ГОСТ на гайки, классы прочности, усилия затяжки
Самопальный УСП
Автор темыКеголо
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
Насколько я понимаю из таблицы, усилие затяжки 20 Н*м превышает рекомендуемое для гаек М10 10-го класса в полтора раза
"Если?!! Если это хорошо!"
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
Сейчас сходил в подвал, приложил к гайке опять 20Н*м, не подтягивается. Удлинения не заметно.
Самопальный УСП
как измерялось удлинение?Кеголо писал(а):Источник цитаты Удлинения не заметно.
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
ROW писал(а):Источник цитаты как измерялось удлинение?
Немножко я дал маху Не удлинение непосредственно, я имел в виду, что моментом 20Н*м + чуток гайка не подтягивается, следовательно, удлинения нет. Кончик болта подточен напильником вровень с гайкой, чтоб контролить, на сколько он вылез при удлинении. Но такового не наблюдается
Самопальный УСП
правильнее сказать гайка не подтягивается..а вот удлинение вполне себе может быть, т.е. деформация резьбовой части болта и заметно ее будет если поставить например индикатор ИЧ на болт и потом тянуть гайку, ну и повторять не убирая индикатор и запоминая/записывая его показания.Кеголо писал(а):Источник цитаты гайка не подтягивается, следовательно, удлинения нет.
Автор темыКеголо
Самопальный УСП
ROW писал(а):Источник цитаты правильнее сказать гайка не подтягивается..а вот удлинение вполне себе может быть, т.е. деформация резьбовой части болта и заметно ее будет если поставить например индикатор ИЧ на болт и потом тянуть гайку, ну и повторять не убирая индикатор и запоминая/записывая его показания.
Ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.© Уинстон Черчилль
Тут я согласен, просто что-то никто из наехавших на мои болты и сказавших, что они гоффно, не спешит принят участие в испытаниях
Я не знаю, с какой силой надо их тянуть, чтоб они "поплыли" (нет данных, кто как тянет), не знаю допустимой нагрузки на Т-паз, не охота испытывать, кто сломается первым.
Призываю снова к сотрудничеству моих критиков
Самопальный УСП
https://yandex.ru/images/search?text=прижим%20форсунки Вот можно посмотреть. а почему не рассматриваете вариант изготовления гайки в т-паз и использование шпильки из авто магазина?
Самопальный УСП
Есть опыт "вытягивания" М3 винта с потайной головкой. Привернута алюминиевая пластина 5мм к пластине 8мм в торец несколькими винтами. Шлиц прямой. Пришлось разбирать конструкцию 3-4 раза с интервалом в недели две-три, последний раз неожиданно обнаружил что шаг у винтика стал больше 0.5мм. Даже видно на глаз. Если б конструкция была из стали, винт просто оторвало, а здесь из алюминия, что дало разтяжку болтика.Кеголо писал(а):Источник цитаты с какой силой надо их тянуть, чтоб они "поплыли" (нет данных, кто как тянет), не знаю допустимой нагрузки на Т-паз, не охота испытывать, кто сломается первым.
Кеголо писал(а):Источник цитаты наехавших на мои болты и сказавших, что они гоффно
Не переживайте, на 20-30 затяжек хватит в течении полугода (план не гоним?), а после замените на новые. Благо взяли с запасом.
Да. Забыл сказать. Винты были длинной 25мм.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
