фреза
У Вас есть нечто и вы не знаете, что это такое и для чего? Спросите здесь и Вам помогут...
Рома Астрахань
фреза
Сообщение Рома Астрахань » 17 янв 2022, 17:02
Червячной фрезой можно резать любое количество зубьев, но только того же наклона зуба что и фреза.
Тема с номерами и комплектами фрез по 8/16 штук касается только модульных цилиндрических фрез.
Целиковой делали по тому что изготавливать минимум пять станков в цикле производства, на каждый этам свою оправку делать долго, проще в центрах перебрасывать. Ценник на зуборезный инструмент конь и экономить на материале при штучном производстве в инструментальном цеху смысла нет.
Единственное что диаметр у них маловат, вполне может быть что это фреза для нарезки червячных колёс, вот там помимо всего прочего ещё важен наружний диаметр, профиль и диаметр фрезы должен копировать профиль и диаметр червяка будущего редуктора.
И ещё они как будто то бы не готовые, конус не шлифованный.
Реальное имя: Константиныч, Андрей
Станки: Токарный DIY-0714, Фрезер WMD-20, наждак Бош-350, набор Мебель-мастер СССР. Ресанта 160ПН. ДАЧА! :)
фреза
Сообщение AnSm » 17 янв 2022, 19:50
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Он врет в ролике, там звучит фраза "Такой фрезой можно резать шестерню ч любым количеством зубьев" Это не верно, эвольвента будет не-та. К этим фрезам относятся точно те-же правила как и к модульным фрезам. И если резать её всё подряд, будет бракованая шестерня.
Это неверное мнение. Червячная фреза как раз предназначена ддля нарезки шестерней с любым количествомзубов. Форма зуба у червячной фрезы трапеция. Повторяет форму зуба рейки. Эвольвента получается при обкатке будущей шестерни червячной фрезой. Точно так же как и при обкатке шестерни рейкой. Как правило в машиностроении стандартный угол наклона угла трапеции для рейки и червячной фрезы составляет 20 градусов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1 ... 1%81%D0%BE
Станки: Лом, кувалда и зубило
фреза
Сообщение е_Вячеслав » 19 янв 2022, 20:55
DOC писал(а):Источник цитаты подскажите как правильно называются эти фрезы?
На фотке плохо видно, но нижняя вроде не модульная, а шлицевая!!!
Слесарь ремонтник
фреза
Сообщение Слесарь ремонтник » 21 янв 2022, 09:11
Нужна пара, червячная естестно. В закромах ничего не нашел. Вернее модуль совсем мелкий. А диаметр колеса нужен чтоб больше Ф45. Решил на изготовку посмотреть. Пока не приходилось катать шестеренки. Первый раз. долбить долбил. А вот выкатываю впервые. Модуля нет. Вернее лезть гитару перестраивать, не тот кореш. Ни стеми связались. Берем шаг 1,75 режем червяк и фрезу одноименно. Правда засада. Резец два раза ломал, пока не взял самокал с фрезы.
Это у меня давняя, резал червяк кудой то. уж и не помню. А сгодилась.
Надо всё за одну установку точить, для идеала. Но и так проканало. Сталь наверно Ст50. бо на воду калить хрупкая. Эт у нас шестигранник 19 совдеповский. Полностью на кашке сделал. Грел в буржуйке на углях. калил на воду. Лепим приблуду. точим заготовки. с дюраля, груши дички и с БраЖ.
Ну и делаем колесики.
с груши, вообще как настоящие, резал с соляркой. Дюраль литьевая. Какой то корпус, стенка была, вырезал оттуда. Гадость. Зуб высыпается. С БраЖ всё пучком. Резал БраЖ с олией с фритюра и смалец. Обороты 63об/мин. подавал по две десятки на оборот колеса. Лиминий и бронзу подняло в диаметре. Всё на глазок. И врезания и радиусы. фреза немного, самый краешек притупла местами.
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Книжка у меня есть. И довольно так5и качественная. Еще до развала брал срук. Но там теория по модулям и питчам. Её поверхностно знаю и въезжаю. А хотелось бы что то толковое почитать, по червеобразованию. Наверно всё же нужно доворачивать шестерню. Сделаю приблуду с подворотом, Потом испытаю отпишусь в наблюдениях.
Вернуться в «Опознайка»
