Мопеды
Мопеды
DOC, Сань были такие что выход один высокавольтный и простой. Сейяас если на компе есть фотки посмотрю хотя врядли а домой только на выходных попаду. Мысля уже была у обычного гены мотцыклетного уши спилить нафиг. Но пока воздержался от радикальных мер.
Мопеды
Poc писал(а):Источник цитаты DOC, Сань были такие что выход один высокавольтный и простой. Сейяас если на компе есть фотки посмотрю хотя врядли а домой только на выходных попаду. Мысля уже была у обычного гены мотцыклетного уши спилить нафиг. Но пока воздержался от радикальных мер.
так у тебя кулачковое чтоль какое?
Мопеды
Poc писал(а):Источник цитаты Да нет электронное просто такие не часто встречаются и схем в тырнете нет.
хорошо 2 выхода есть а с самой маленькой катушки то еще 2 !?
Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
оо нашел
Мопеды
А вот мануальчик не большой http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... p&t=26931/
Отправлено спустя 57 секунд:
да наверно тоже самое
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
комутаторы вроде одинаковые делай как на рисунке и все
Poc писал(а):Источник цитаты Сань оно родное! Так та схема к такому зажиганию вроде не камильфо. Прости за глупый вопрос.
Мопеды
Саш, ну что за "подшибники" у технически грамотного человека могут быть? Подшипники сам по юности менял, когда друзьям помогал с мопедами. Может в Верховине были 202, но точно помню что в магазин пришлось бежать за ними, т.к. 201 от Карпат не подошли. Первые Карпаты со скоростями на руле я за нормальный мопед не считал, как и Газульки. Тогда Карпаты-Спорт были недостижимым пределом мечтаний. Правда с установкой электронного зажигания мнение о движках серии "Д" изменилось. Сейчас вообще планирую стартер от Дружбы воткнуть, и мопед станет вообще с дружелюбным пользовательским интерфейсом.
Автор темыvaratas
Мопеды
Дельта это тоже рига . Ступицы колес отличаются у карпат(верховин) и Риг размером и расположением спицROW писал(а):Источник цитаты Карпаты с Дельтой одинаковые колеса имели. А вот "РИГУ" не помню,
Вот карпаты(верховина)
Вот РИГИ
Автор темыvaratas
Мопеды
вот что с инета нашел "...Чертить лень, вобщем размеры слева направо такие:Георг Ом писал(а):Источник цитаты чертежика или самих осек от колес для Риги-13?
головка - диаметр с торца 14 мм, длинна 12 мм, диаметр со стороны тела оси 15 мм, отверстие ф6 мм.
рабочее тело оси - диаметр 12 мм, длинна 143 мм, переход на резьбовую часть конусом, длинна конуса 1,5 мм, длинна резьбовой части 35 мм, резьба м10х1, надеюсь понятно...." и вот там же делали ".....я делал оси из задней оси альфы:....."
вторая сверху как раз от Риги. ниже от альфы
2-12-85-06 • AnSm • ATemukas • Слесарь ремонтник • Станочник • fox_count • hazan86 • KimIV • konstet77 • m4shaman • Pavel83 • Георг Ом • zonard • Леха-сумо • штурман 001
