НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:00
Колонна. Разборка.
Сначала снимаю правую карболитовую крышку коробки скоростей. Ту, что без ручек. Была посажена без прокладки на герметик. Изучаю шестерёнки. Состояние их норм, вот только шлицевой (средний) вал какой-то покоцаный, на одной из фоток видно. Попробовал переключение скоростей. Подвижные блоки шестерён двигаются без заеданий. Видимо, коцки вала не мешают.
Ладно, едем дальше. Левая крышка, с ручками. Есть бумажная прокладка и без герметика. В промежутке между фотканиями шестерней снял ещё верхнюю жестяную крышку, в углублении ластохвоста хобота. Фоткать стало светлее.
Трёхлапым съёмником стянул шкиф. Сначала пытался руками стянуть, не пошёл. А съёмником - от руки, не туго сидел.
Задние крышки 3 шт.
Передняя крышка. Болты были ваще не затянуты, а некоторые даже полуоткручены.
Вот чего наснимал с колонны.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:04
Разборка коробки скоростей.
Начинаю со съёма стопорного кольца на среднем валу.
Снимаю вот таким съёмником.
Затем бью по валу резиновой киянкой через буковую ручку для молотка. И контролирую процесс выбивания вала, наблюдая за перемещением заглушки спереди.
Когда заглушка выпала, сразу же подписал её, что мол верхняя. И нижнюю тоже пометил.
Извлекаю вал и подвижные блоки шестерней.
Аналогичным образом выбиваю нижний вал. Предварительно смотрел, как там закреплены шестерни, искал стопорные винты, как на шпинделе. А когда стал выбивать вал, шестерни немного сдвинулись и стало видно, что они на шпонке сидят. Ааа, ещё крыльчатку отвинтил перед выбиванием.
Теперь шпиндель. Из обеих шестерней выкрутил стопорные винты. Кстати, проволочек не было. И через деревянную баклушку молотком всё прекрасно вышло.
Шпонки на фотках нету, но она есть. Я её в лоток сразу положил.
Ну всё, колонна голая! Теперь можно чистить, обдирать и красить. Глазок контроля уровня масла я снял где-то в промежутке между выбиваниями валов. Не стал только откручивать пробку слива масла, потому что там его немного есть.
ЗЫ. Все подшипники, кроме передних шпиндельных, под замену. Болтаются...
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:08
Уже второй день скребу колонну... Работа такая, примерно как полоть грядку или копать, не требует сосредоточения. Мозг отдыхает :) Любимыми инструментами стали: стамеска, металлическая щетка, шурик с насадкой и пылесос.
На колонне оказалось 4 слоя краски. Соскребать удавалось только 4-ый, 3-ий и местами 2-ой. Первый, похоже - грунт, а под ним шпатлёвка. Когда дошёл до низа правой стороны, стало неудобно работать. Решил положить колонну. Пришлось убирать остатки масла из коробки скоростей, чтобы не вытекло. Промакивал туалетной бумагой.
Стамеской работал и на себя и от себя. Ей удавалось соскребать краску и быстрее, и ровнее, не нарушая первый слой. Металлическая щётка и шурик с насадкой либо не берут некоторые места, либо царапины глубокие делают.
Когда закончил правую сторону, решил проверить нижнюю плоскость лекальной линейкой ЛД-200. На просвет ничего не увидел, но ощутил покачивания линейки в районе правого штифта с внутренней стороны. Ближе к краю относительно штифта всё норм и в других местах тоже.
Левая сторона. Верхний слой краски слетает только в путь. Следующий слой попрочнее, но его тоже снимал.
Когда верх обскрёб, снова положил на бок.
Вычистил ластохвост шуриком с насадкой от краски и какого-то налёта, похожего на ржу.
Вымыл керосином двигательную нишу. Колонна лежала на ластохвосте. В нишу плеснул немного керосинчику и кисточкой шворил. Потом вытер всё насухо.
Аналогичным образом вымыл внутренность коробки скоростей. Колонну естественно поставил вертикально предварительно. Но в углах вот чё-та всё равно осталось, хотя и отвёрткой там скрёб и кисточкой шурудил интенсивно.
Обезжирил растворителем. Мочил тряпку и ей обтирал всю колонну, в смысле места под покраску. Места, которые не буду красить залепил малярным скотчем. Правда он был уже пользованный и его не хватило на ластохвост хобота и нижнюю поверхность.
На сегодня всё! Завтра буду красить.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:11
Колонну сегодня (13.10.2014) загрунтовал.
