Дудл-баг
Автор темыDOC
Дудл-баг
Юр охлаждение нужно для тиристора? или он так грется не будет? просто прикручивать его к массе через прокладку придется не пробьет?
вот схему накидал глянь правильно?
Отправлено спустя 40 минут 18 секунд:
и диоды есть BYV95C-PH
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
вот такие они
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
и диодные мостики есть маленькие 2W10, (W10) мост 1.5А,1000В
вот такие они
Автор темыDOC
Дудл-баг
Собрал зажигание благодаря Юре Спасибо за подсказку! все работает осталось только залить герметиком
вот видео:
https://youtu.be/ZSldo6F-nTE
вот видео:
Дудл-баг
DOC писал(а):Источник цитаты осталось только залить герметиком
С герметиком аккуратней. Если на кислотной основе окажется, то разъест он твою плату. Бери герметик victor reinz чёрный. Я таким блоки абс заделывал после ремонта. Вроде без последствий проходило.
Дудл-баг
Саш, чем эпопея закончилась с подстройкой зажигания? Лучше оставить как было или чуть позже чтоб любой бензин переваривало. С чуть более поздним легче пускается и мягче работает, да и звук выхлопа не так стреляет как ни странно, но максимальные обороты немного падают, а с оптимальным и чуть ранним зажиганием резвее движок работает, звонче и макс обороты больше, но есть опасность кольца переломать на херовом бензине. Тут уж сам выбирай что больше пойдет.
Автор темыDOC
Дудл-баг
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Саш, чем эпопея закончилась с подстройкой зажигания
да все нормально! за 2,5 мм до в.м.т. заводится с пол оборота холостые хорошо держит,на газ откликается как спортбайк
Автор темыDOC
Дудл-баг
alex.573 писал(а):Источник цитаты А ты как мерил, что 2,5 мм? Стробом штоли?
конечно Лех
