Стеллаж за сварочным столом
Полочки, ящички, вешалки, органайзеры - вообщем, всё, что помогает организовывать рабочее пространство в мастерской
Сообщение KimIV » 08 ноя 2015, 10:42
В теме про сварочный стол я уже показывал фотку стены, на которой планирую сделать полки. Полки, а по сути стеллаж будет состоять из двух половин: верхняя - над конусом вытяжки и нижняя - между сварочным столом и конусом вытяжки. В качестве несущих планирую использовать обрезки полос 20х4, в качестве опор полок - уголок 25х25х4, а в качестве укосин - арматуру 10. Сами полки будут скорее всего ДСПшки. Ширина полок будет 130 мм. На данный момент разметил положение верхних полок таким образом.
Верхние три полки - это верхняя половина стеллажа. Самая нижняя черта - это верхняя полка нижней половины стеллажа.
ЗЫ. Щас вот пост оформил и призадумался, наверно маловато 160 мм я заложил под расстояние между половинами. Верхняя полка нижней половины вровень с конусом вытяжки. Более того, конус будет к ней крепиться. То есть сама полка получится над конусом и её высота 160 мм. Трудно будет туда что-нибудь запихнуть через конус и ещё труднее достать :crazy:
Сообщение е_Вячеслав » 08 ноя 2015, 11:31
Что то слабо себе представляю, как у Вас получится, хотел только спросить, если варить объемные вещи, стеллаж не будет мешать.
Сообщение KimIV » 08 ноя 2015, 11:48
Ну как поди не будет? :D Конечно будет! Всегда что-нибудь да будет мешать. Со стеллажом задумка такая. Сварочный стол столешницей вплотную к стене не поставишь - мешают трубы вентиляции погреба и подпола. Поэтому столешница будет на расстоянии от стены на диаметр труб и чуть больше. Вот стеллаж и должен будет заполнить это пространство.
Сообщение е_Вячеслав » 08 ноя 2015, 12:53
Вот, теперь я понял.
Сообщение KimIV » 13 ноя 2015, 17:56
Вроде прошли у меня муки раздумий :D и дело пошло. А раздумывал, прикидывал, примерял я вот чего. Слева от стеллажа будет труба вытяжки из погреба/подпола, а справа - другой стеллаж, вот этот.
Раздумывал, как мне состыковыть эти два стеллажа. Правые опоры полок близко ко второму стеллажу не подвесишь. Перфорировать отверстия в стене мешает опорная труба плит потолочного перекрытия. Поэтому придумал на правой опоре вместо уголка приварить полосу, чтобы полки можно было вывесить за пределы опоры. Потом ещё раздумывал, сколько опор сделать на каждую полку. Расстояние между крайними опорами 900 мм, а ширина полок 150 и 180 мм. Вообщем, решил, что длинноваты получаются полки и нужна опора посередине. Когда решения приняты, то и работа спорится... Нарезал несущие и просверлил по три отверстия в каждой Ф8,5 мм под анкерные болты 8х45.
Потом со стеллажа для длинномеров достал уголок и порезал правых опор для полок. Средние и левые опоры - полоса 20х4. Их длины: под 2 верхние полки по 180, а под нижнюю - 150 мм.
Приваривал опоры к несущим с помощью струбцины, которую показывал тут. Сначала на струбцине настроил угол чуть больше 90 градусов и опоры приваривал наклоном к стене.
Получалось как-то очень долго совмещать детали в струбцине. Варить-то быстро и удобно, а вот закрепить в струбцине быстро не получалось. Потом вспомнил, что у меня есть классные зажимы-прищепки. И вот с помощью одного из них дело пошло быстрее. Сначала деталь на прищепке подгонялась, а потом зажималась струбциной.
И вот, что получилось.
Сообщение KimIV » 14 ноя 2015, 16:26
Порезал сегодня болгаркой укосины из арматуры десятки.
И приварил...
Вот так получилось.
Покрасил и повесил сушиться над буржуйкой.
Сообщение KimIV » 15 ноя 2015, 10:47
Несущие стеллажа высохли...
Начинаю развешивать их по стене. Сначала левую... Вертикально выставлял строительным уровнем.
Затем правую. Тоже вертикаль уровнем и горизонталь относительно левой. Но после вкручивания анкеров, оказалось, что правую чуток завалил вниз.
И среднюю относительно крайних. Тоже чуток завалил :D Вроде на пару мм. Ну да ничего, полки провиснут и прижмутся.
Сообщение KimIV » 15 ноя 2015, 16:21
После обеда решил попилить из ДСП полочек на стеллаж. Прикрепил к столу столешницу с циркуляркой и присоединил пылесос.
Первой решил выпилить верхнюю полочку. От уголка левой опоры до двутавра справа 86 см. Выбрал подходящей длины плиту ДСП - дверца от какого-то шкафчика - с одной стороны лакированная :). Все железки с плиты повыкручивал. Выставил направляющий брусок на ширину пропила 19 см и отпилил. Электролобзиком сделал также пропилы по 5 мм под вертикальные несущие, чтобы полка вплотную к стене легла.
И вот так полочка легла. Справа почти вровень с двутавром.
Следующие две полочки запланировал сделать так, чтобы они свешивались немного дальше правой опоры. То есть длина нужна 105 см. Ползал по гаражу с рулеткой, перемерил все более менее длинные ДСПэшки, нет ничего. Самая длинная 97 см, а длиннее нетю. Вот так и закончилось пиление на сегодня 8-)
Сообщение KimIV » 29 дек 2015, 05:34
Я всегда знал, что моё ко мне само придёт. Так и вышло с ДСПшками нужной мне длины. Еду, вижу, торможу, гружу, и вот они :D
Прежде чем пилить в размер, освободил их от навесного металла. Пазы под несущие полосы и под трубу, закрывающую электропроводку, пропилил электролобзиком.
Примерка по месту.
Ну и последняя самая нижняя по аналогии.
Сообщение ROW » 29 дек 2015, 05:50
KimIV писал(а):Источник цитаты Так и вышло с ДСПшками нужной мне длины. Еду, вижу, торможу, гружу,
Хоть при "гавриле" был то? а то некошерно в фуфайке то по мусоркам шарится :rofl:
Вернуться в «Организация рабочего пространства»
