Шаблон для проверки правильности заточки сверл
Сообщение ROW » 23 окт 2015, 16:49
Сидел, чего то тут пересматривал видео В.А. Леонтьева, перелиствывал книги по заточке сверл, готовясь к глобальной заточке/переточке накопившихся за лето запасов затупившихся и поломанных сверл и попался мне на глаза вот такой шаблон
Подумал т.к. отклонения например верхнего угла от номинальных 118 градусов допускается +- 3-5 градусов (а в зависимости от видов работ может доходить и до 30%) то решил нарисовать данный шаблончик в CAD программке, перенести на листик алюминия и выпилить ножевкой. доработав напильником :D листик 4 мм. толщиной был сильно б/у , "но ведь ни гнить добру? ":)
..присовокупил сюда и шаблон из видео В.А.Леонтьева правда не до конца понял как им проверять заточку
ну и вот так он работает
ну и может кому то еще пригодится
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 16:28
В CADе по просьбам трудящихся :hi:
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 01 мар 2016, 16:38
ROW писал(а):Источник цитаты вот такой шаблон
Он не нужен,достаточно набить руку на заточке сверла,я в свое время тоже не умел сверла точить а тут приспичило просверлить 10,5 мм под болты М10 а сверло тупое,ну что,3 часа мук и все,сразу понял как ловить эти 120 градусов и как сверло прижимать.
Теперь могу любое сверло наточить на глаз и оно будет резать двумя кромками+стружка идти винтом.
Ну и опять не забывайте материал сверла,камень на котором точиться сверло,при сверление сначала к примеру 4 а потом уже 10 проходить а не сразу сверлить 10 мм.
Сообщение DOC » 01 мар 2016, 16:46
Станочник писал(а):Источник цитаты Теперь могу любое сверло наточить на глаз и оно будет резать двумя кромками+стружка идти винтом.
можно заточить так что бы например сверло на 8мм а просверлить отверстие 9мм :) тоесть одну кромку делаешь по больше :) как вариант,тоже точу все на глаз и все ок :oops:
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 16:48
Станочник писал(а):Источник цитаты Он не нужен,
ну если чушки /болванки сверлить то может и не нужен..а вот как тонколистовой материал начинаешь сверлить, тут сразу ручная заточка сказывается, отверстия и треугольные. и пятиугольные получаются, уже надо контролировать точность заточки углов,либо в станке точить специальном для сверл
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 01 мар 2016, 16:57
ROW писал(а):Источник цитаты как тонколистовой материал начинаешь сверлить,
Есть такое понятие как развертки,сколько сверлом не сверли все равно чистоты в отверстие не получишь,если сверлить сверлом 10 мм то отверстие по факту будет все равно 10,05.
+Добавь еще биение шпинделя сверлильного станка,деформацию материала итд.
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 17:07
Станочник писал(а):Источник цитаты если сверлить сверлом 10 мм то отверстие по факту будет все равно 10,05.
это если одинаковые плечи при заточке вышли..и если мелкое сверло скажем 5мм плечо одно на 0,2 мм сделал меньше то отверстие все равно так и будет 5,05мм а вот на 10-12мм сверле уже просадишь на глаз и 0,5мм одно плечо, и то что Саша выше писал будет взял сверло на 10 в надежде потом получить 10,5мм разернув..а получаешь 11мм. из за разного угла заточки плеч. и много не надо всего 3-4 градуса на глаз вряд ли заметно будет, а по шаблону заметно, что угол разный,либо штангелем измерять каждое плечо, что долго. А на листовом металле еще и "морозные узоры" вместо круглых отверстий получишь,заводские сверла дешевые китайские хоть и н заводе заточены и то тонколистовой не все смогут просверлить и получить круглое отверстие..про ручную заточку я уж промолчу (а некоторые "мастера" еще и без подручника точат)
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
задача - лист нержавейки 0,9 мм толщиной размером 100х100мм надо просверлить по углам 4 отверстия для крепления его на болты М10х1,5.. ии? разверткой говоришь надо работать? В треугольные отверстия болты просто не вставятся ,это если вообще закосячено наточено..если глаз острее то отверстия будут 5 угольные..Круглыми станут только при заточке с контролем штангелем либо шаблоном..ну или как писал в заточной приспособе, чтоб все симметрично было заточено и углы выдержаны
chkmatulla
Реальное имя: Walter
Сообщение chkmatulla » 01 мар 2016, 17:29
Станочник писал(а):Источник цитаты Есть такое понятие как развертки,сколько сверлом не сверли все равно чистоты в отверстие не получишь,если сверлить сверлом 10 мм то отверстие по факту будет все равно 10,05.
Точно ! Значит сверло нужно брать 9,903 !
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 01 мар 2016, 17:31
Для жести , хоть на оптико заточном точи, всё равно отверстие будет треугольное... просто другие свёрла надо.
А если в точное отверстие надо, сверлю пару десяток в минус, а потом в размер, и уже побоку как у тебя с плечами.
Станочник
Реальное имя: Стас
Сообщение Станочник » 01 мар 2016, 18:49
ROW писал(а):Источник цитаты сверле уже просадишь на глаз и 0,5мм одно плечо,
Могу еще рассказать очень удивительную вещь,сверла бывают еще и гнутыми и сколько его не точи правильно сверло все равна все раздроконит в отверстие.
Ustas_ писал(а):Источник цитаты всё равно отверстие будет треугольное... просто другие свёрла надо.
А сверлить бутербродом когда сверху лежит материал между ним жесть и снизу материал.
Ustas_ писал(а):Источник цитаты А если в точное отверстие надо,
Для этих целей есть расточной резец если деталь можно поставить в токарный станок или расточная головка если деталь можно поставить на фрезер.
