это механизм который включает и выключает плиту).
Шлифовка.
Я свою разбирал - механизм приржавленный был, всё норм после сборки. Плита правда маленькая 100х250.
каждый станок отправленный на переплавку попадает в рай
Вот хочу рассказать как выставить на синусной плите угол под шлифовку. Может кому пригодится.
На синусной плите есть формула , по которой нужно вычесть угол снятия на деталях.
Например Н=125 SINa+2. Это значит ширина плиты 125 мм, цифра 2 -это на плите угол 90 градусов.
Ну и собственно берём деталь с углом, который нужно шлифовать. Например кулачки на токарный патрон, угломером прикидываем получается 120 градусов. Смотрим на формулу и считаем Н=125хSINa(120)+2 = 110,25 мм.
Берём плитки КМД набираем цифру которая получилась и будет точный угол который нам нужен.
Вобщем ректор с меня никакой. Но суть думаю ясна.
Магнитная плита не яблоки и через сто лет ничего ей не будет при соответствующем хранении.Чтобы увеличить срок службы плиты от ремонта до ремонта из опыта работы могу посоветовать. В процессе работы в любом случае внутрь корпуса проникает охлаждающая жидкость и если длительное время ею не пользоваться, то возникают все выше сказанные проблемы. Надо на боковой поверхности плиты просверлить два сквозных отверстия диаметром 4-5 мм на расстоянии 100-120 мм друг от друга. По окончании работы поставить плиту на бок для слива попавшей жидкости. В конце смены, через отверстие с боку, влить из масленки немного масла и положить плиту зеркалом в низ на фанерку.
Пита всегда легко включалась и готова к работе
ну магнитная плита вроде устроена как и магнитная стойка алюминиевый сплав и сталь..магнитная стойка умеет со временем размагничиваться, а почему плита нет? сплав тот же,принцип работы тоже тот жеолег70 писал(а):Источник цитаты Магнитная плита не яблоки и через сто лет ничего ей не будет при соответствующем хранении
alex.573 писал(а):Источник цитаты Разбирать, понятно, нельзя,штоб домены не переориентировать.
пометил маркером и разбирай, главное метки не стереть
AnSm • Cyx • Слесарь ремонтник • олег70 • vanka • Денис# • Иван Демин • Маркус Вольф
