НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 04:53
Смена ориентации станка на тумбе.
После того, как я покрасил хобот, прикинул, как он будет стоять на станке с прикреплённой к нему вертикальной головой. Оказалось, что сзади он свешивается ужасно много, сантиметров 20, а может и больше. Мда-а-а, засада! Не додвигать тумбу со станком до стены на 20 см - ваще не вариант. Не получается к лесу задом, придётся боком. Это единственный приемлемый для меня вариант ориентации станка. Обнаружил я это уже давненько, недели две назад, когда с хоботом возился, а переставить станок сподобился только сегодня (30.11.2014). Так не охота было! Думал, взвешивал, крутил варианты. Но ничего нового не придумал, да и тянуть уже больше некуда, консоль на подходе, пора её ставить на станок.
Так как коробка скоростей в колонне уже собрана, то пропустить стропу через окна не получится, мешает шпиндель. Но придумал задействовать верхнее окно. Середину стропы поднял через него и на крюк. Получилось так, что шпиндель вообще не задевает.
Колонну не разбирал. Снял только светильник и крышку с ручками переключения скоростей, да электрокабель двигателя отсоединил от основания. Поднимал колонну как есть, тяжеленная зараза, килограмм сто наверно с двигателем-то.
Основание сначала на тумбе стояло так.
Болты крепления столешницы предусмотрительно были установлены так, чтобы их отверстия можно было использовать для боковой ориентации станка на тумбе. Мне нужно было только рассверлить отверстия с 8 мм до 13 мм. Потом основание переставил так.
В прежние отверстия установил мебельные болты с круглыми шляпками и закинул колонну.
И выкатил тумбу на середину гаража для удобства сборки станка, чтобы иметь подходы со всех сторон.
После сборки станок закатывать буду вон туда вместо китайской сверлилки (последнее фото) задом к ТВшке.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 04:57
Салазки. Покраска.
Тут ничего особенного. Ободрал...
Заклеил...
Загрунтовал...
И покрасил...
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:17
Стол. Разборка. Установка линейки. Покраска.
Сюрпризом для меня оказалось то, что винт продольной подачи при снятии с него штурвала и лимба, больше ничем не удерживается. Просто вынимается из втулки и всё. А я ожидал чего-то похожего на вал поперечки, но увы!
Смазочное отверстие крышки со втулкой было закрашено. Попробовал расковырять отвёрткой, забито прочно шпатлёвкой. Ну да и к лучшему. Всё равно опорные буду ставить.
Винт промыл в керосине.
Стол обшкрябал от старой краски. Было два слоя. Шкрябал всё так же - стамеской, как шабером, только от себя.
И приладил линейку по аналогии, как на консоль это делал. Только линейку взял по длиннее, 50 см и отрезал по длине стола, 43,7 см.
Потом стол весь отмыл в керосине. Насухо вытер и обезжирил растворителем. Далее скотч малярный и грунтовка.
Т-паз красить не стал. Всё равно он сразу же сухарями обдерётся.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:24
Консоль. Установка.
Перед установкой консоли на колонну снял с неё малярный скотч и в некоторых местах оттёр остатки клея от скотча.
Установил вал привода вертикальной подачи и маленькую коническую шестерёнку. Вал перед установкой разобрал, смазал литолом опорные подшипники и гайками отрегулировал их натяжение. Оставил небольшой люфтик. Вообще, при сборке все трущиеся (кроме ластохвостов) и катающиеся детали смазывал литолом. Это как бы само собой разумеющаяся операция и о ней больше упоминать не буду.
На основание установил стакан и винт вертикальной подачи. Стакан не обдирал от старой краски и не красил, потому что планирую его дорабатывать, как Александр (Elin). Вот здесь он подробно описал суть доработки и как это работает. По-моему, гениально! Так вот, нужно будет резать резьбу с шагом 4, а мне пока не на чем. Жду, когда приедут шестерни в гитару ТВшки.
Сверху завёл консоль.
Винт вертикальной подачи к консоли пока не крепил, потому что сначала ставил клин и консоль руками приподнимал, а потом капал масло на ластохвосты и консоль возил по маслу туда-сюда, чтобы оно распределилось. После этого попробовал поднимать консоль кручением вала привода вертикальной подачи. Был приятно удивлён результатом - от руки, без штурвала, двумя пальцами вращая вал привода, удалось поднимать и опускать консоль. Ну опускать понятно легче, чем поднимать. Отрегулировал клин недалеко от границы зажима, проверяя зажимаемость поднятием консоли руками и прикрепил винт вертикальной подачи к консоли.
Штурвалы у меня изначально были такие.
