Эх, ща я повеселюсь...оседлаю любимого конька..
Значит так. Во первых, тридцатка ни разу не пожароопасна, ибо автоматика там люкс. Нормально один раз настроить карб, и можно в ус не дуть. расход там 20 литров на неделю. В карб снизу вместо жиклера врезается игла с выходом наружу, и плано регулируется на нужный режим. Солярой этот агрегат только портить. Второе- никаких смесей соляры с отработкой, ежели нет желания дышать чадом и раз в неделю чистить котел от нагара. А нагар там такой нарастает-гранит песочком покажется.По сути горит то не сама отработка, а её пары. посему смешивай хоть с медом, хоть с соплями- летучие фракции срогят с горем пополам, а вот тяжелые равномерно размажутся по огневым пазухам котла, и вынуть их оттуда совсем не просто. Я лично грохнул две овцы, экспериментируя с отработкой. До истины докопался, но по причине второй зимы с температурой не ниже +3 в среднем, печка так и лежит в виде конструктора недособранного. Не требуется, так сказать. На соляре запускаю часа на полтора, после гашу часов на 5, ибо в гараже и так в трусах ходить можно, к вечеру еще раз на час запускаю, и снова гашу. При таком расходе соляры отработка и нафиг не нужна. В общем принцип работы сводится к тому, что на выхлопе сделана кастрюля с двойными стенками, там проходит выхлоп, разогревая испаритель, в который капельным методом подается отработка. Воспламетиться ей там проблематично ввиду низкой относительно температуры стенок, но достаточной, чтоб началось испарение. Далее пары забираются вентилятором из кастрюли, и под небольшим избыточным давлением подаются в камеру сгорания печки. Я задействовал штатный воздухозаборник, немного расширив штатный диаметр. Внутри пропустил три трубки ф 15 мм, через которые и подается пар .При запуске на солярке используется незанятое трубками сечение воздухозабора, с учетом того, что оно расширено, воздуха хватает. после запуска минут 20 уходит на разогрев испарителя выхлопными газами, как начинает парить отработка, включается улитка, пар пошел в печку, перекрывается основная питающая магистраль соляры, включается калиброванное проходное, расход соляры снижается почти вдвое, остальное добирают пары отработки. В кастрюле испарителя верх съемный, каждый день оттуда выгребается пара горстей шмурдяка. Сбоку сделаны шторки по типу медицинского бикса, подсос воздуха регулируется.Конструкция сырая еще, доработок требует уйму, но тем не менее работоспособная. Недели две позапрошлой зимой пользовал вовсю, но уйму времени отнимают все эти танцы с бубном, регулировочно-настроечные. Надо все автоматизировать, доводить, дорабатывать, исключать обходные технологии, компоновать и т.д. Времени жалко, ибо нет необходимости.А после переезда вообще где что лежит-хз, половина на глазах, вторая половина где то по стеллажам сныкана...а мож чего уж и похерено.А первую овцу грохнул за две недели, так нагаром забило, что даже растворители и всякая химия не помогла....котел выкинул нафиг. Вторую уже регулярно чистил, прожила месяц...все равно забилась.