Час дал подсохнуть грунту и покрасил.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:13
Вчера покрашенная колонна подсыхает. Гладенькая, блестящая... Рука не липнет, но пока ещё не совсем подсохла. Тумбу опустил на ролики и откатил к основанию.
Разгрёб завалы на верстаке, типа приготовил рабочее место :)
И занялся крышками основания. Отвинтил всю электрику. Всё тщательно зафотил перед разборкой, чтоб потом собрать также.
Зачищаю шуриком проволочной насадкой для дрели.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 08:27
Терпенье и труд всё перетрут!
Дошёл до крышек с шильдиками. Снимал шильдики следующим образом.
С обратной стороны крышки срезал заклёпки лепестковым кругом, а потом шильды отковыривал стамеской.
Вообще по фоткам можно видеть, что крышки находились в плачевном состоянии. Ржа, местами краска отшелушилась.
Одну крышку пришлось подварить, болталось...
Зачистил все оставшиеся крышки и внутренний кронштейн тоже.
И загрунтовал...
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 09:20
Установка на тумбу.
Тумба почти полностью готова. Осталось только ящики забабахать, но это можно и позже. Поэтому решаю загрузить НаГаФу на тумбу на постоянку. На основании все резьбы прочистил метчиками М10, М8, М5. Грязь присутствовала в виде маслянистой кашицы.
Загрузил основание на тумбу и прикрутил болтами М12.
Перед загрузкой колонны положил её на бок и тряпкой тщательно вытер подошву. Потом ставил её уже на чистые картонки. После загрузки колонны тумбу выкатил на середину гаража и поставил её задом к стене, возле которой станок будет работать. Опоры выкрутил, чтобы разгрузить ролики и занялся закреплением колонны. Кстати, катанием туда-сюда на 20-30 см и приложением поворотного усилия тумба легко поворачивается на нужный градус.
Направляющие штифты подсовывал снизу сквозь основание. Колонна по основанию двигалась легко, даже и не подумаешь, что в ней 70 кг. Прикрутил... Простых шайб изначально не было, только гровера. Поставил и простые тоже.
И занялся прочисткой резьб так же как и на основании...
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 09:24
Крышки, шильды.
Все крышки покрасил серой грунт-эмалью. Думаю, это даже лучше, грунт-эмаль по грунту, чем по голому металлу. Также, если крышки по цвету будут отличаться от основного зелёного тона, то и станок будет выглядеть веселее.
На работе распечатал и заламинировал шильды, которые позаимствовал у Егора Новиковского (Kompozit) отсюда.
Из гвоздя 3,5х80 и обрезка полосы толщиной 5 мм сделал пробойник. Гвоздь заточил по принципу кацелярского дырокола.
В шильдах напробивал дырок и приклепал ко крышкам на вытяжные заклёпки 3,2х6.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 09:28
Электрика. Сборка.
Собирать станок решил снизу, тем более, что за подшипниками в коробку скоростей пока не съездил. Снизу - это значит электрика. Сначала собираю вводную часть с галетниками и предохранителями.
Болтики почти все пришлось новые ставить. Шайб почти нигде не было. Шайбу ставишь, болтик становится коротким :) Четыре провода в трансформаторную (переднюю) нишу основания пропустил через огрызок пластиковой гофры 20 мм.
К передней крышке прикрутил трансформатор, к трансу - провода и поставил крышку на место. Под неё в ближайшее время вряд ли полезу.
Крепёж лампы подсветки ранее держался на двух винтах. Поставил все четыре новые, одинаковые. Закрепил лампу и блок кнопок. С кнопками ваще косяк вышел. Удалось закрепить только на два верхних винта. А нижние отверстия получаются где-то сбоку, и никак в них винты не загнать. Как ваще размечали, сверлили? :shock: Наверно так же, как я красил :rofl:
Доделываю ввод. Шнур с вилкой 220 В. Внутренняя крышка из оргстекла. Наружная крышка с нишами по ручки. Сами ручки.
Общий вид.
Сообщение KimIV » 11 апр 2016, 09:32
Электрика. Заземление.
Заменил вводной провод на трёхпроводной от офисной оргтехники.
Ответной вилки к сожалению не нашёл, а то можно было бы её поставить. Маму отрезал и прикрутил провод без промежуточных коммутаций. Крепление заземления организовал на месте крепления кронштейна, на котором держится вся начинка. Вместо болта вкрутил шпильку. Кронштейн прикрепил гайкой, а сверху между шайбами прикрутил заземляющий провод.
Потом попробовал смыть ксилолом остатки несоскобленной грунтовки. Вроде как получилось не задеть краску основания.
Провод временно засунул в профиль тумбы, чтобы не мешался под ногами.
Вернуться в «Фрезерные»
