Нужно сделать пульт для частотника
Автор темыКустарь-одиночка с мотором
valb, настройки под двигатель он сам выбирал (ставил в меню) Конкретную модель завтра посмотрю, где-то коробка от него должна валяться и книжка, только там все не по-нашенски. Продаваны обещали на почту русскую скинуть, но воз и ныне там .
я предлагаю 3 кнопки без фиксации (трехпроводное управление описано в моем мануале на стр 70-80) и резистор на скорость. На самом деле пофиг какого качества, Альпса тут не надо - у меня стоит самый дешевый советский 30к и все отлично пашет во всем диапазоне как резистора так и оборотов...
Итого: нужны три кнопки "пуск" и резистор 5-10 кОм, желательно проволочный, правильно понял? И коробочка, само, собой, из листа 10-ки , антивандальная.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Итого: нужны три кнопки "пуск" и резистор 5-10 кОм, желательно проволочный, правильно понял? И коробочка, само, собой, из листа 10-ки , антивандальная.
Неправильно: резистор переменный, похож на крутилку громкости. В частотнике есть АЦП который преобразует изменение напруге на входе в цифровой вид. Крутишь резистор, напруга меняется, показания АЦП меняются, частота на двиг меняется. Частотник векторный, он держит момент и снижает обороты.
ну, это само собой, не совсем же я , когда-то зарядное на мацаклет делал аж на 2 транзисторах с резистором . Просто дома есть и пленочные, и проволочные, тут ничего нет, покупать буду. А, и еще вопрос вдогонку, там же 3 вывода, куды их тыкать?Feo писал(а):Источник цитаты Неправильно: резистор переменный, похож на крутилку громкости
Кнопки возможно нужно дополнительно описывать, а тумблер ВКЛ-Выкл в одну сторону другой ВКЛ-ВЫКЛ в другую сторону (реверс) так вроде по описанию. Вобщем "дайте в руки мне гармонь". Пока не потрогаешь, не поймешь.Кеголо писал(а):Источник цитаты Блин, теперь спать не буду
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты метчиков несколько лишних есть М8 норм. шаг, надоть?
Совсем сна лишить вздумал?
Вот схема из книжки
Кнопки либо фиксируемые, либо нормально замкнутые нужны, проще найти второй вариант
"Если?!! Если это хорошо!"
короче, накуплю всех на всякий случай, начальство все равно оплатит А с вас тогда инструкции, куды их тыкатьКеголо писал(а):Источник цитаты Кнопки либо фиксируемые, либо нормально замкнутые нужны, проще найти второй вариант
► Показать
Станочник • е_Вячеслав • KimIV • Pavel83 • RESISTER • xalanda
