AnSm писал(а):Источник цитаты А что значит первая производная от него? Поясните плиз. В математике железнодереволом.
Звиняйте.
Пример - ускорение - первая производная от скорости по времени, т.е. скорость изменения скорости.
В нашем случае требуется отслеживать скорость нарастания усилия. Если усилие резко увеличивается, то можно спрогнозировать клин и разрушение метчика, прекращаем крутить. На частотнике это, наверняка, можно запрограммировать, но для каждого диаметра метчика это будет своя программа.
Потом, ручкой можно резать "в раскачку" - полоборота вперед, четверть назад или оборот вперед, четверть назад, момент слома стружки ощущается четко. В случае с частотником это значит мучить и коробку станка мотор старт-стопом. Переходные процессы очень изнашивают оборудование.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Сам ломал только метчики до 4 мм включительно
у меня именно 4 мм вызвал такую проблему
