зачем портить холодильник?
поддон - хрень полная. мелкая стружка лезет везде, выгребать умумукаешься.
просто ровный чистый стол с 5мм буртиком, прорезь 150мм напротив бабки чтоб в совочек сметать. усё (как тут КУ делать?)
МН-80А. Шабрение втулки шпинделя.
а сколько между ног станины расстояние? Я забыл померять опять У меня нержавейка от короба кухонной вытяжки стоит полированная но в длинну она 70 см вAkondr писал(а):Источник цитаты То же нет. Сегодня примерялся к старому холодильнику. Хотел от боковины лист железа отпилить для поддона.
сего,как бы маловато не было..(зато борта можно хоть по 10 см сделать )
а СОЖ не балуетесь?Vecha писал(а):Источник цитаты поддон - хрень полная. мелкая стружка лезет везде, выгребать умумукаешься.
Сань ты же пользовался без поддона,раскажи нужен он или нет?
а что ей баловаться?ROW писал(а):Источник цитаты а СОЖ не балуетесь?
не, если со стоком и обраткой делать тады да, но этот хулюгап убрызгает все вокруг - нате получите. так что без щитков лучше не начинать.
а если кисточкой или капельно - тряпки между ног вполне достаточно.
Куда идем мы с пятачком?..
Автор темыAkondr
На МН-ку.ROW писал(а):Источник цитаты а сколько между ног станины расстояние? Я забыл померять опять
Без поддона Сань, на хрюкался грязи. Мелкая стружка смешалась с маслом. Въелась во все щели. Лишний раз к станку подходить, руки пачкать не хочется. А поддон помыл керосинчиком и готово...DOC писал(а):Источник цитаты Сань ты же пользовался без поддона,раскажи нужен он или нет?
Akondr писал(а):Источник цитаты Без поддона Сань, на хрюкался грязи
ну тогда холодильник в помощь
коротковата у меня нержа.Бортики низкие или по самые ножки станины будетAkondr писал(а):Источник цитаты На МН-ку.
Это нормально, особо высокие не нужны, стружку будет легче выгребать, она все равно горкой под станиной будет собираться, я даже канистру обрезал, типа не большого поддона, с бортиками 2-3 см и на поддон ее ставлю, чтоб потом стружку меньше гонять.ROW писал(а):Источник цитаты коротковата у меня нержа.Бортики низкие или по самые ножки станины будет
поперечных бортиков может и не быть вовсе ,вот чего боюсье_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Это нормально, особо высокие не нужны,
Автор темыAkondr
Доброго дня всем. Освежу немного свою тему, а то что то запропал.
Собрал шпиндель, предварительно установив фитили в смазочные колодцы. Покрутил на разных режимах без нагрузки. В начале втулки грелись, контролировал рукой. После давал остывать. Часто смазывал, масла не жалел. И льющееся масло со всех щелей натолкнуло на мысль. Заделать щели силиконовыми резинками. В древнем руководстве МН80 вычитал, щели во втулках затыкались деревянной щепкой.
Разобрал бабку натыкал резинок. Проверил поверхность втулок после обкатки, красота...
