Дудл-баг
Автор темыDOC
Дудл-баг
ROW писал(а):Источник цитаты Хочу фильму! Саня, с толкоча заводи!!Потом сратер делатьбудешь!:senile:
так я лямкой заведу скоро будет
Дудл-баг
На Верховине вечно без правой крышки ездили. Т.к. кулачки зажигания постоянно приходилось чистить. И ни чего, все живы и здоровы... Как у всех, жена, дети, любовница...Георг Ом писал(а):Источник цитаты Самое главное на венец стартера на маховике потом штаны не намотало. Так-то веревочкой сколько угодно можно заводить на культиваторе, там штаны и руки далеко от маховика.
Автор темыDOC
Дудл-баг
так там защита стоит
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Саш, тут просьба замерить шарик у штока сцепления в Дешнике.
так а че его замерять то,по внутреннему диаметру подбирай и все ну если хочешь замерю
Георг Ом писал(а):Источник цитаты 3 мм шариков случайно не завалялось?
нет таких нет ,там именно одинаковые нуно подобрать а то одна паршивая овца все стадо испортит
Дудл-баг
Так если стартер снят, то из кожуха торчит венец с окнами для цепляния стартером или намотки на него пусковой веревки.
Автор темыDOC
Дудл-баг
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Шарик все 8 мм как цилиндрик-толкатель или меньшего диаметра?
Юр сегодня не глянул,закрутился,завтра выходной посмотрю
продолжение:
перевернул переварил все что можно,и начались качели с пружиной часа 3 я ее и себя мучал,оказалось как всегда все просто завтра нуно сварганить маленькую пружинку для выдвигания зубцов и все стартер готов
Дудл-баг
DOC, Саш, я с кротовским стартером тоже великую греблю имел, когда собирал в очередной раз после очередного выдергивания веревки и замены ее на тросик. Пока была веревка раза 2 разбирал и собирал быстро, а как только на тросик решил махнуть эта дурацкая пружина мозг стала иметь и часа 3 потратил, пока при очередной попытке не улетели в траву у лавочки 2 фигурных и одна стопорная шайба, которые на самом верху вала. Так и лежит пока. Так что либо веревку получше сейчас воткни, либо тросик.
