Буржуйка из газового баллона 50л
Всё о создании приемлемого для работы микроклимата в мастерской
Сообщение #11 alex.573 » 23 мар 2016, 22:51
Огнетушителя на колесиках, такой же баллон. Я взял 5 из жадности
Сообщение #12 KimIV » 31 авг 2016, 11:57
Обдув буржуйки. Рамка вентилятора.
Кожух снят для ремонта, ну заодно решил нормальный обдув сделать. Для этой цели весной купил на барахолке два (одним лотом) вентилятора.
Движки асинхронные 40W, 2700 об/мин. Дуют - абалдеть! :good:
Обдувать буржуйку планирую отсюда, то есть со стороны ворот.
Задача - сделать кожухи-воздуховоды. На буржуйке воздуховоды уже есть. Кожух только привинтить и всё. То есть нужно воздух от вентилятора направить вдоль буржуйки снизу вверх, а вверху направить в середину гаража. Сначала делаю рамку для крепления вентилятора. Материал - современная кровельная оцинковка толщиной 0,5 мм. Раскрой болгаркой.
Углы дорезал ножовочным полотном. Крепление на вытяжные заклёпки 3,2х6.
to be continued...
Сообщение #13 DOC » 31 авг 2016, 12:02
Игорь таким способом херня получается,вентиляторы будут гонять воздух в холостую и холодный,вот если будут дуть что то типа в радиатор то будет толк :)
Сообщение #14 KimIV » 31 авг 2016, 12:29
Ничё не херня. Воздух-то снимается со стенок баллона, которые бывает до красна раскаляются. Да и вентилятор включаю только когда буржуйка нагреется. Тогда воздух на выходе не просто тёплый, а горячий. Я этот обдув делал прошлым летом и всю эту зиму им пользовался. Так что всё норм :good2:
Сообщение #15 KimIV » 31 авг 2016, 12:55
Кожухи - воздуховоды.
С 3D-моделированием у меня совсем никак, поэтому объёмные штуки делаю "по месту". На металлическом листе, на котором стоит буржуйка, отметил положение рамки вентилятора и всю эту конструкцию водрузил на стол :)
Ну и пошёл кромсать, загибать... Левая штука...
Правая...
Далее отцепил двигатель с пропеллером и поставил всё на своё постоянное место.
Верхнюю крышку нижнего воздуховода сделал съёмной. В смысле она просто лежит. А для уменьшения щелей придавил её кирпичами. Съёмность нужна для доступа к винтам крепления двигателя.
В верхней части буржуйки нарастил кожух. Из обрезков сделал направляющие, чтобы поток шёл не в стену, а в середину гаража. И всё это закрыл обрезком листа 4 мм.
На этом листе можно будет подсушивать перчатки или обувь, не боясь, что они поджарятся.
Натурные испытания, проведённые на прошлой неделе, показали следующие результаты. Через 15 минут после начала топки буржуйки температура в противоположном углу гаража поднялась с 14 до 16 градусов, а через 40 минут до 22. На улице в это время было 12. Сегодня тоже было холодно, 10 градусов на улице, 12 в гараже. Через полчаса после начала топки в гараже стало 18. Обалденные результаты. Раньше для подъёма температуры с 5-7 до комфортных 15-17 требовалось часа полтора. Думаю, что с нынешним обдувом этой зимой я буду согреваться менее, чем за час.
Сообщение #16 KimIV » 31 авг 2016, 13:03
"Фундамент" буржуйки.
Пока буржуйка жила на столе разобрал фундамент для "посмотреть состояние досок пола". Всё-таки два года пролежали под кирпичами, мог и грибок завестить. Но беспокоился зря, всё нормально, сухо.
Но на всякий случай пол в этом месте намазал антисептиком. Осталось его немного после утепления ворот. Вот эти остатки и вымазал. А пока занимался кожухами-воздуховодами подсохло.
И сложил кирпичи обратно.
Сообщение #17 KimIV » 31 авг 2016, 13:28
Реконструкция дымохода.
В теме "Очистка дымохода буржуйки в гараже" я рассказывал, как 2-3 раза за отопительный сезон чищу дымоход. И Пётр мне подсказал поставить Т-переход, чем я собсна я занялся в эти выходные. Но для начала перенёс укосину влево примерно на 10 см.
Ну и собрал всё обратно, попутно заменив горизонтальный участок на новый обрезок трубы (старый начал прогнивать) и заменив уголок 90 градусов на тройник с заглушкой.
vovasm
Сообщение #18 vovasm » 31 авг 2016, 15:22
Частотник то мой прикрутил к буржуйке ?
Сообщение #19 KimIV » 31 авг 2016, 15:24
vovasm писал(а):Источник цитаты Частотник то мой прикрутил к буржуйке ?
Нет пока... :oops:
Сообщение #20 KimIV » 22 сен 2016, 22:33
Регулируемый обдув.
Тот вентилятор, который я установил для обдува буржуйки в прошлом году, оказался, во-первых, очень шумным. Потерпеть его кратковременно, минут 10-20 - это ещё можно, а вот час-полтора пока топится буржуйка - это утомительно! А во-вторых, он оказался слишком мощным, слишком быстро забирает тепло со стенок буржуйки, выдувая сначала чуть-ли не кипяток, а потом еле теплый воздух. Поэтому зиму 2015-2016 я в итоге пережил вот с таким вентилятором.
Но дул он очень слабенько по сравнению с демонтированным. Так у меня и зародилась мысль сделать регулируемый обдув. Чтобы сначала тихонько включать, пока буржуйка прогревается. А как прогреется, можно и добавить обороты поближе к максимальным. Мысль материализовалась в виде подарка, который мне щедро преподнёс Владимир (vovasm).
Я частотник Владимира проверил, изменил кое-какие настройки, убедился, что всё работает как надо. И приступил к подготовке/коммутации двигателя. Разъёмного элемента решил использовать компьютерные трёхштырьковые папа-мама.
Установил двигатель.
На вал двигателя нацепил крыльчатку.
И закрыл сверху крышкой, придавив её крипичами.
А это ответная часть - к частотнику.
Видео испытаний частотника с вентилятором. После 80 Гц двигатель начинает "проскальзывать" и снижает обороты.
https://youtu.be/YLg7Kx88cEg
Видео работы вентилятора.
https://youtu.be/TmLS2dPJSFU
Вернуться в «Отопление, утепление»
