Автоматика в подвал на Ардуино
alek2
Сообщение alek2 » 08 июл 2016, 05:11
Достала в этом году вода в подвале, два раза доставал и сушил картошку.
Первый раз затопило по грудь еще в апреле, а тут в июне опять прозевал.
В общем решил сделать автоматику на откачку и обогрев. Выбор пал на Ардуино Nano, просто потому, что была.
Конечно, можно было бы и поплавок приделать и на герконе что нибудь сделать, долго думал и решил всетаки на микроконтроллере забацать.
Надо сказать, что до февраля этого года я вообще не знал, что это такое, и как прогрммируется, до этого опыта программирования практически не было, единственно небольшие программки на Бейсик для Синклера лет так 27 назад.
Вот что получилось.
Платка, делал по ЛУТ технологии.
Собранная.
Первые испытания, работает!!! :yahoo:
Датчик воды, из электродов по нержавейки.
Первая строка показывает время, количество включений и состояние насоса.
Вторая показывает температуру, количество включений нагевателя и состояние вкл или откл.
Испытание прошли можно сказать успешно, правдо пришлось немного доделать, не все учел, при разработке.
скорей бы пятница!!!
T-Duke
Сообщение T-Duke » 08 июл 2016, 10:09
Я бы на дискавери делал, но видимо новичкам на дуине проще. Но с учетом прыжка со Спектрума на микроконтроллер, получилось зачетно :good2:
Мобильное устройство: iPhone
Реальное имя: Дмитрий
Сообщение DemonY » 08 июл 2016, 10:22
alek2, не понял по обогреву. Промерзает?
И еще один момент. Не было мыслей прицепить к нему вентиляцию?
Валерий
Реальное имя: Валерий
Сообщение Валерий » 08 июл 2016, 12:08
Аналогичное устройство, только на 555 серии я делал для контроля утечек воды в доме. То же иногда появляется протечки и чтоб не затопило собрал сигнализатор. В качестве датчиков выбрал дешевые китайские беспроводные звонки, приемную часть отцепив от звонка завел на логику. При появлении протечки 9 беспроводных датчиков контролирующие дом дают сигнал и я узнаю где течет. Уже дважды спасал от больших проблем.
Отправлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Сообщение DemonY » 08 июл 2016, 12:37
Эх-х, подзабыл я такие дела. Да и элементная база шагнула далеко вперед. :oops:
Валерий
Сообщение Валерий » 08 июл 2016, 13:02
Я к стати тоже сначала на ардуино смотрел, но потом подумал, что мне надо решить конкретную задачу малой кровью, без глубоких дебрей с программированием. Взвесил время и затраты и старая 555 серия меня убедила в своей простоте и быстроте реализации задуманного. Единственное, чтоб не путать провода по дому поставил беспроводные датчики, чуть помудрил с антенами. Пришлось обращаться к профессиональным коротковолновикам, чуть помогли с расчетом, подбором антен в приемо-передающем тракте, да и то там много не высосал. Чуть чувереннее стал прием с дальних датчиков.
alek2
Сообщение alek2 » 08 июл 2016, 14:01
DemonY, Про вентиляцию думал, пока оставил так.
Промерзает подвал, над подвалом смотровая яма, потому и промерзает.
alek2
Сообщение alek2 » 09 июл 2016, 14:16
T-Duke писал(а):Источник цитаты Сообщение #2 T-Duke
Посмотрел на то что Вы советовали, дороговато и не рационально использовать данное устройство в данном устройстве.
Дальше буду делать устройство управления горелкой Багбинтона, один хороший человек с FORUMHOUSE дал Скетч, посмотрим,что получится. Не много переделаю под себя.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 09 июл 2016, 14:36
Не, я не советовал, это я бы на дискавери делал. А начинающим на дуине проще. Хотя я бы даже на дискавери не делал, просто на камне stm32. Например на простеньком дешевеньком STM32F100C8T6B. Однако ничего не имею против уже сделанного, получилось симпатично :)
chkmatulla
Реальное имя: Walter
Сообщение chkmatulla » 09 июл 2016, 16:56
Кто- нибудь, объясните мне, неразумному, что там программировать ? Чтобы насос включался ?!! Уже сам датчик воды не достаточен для реализации идеи ?
Вернуться в «Системы ЧПУ»
