Надоело отгребать снег от ворот...
Увидев на просторах интернета эту конструкцию у Алексея из Бирюлева. Решил повторить...
На тот момент из инструментов, кроме болгарки, дрели и сварочного ни чего не было. И его технология "На коленке" подходила как нельзя.
Прикинул габариты будущих ворот. Проем 4 метра, высота створки 1,2 метра. Итого, общая длинна створки ворот 6 метров.
Погнали: Купил 16 больших подшипников от генератора ВАЗ. Строительную, метровую, резьбовую шпильку М18. Несколько листов проф настила высотой 1,2 метра. Главную профильную трубу 60Х60х4 длинной 6 метров. Привез на ВАЗ2114 отдельная тема... Профильную трубу 40х20х1.5 и 20х20х1.5.
И приступил: Пропилил паз по всей длине трубы 60х60. Тем самым выпилил шов. Вырезал из металлической плиты десятки два прямоугольника. Разметил, просверлил отверстия. В них вставил отрезки резьбовой шпильки. На эти шпильки забил подшипники молотком, предварительно подложив под каждый подшипник шайбу чтоб он не задевал за плиту. Подшипники срезали часть резьбы и сели на мертво... Вставил получившиеся каретки в профильную трубу. покатал, замечательно катаются... Выковырял аккуратно заглушки подшипника, пополнил смазки и закрыл. по центру каждого подшипника капнул сваркой. Чтоб не слетели со шпильки. Но думаю это было лишним. Выкопал траншею 2х1.5х0.5 метра под фундамент ворот. Приварил швеллер 200 мм и длинной 2 метра к арматуре фундамента и залил бетоном. Через три недели, как схватился бетон, сварил каркас. Обшил профнастилом, покрасил. В центре ворот калитка. На фото еще без замка и ручки. Ходим через нее. А для машины, четырех метровая створка отъезжает в сторону.
Хотел приладить привод и автоматику... Забил. Жена прекрасно справляется...
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
За фото помидорами не кидайте. На тот момент фотик был гванский. Если будут вопросы, сфоткаю, отвечу, покажу.
А, забыл.., прекрасно эксплуатируются с 2012 года.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Примерный расчет: Себестоимость самодельной фурнитуры: Подшипник 90*16=1440 руб, 200 руб за 18-ю шпильку, шайбы 2*16=32 руб, болты с гайками = 300 руб, труба квадрат стенка 4 мм=1400 руб. Итого: 3372 по курсу ММВБ 31.43 за Бакс.
Пластины из металла 200хх100х10 мм. 4 шт. Не считаю, спросил на стройке, так дали, как мусор...
Откатные ворота.
Автор темыAkondr
Откатные ворота.
Отлично!
Вопрос первый: трубу разворачивать не стало?
У меня передо мной наполнение кованное для ворот таких лежит, думал балку покупать, но не понимаю что в ней особенного, Есть труба профильная 100х100х10 (вес ворот в районе тонны планируется), вот поглядываю на эту трубу, но стремно что после распила её развернет нафиг...
Akondr писал(а):Источник цитаты Пропилил паз по всей длине трубы 60х60. Тем самым выпилил шов.
Автор темыAkondr
Откатные ворота.
Не, не развернуло. Только чуть сжало по сторонам. Ожидая этого выпилил паз с запасом.
Вес распределяет рама створки ворот из профиля 40х20 приваренная к пропиленной трубе 60х60. Получается как бы консоль...
Кованная конструкция должна быть как единое целое...
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У меня створка шести метровая, а у Алексея 12-метровая из той же трубы...
Откатные ворота.
Akondr писал(а):Источник цитаты Вес распределяет рама створки ворот из профиля 40х20 приваренная к пропиленной трубе 60х60. Получается как бы консоль...
Думаю для этих целей использовать либо полосу 80х10, либо пару 5х10, ну и наполнение естественно еще что то даст.
Akondr писал(а):Источник цитаты У меня створка шести метровая, а у Алексея 12-метровая из той же трубы...
У меня в свету 4600мм вроде, вопрос сколько её "хвост" выносить что бы массу в тонну (а лучше 1,5 тонны) держало без проблем?
Автор темыAkondr
Откатные ворота.
Полосу на ребро ставить будете? Как бы логичнее. А забыл, еще же два ролика на верху столба стоят, ветрозащита. Боковой ветер чтоб не мешал открытию ворот. Под ролики необходима опорная дорожка в верху...
Проверял тут, выдержит ли конструкция.
Откатные ворота.
Akondr писал(а):Источник цитаты Полосу на ребро ставить будете?
Ну это естественно
Верхние ролики буду переносить на боковую сторону, ибо верх у меня не прямой ни разу
За ссыль отдельное спасибо! пойду покурю её
Автор темыAkondr
Откатные ворота.
Денис# писал(а):Источник цитатыAkondr писал(а):Источник цитаты Полосу на ребро ставить будете?
Ну это естественно
Не за что.
Ага, на боковую сторону еще и зубчатую рейку ставят от привода ворот.
Автор темыAkondr
Откатные ворота.
Красота! А стык, между несущей трубой квадрат с пазом и створкой, замазали герметиком? Без герметика щель быстро ржавеет...
Откатные ворота.
Ни чи чуа хуа створка!
Тоже давно замышляю такие ворота, только у меня весь проем 3200, чтоб пожарка, если что , заехала. Обе створки кил 80 весят.
Вот если откатуху делать, "хвоста" 800 мм хватит? У мну на откат 4м только.
"Если?!! Если это хорошо!"