Карболитовые стояли на вертикальной и продольной подачах, а металлический (бронзовый???) - на поперечке. В виду того, что на вертикалку мне хотелось поставить штурвальчик по крупнее, да и бронзовый (или латунный???) в интерьер не вписывался, купил на местной барахолке штурвал диаметром 160 мм и посадочным диаметром 16 мм.
Диаметр вала привода 14 мм, поэтому выточил втулочку, сделал болгаркой разрез под шпонку и насадил штурвал. Посадка получилась довольно плотной. Сначала никак налазить не хотел, но напильник рулит.
Далее ручка для штурвала. В отверстии для ручки не оказалось металлической втулки. Резьба М10 была нарезана прямо в пластике. Поэтому резьбовую часть ручки я выточил подлиннее, чтобы с противоположной стороны законтрить гайкой.
Ручка получилась хорошая, ухватистая, приятно ложится в руку.
С удовольствием покрутил за неё штурвал, воображая себя фрезеровщиком :) Попробовал до самого верха (полного выкручивания винта) и обратно. Очень доволен тем, что получилось!
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:27
Ручки, рукоятки.
Родные ручки штурвалов были вот в таком состоянии.
Приводил их в чувство в сверлилке на максимальных оборотах, вроде как больше 2000 об/мин. На резьбу ручки удлинённую гайку М8. Гайку в патрон и вперёд - напильник, шкурка средняя, шкурка нолёвка.
Выточил рукоятки фиксации консоли. Точил с одной установки сразу на всю длину без поджима задней бабкой. Снимал помаленьку, не торопясь, по 0,25 мм на радиус.
Размеры.
Загибал в тисках молотком через деревяшку. Угол сгиба получился около 110 градусов.
Потом выточил заготовку для штифтов. Материал - арматура 10.
Отпилил болгаркой примерно так на глаз 55 градусов. Когда померил угломером, оказалось 52. Доводил до 55-ти точилом.
И установил на консоль. Это положение в зажатом положении.
А так рукоятки встречаются. Но, думаю, не страшно.
Неиспользованное отверстие заглушил старым болтом с квадратной головкой. Недостатка в таких болтах пока не испытываю. А если когда понадобится, этот выкручу и вверну обычный с шестигранником.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:32
Салазки. Установка.
Ну вот, по консоли перебираюсь выше, добрался до салазок поперечной подачи. Первым делом убираю полосы малярного скотча и оттираю остатки клея. Бывает, он иногда остаётся на металле.
Все резьбы прочистил метчиками. Глухие отверстия чистил с маслицем, чтобы грязь липла к метчику и выходила наружу вместе с ним. После ввода салазок в ластохвосты консоли гайку привода крепил именно в том положении салазок, как показано на фото. Оказалось, что в этом положении и рука с гайкой снизу удобно пролезает, и сверху край гайки видно, что помогло прицелиться и попасть штифтами в отверстия. Клин тоже сразу поставил, чтобы на месте замерить глубину отверстия под зажимной болт.
Отверстие оказалось довольно глубоким, намного глубже, чем в консоли. Глубину замерил кончиком тонкой отвёртки, по нижнему длинному краю получилось ровно 50 мм. Поэтому и зажимной стержень пришлось делать подлиннее.
Под резьбу зажимного болта оставил 10 мм. Ну и снаружи немного запас резьбы остался.
Установил винт поперечки в сборе и при установке лимба выявился досадный косяк - слишком большой зазор между лимбом и консолью.
На глаз вроде около миллиметра, но для уточнения совал туда щупы с разных сторон. Два щупа 0,5 + 0,45 лезут свободно и ещё немножко зазор есть. Решаю вынуть винт, снять втулку и проточить её ещё на 0,95 мм в глубину.
Проточил, промыл, вытер, собрал... Ништяк :good: Штурвал крутится легко, лимб консоль не задевает.
Ну и общий вид, как на данный момент получается.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:38
Примерка чужой серьги.
Мужики, у меня две новости: одна хорошая, другая плохая. Ну как плохая, всё решаемо, конечно. Начну с хорошей. Сегодня (10.12.2014) приехала ко мне серёжка для НаГаФы в комплектации с болтом затяжки на хоботе, с бронзовой втулкой, но без гайки. Втулку сразу же проверил, на обе мои горизонтальные оправки насаживается плотно. То есть, если и есть износ, то совершенно не значительный. И плохая новость: серьга, посаженная на хобот, своим отверстием относительно оправки смотрит вниз вправо. Вниз примерно на 0,5 мм, а вправо почти на 2 мм. Смещение указал, если смотреть на торец оправки через серьгу и со стороны серьги.
Сама серьга.
Примериваю на станок.
Оправку всунул от руки без шомпола, но плотно и проверяю соосность с серьгой.
Пробую поставить серьгу наоборот.
