Вообщем вот,резьба м10 шаг 1
Мопеды
Мопеды
Рига-13. Рама с баком, вилкой и рулем, фарами, педалями, колесами, одним почти собранным движком и одним, требующим замены подшипника коленвала и расточки цилиндра, обоими колесами. Только нет обеих осей колесных, нет тормозного щита от переднего колеса, камер нет в колесах, нет пружинки и рамки педального привода в заднем колесе. Мопед был кем-то покрашен варварски половой краской с помощью кисти. Есть еще бак в нагрузку чуток вмятый, но без заломов. Так что простор для творчества огромный. Фотки делать надо к Алексею ехать. Я самое габаритное у него на временное хранение в ангар поставил, т.к. на даче было то хрен проедешь, то почистили дорогу и сугроб надо отдалбливать от дороги, да по участку сугробы по самые фаберже.
Мопеды
Всем привет!
На этот сайт меня пригласил DOC.
Занимаюсь в основном 2х скоростными советскими мопедами.
Я тот безумный, что восстанавливает в стоке " Верховина 3".
Вот что получается(извиняюсь за качество фоток)
Если будет интерес расскажу подробнее.
Так же восстанавливаю в стоке "Рига 22".Фоток пока нет. Рама ждет второй покраски, двигатель работает, осталось только собрать.
Автор темыvaratas
Мопеды
Немного занимался подготовкой.
Потихоньку находятся комплектующие. скоро 1 моторчик будет полностью комплектный. мотор довольно редкий Д-16. Кстати если у кого есть какие запы прошу в личку. варианты обсуждаемы. срочно ищется крышка зажигания и кикстартер.
Сшил новый чехол на сиделку .
почистил метизы советские
скомплектовал комплект для сборки все шайбочки,гаечки, втулочки и т.д. При сборке очень удобно взял и поставил ане сидишь кучу времени тратишь на поиск нужного.
Лежали вот такие колески решили сделать для них оськи. взяли от автомобильных стоек. и проточили одну в размер.
получилось нормально и втулочка по делу пришлась.
и сразу возник вопрос так ака токарь из меня никудышный. А материал видать цементированный на стойках. поверхность получилась не очень ровная. И сразу произошла вот такая беда
потом поставил такой же резец. уменьшил подачу и увеличил обороты. подскажите что надо было сделать правильно? Спасибо.
Автор темыvaratas
Мопеды
Может кому интересно ожидается ежегодное мероприятие. Мегачеллендж 2016. к сожалению сам не попадаю в этом году.
Автор темыvaratas
Мопеды
на медни прикупил такого вот зверька))
будет на чем до магаза(да и на работу можно) катать, и мелкого пора к тырчикам приобщать
"дури"- за глаза! двоих прет не пыхтя.
правда сильно не разгонялся, первая, вторая(может третья.)
но одному ваще норм!
в планах сидухи помягче сделать, и сальники заменить- масло подтекает.
продавец отдал с ним комплект на весь движок))
Жги асфальт, а не резину!!!
Мопеды
смотришь горловину-бензин есть -.а в карб не течет-ложишь весь мопед на дорогу.поднимаешь и можно ехать дальше.так можно делать раз 5-6 .можно и больше но это уже не помогает.
Мопеды
на уралах и днепрах снизу бензобака есть два соска соединяемые резиновым шлангом на ижах нету
2-12-85-06 • AnSm • ATemukas • Слесарь ремонтник • Станочник • fox_count • hazan86 • KimIV • konstet77 • m4shaman • Pavel83 • Георг Ом • zonard • Леха-сумо • штурман 001
