НГФ-110 подкрался незаметно,положил руку на плечо...
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 03:06
Станочник писал(а):Источник цитаты а ремни не дешего стоят мне на 1К62 комплект обошелся в 1,5 рубля где то.
у тебя же В-профиль он резко дороже т.к. продается иногда как "вентиляторный",этот ремень мне обобшелся что то рублей в 60 что ли?..плохо ,что менять ,надо шкив сдергивать
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 15 июн 2016, 04:51
ROW писал(а):Источник цитаты этот ремень мне обобшелся что то рублей в 60 что ли?.
Они так и стоят,просто обидно когда станок разобран а с ремнями надо бегать и вымерять что то.
ROW писал(а):Источник цитаты надо шкив сдергивать
А разве по другому никак его не поменять?
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 05:58
Станочник писал(а):Источник цитаты А разве по другому никак его не поменять?
не ну старый можно разрезать,(так и хотел сначала) но новый то не напялить, вот тут зазор между краем шкива
в приливах корпуса для винтов миллиметров по 5 с каждой стороны не больше,как будто эти приливы нельзя сделать было пониже на 5-7см или выше :wall: .
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 15 июн 2016, 06:08
ROW писал(а):Источник цитаты но новый то не напялить,
А как же их интересно на заводе собирали?
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 07:25
Станочник писал(а):Источник цитаты А как же их интересно на заводе собирали?
по технологии :D ремень на шкив ,шкив на вал :D
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 15 июн 2016, 08:36
ROW писал(а):Источник цитаты по технологии
А в школе как ремни меняли тогда?
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 08:39
Станочник писал(а):Источник цитаты А в школе как ремни меняли тогда?
зачем? он же не работал там,он там стоял, чтоб красить регулярно,да и такой кривой шкив ремень бы сожрал думаю за месяц- два..а на старом ремне даже надпись видно А800
Сообщение DOC » 15 июн 2016, 13:08
Это просто шкив не той системы :D должен быть меньше
Сообщение ROW » 15 июн 2016, 13:35
DOC писал(а):Источник цитаты Это просто шкив не той системы должен быть меньше
Вполне возможно! по двум причинам:
1 ремень не поменять не снимая шкива, по идее так быть не должно.
2. Ремень паспортный А-800 а двигатель стоит на пределе регулировочных прорезей т.е. якобы ремень коротковат для этих прорезей или сделан офигенный запас на растяжение ремня этак сантиметра 4 :D
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
DOC, Бляяха от сандаликов! Саня ты как в воду глядел! шкив зараза не отсюда :crazy:
вот у Игоря фотку спер(поди не забанит за плагиат :D )
мой шкив так не кисло раза в 1,5 больше..это обороты тоже в 1,5 раза а момент на валу соответсвенно в 1,5 раза ниже.. :crazy: ну и чо делать то?! вот жешь..мотор мощнее воткнуть? пока Стас в металлолом не сдал 1,1 квт 900 обормотов
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
у него и нижний шкив похоже больше чем мой..
т.е. у моего станка обороты будут большие (раза в два а мощи не будет)
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 15 июн 2016, 15:45
ROW писал(а):Источник цитаты у него и нижний шкив похоже больше чем мой..
Очень увлекательное занятие подсчитывать диаметры шкивов и вносить поправки,хотя смыл у тебя же частотник будет Ром.
ROW писал(а):Источник цитаты 900 обормотов
У меня помойму все на 1300-1400 обормотов.
Вернуться в «Фрезерные»