Хобот я поставил в положение вперёд отверстием для крепления ВФГ. И, кстати, ползая по форуму, обратил внимание, что это неправильное положение хобота. На хоботе есть шильдик (был, я его снял перед покраской) и какие-то отверстия с резьбой М8. Ещё в одно из этих отверстий Сергей (starij) ручку от болгарки вкрутил. Так вот у него эти отверстия и шильдик получились слева, то есть там, где ручки переключения скоростей, а у меня получились справа, где глазок уровня масла. "Странно",- подумал я и решил попробовать переставить хобот. Кстати, у меня и ручка лишняя от болгарки нашлась. Вкрутилась, как тут и жила.
Результат переворачивания хобота оказался вполне предсказуемым. Смещения серьги относительно оправки абсолютно те же. Ну хоть я теперь терзаться не буду: "И чё не попробовал?". Да и хобот, думаю, так оставить. Отверстие просверлить и резьбу нарезать - не проблема.
Что делать с серьгой, знаю. Тему Руслана (Кosmos) "Переделка серьги" читал. Но это позже...
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:42
Опора винта продольной подачи. Небольшие доработочки и покраска.
Ну-у, первым делом, естественно, очистка от старой краски. Деталька небольшая, краски немного, поэтому не стесняясь особо, орудовал крацовкой. Сначала конечно поскоблил стамеской, а потом уже крацовкой доблеска металла.
Смазочное отверстие опоры было чем-то забито и закрашено. Я его проковырял тонкой отвёрткой. Чего там только не было, даже сливная стружка умудрилась поместиться :). Потом прошёлся сверлом 4,2 мм, нарезал резьбу М5 и примерил винтик с головкой впотай.
Стопорного винта втулки не было. Сделал и винта М5.
Ну и в завершение, обезжирив опору растворителем, заклеил малярным скотчем поверхности, граничащие с окрашиваемыми.
Загрунтовал.
И через час покрасил.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:46
Стол. Сборка и установка.
Опора полностью высохла за ночь. Видимо, повлияло то, что я её перед вчерашним уходом над буржуйкой положил, которая ещё тёплая была. Ну раз такое дело, собираю стол. Если вдруг приспичит воспользоваться СОЖ, то не хотелось бы, чтобы она затекала в зазор между столом и опорой и развивала там ржу. Поэтому опору сажаю на силиконовый герметик.
Ставлю стол на станок. Пока всё собираю на сухую, т.к. не раз ещё сниму для установки защиты от стружки. Но в данный момент ставлю для проверки штурвалов. Пётр (Petr2) предупреждал меня, что штурвал продольной подачи может задевать штурвал вертикальной подачи.
Для проверки поперечку вывел в крайнее дальнее от колонны положение, а продольную стал крутить в право, наблюдая сближение штурвалов.
Штурвалы соприкоснулись, когда продольной до упора оставалось буквально 2-3 мм. Ну я думаю, ничего, терпимо...
Потом стол снял и прикрутил линейку.
А с другой стороны козырёк от стружки - алюминиевый уголок 20х20х1 длиной 56 см.
Справа козырёк выставил за пределы стола где-то на 11-12 см, т.к. стол в ту сторону планирую удлинить. А насколько именно, пока точно не знаю, смотря что смогу найти в качестве заготовки. Поэтому козырёк из уголка выставил с запасом.
Сообщение KimIV » 13 апр 2016, 05:48
ВФГ. Крепление на хоботе.
Чтобы двигаться дальше в оборудовании защиты направляющих, решил установить ВФГ. Чтоб, так сказать, видеть, что и куда можно прикрепить и чтоб оно потом не мешалось при работе. Голова тяжеленная, а я чувствую, что мне придётся её много раз тудым-сюдым. Поэтому поворотную часть отсоединил.
Пробую поставить. Ать! Не тут-то было! Ластохвост хобота упёрся и дальше нэ идЭ.
А я голову ломал, зачем ластохвост с другой стороны хобота подпилен. И по характерной выработке видно, что это было сделано отрезной фрезой большого диаметра. Ну а я с этой стороны болгаркой подпилил.
Ластохвост хобота упирался вот в эти выступы фланца головы.
В моей ситуации проще было хобот подпилить, чем эти выступы убирать. А серьгу я потом буду просто чуть дальше на хобот продвигать. Так-что нормально!
Фланец встал, как тут и был.
Разметил и просверлил отверстие в торце хобота сверлом 10,2 мм под резьбу М12х1,75. Нарезал и закрепил фланец.
Очень понравилось, что в верхней точке фланец не просто прикручивается болтом к торцу хобота, но на ластохвосте зажимается, как серьга.
Вернуться в «Фрезерные»
