Всем здоровья.
Собственно, сам вопрос в заголовке - как умудриться рассверлить трубку D=8мм L=100мм с обратного (дальнего) конца? Ход рассверловки 3- 5 мм, увеличение диаметра на 0,5-1мм.
Свободное пространство за дальним концом для маневра - прим 40-50 мм.
Основной доступ только спереди.
Угловая насадка для дрели не влезает.
Если не рассверлить, то хотя бы зенкеровать.
Зенкер по длине влезает, но крепить и крутить уже никак.
Существует какой-то метод?
Спасибо за идеи.
Рассверловка с другого конца трубы
Автор темыBurito
Есть такой способ:
Длинная тяга, с отверстием, на рабочем конце, поперёк оси тяги. Короткий зенкер, с отверстием под тягу и пазом, под ось. Ось.
Вставили тягу в отверстие трубы, одели зенкер, вставили ось в отверстие тяги, зафиксировали зенкер, от проворота, зенкеруем.
Могу картинку нарисовать.
Burito писал(а):Источник цитаты Всем здоровья.
прекрасный тост!
Burito писал(а):Источник цитаты трубку D=8мм
это внутренний её диаметр или наружный ?
Burito писал(а):Источник цитаты L=100мм
это её общая длина или та на которую сверлить надо-?
Burito писал(а):Источник цитаты с обратного (дальнего) конца?
а какой конец у неё обратный-?
Burito писал(а):Источник цитаты Ход рассверловки 3- 5 мм,
а что это такое-? впервые слышу
Burito писал(а):Источник цитаты увеличение диаметра на 0,5-1мм.
это то что мы сверлить будем , или на ней есть какое то увеличение диаметра?
Burito писал(а):Источник цитаты Свободное пространство
это я так полагаю-у нас будет пустота внутри шпинделя токарного станка , которая образуется в результате зажатия трубки в патрон. или это нечто иное-?
Burito писал(а):Источник цитаты за дальним концом
таки какой конец у нее дальний-?
Burito писал(а):Источник цитаты за дальним концом для маневра
какой планируется маневр?
Burito писал(а):Источник цитаты прим 40-50 мм.
это -очевидно -размеры маневров
Burito писал(а):Источник цитаты Основной доступ только спереди.
ну это то понятное дело . сзади -не наш метод.(шурик, вы комсомолец? это же не наш метод)
Burito писал(а):Источник цитаты Угловая насадка для дрели не влезает.
зачем пытаться вставить угловую насадку для дрели в трубку 8мм
Burito писал(а):Источник цитаты Если не рассверлить, то хотя бы зенкеровать.
обычно то наоборот. если припуск под зенкер слишком велик-то тогда -рассверливать .
Burito писал(а):Источник цитаты Зенкер по длине влезает,
а раз он уже влезает -то как же им тогда зенкеровать то, припуска на обработку то нету -выходит
Burito писал(а):Источник цитаты но крепить и крутить уже никак
для этого люди придумали воротки . ну или конус морзе с лапкой
Burito писал(а):Источник цитатыBurito писал(а):Источник цитаты Существует какой-то метод?
под техзадание подбирается технология.Burito писал(а):Источник цитаты Спасибо за идеи.
ну чем смог-помог. надеюсь.
О! Узнаю Юру
С обратной стороны, торчит обратный конец, что тут непонятного?корбен даллас писал(а):Источник цитаты а какой конец у неё обратный-?
Противоположный ближнему. Вот если взять за обратный конец, и перекрутить, то тот который вроде был ближним, превратился в дальний. Ну типа как левая и правая резьба, только наоборот.корбен даллас писал(а):Источник цитаты таки какой конец у нее дальний-?
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты честно, тоже понял немного..
На самом деле я из всего понял что есть трубка и она одним концом (называемым автором "дальним" ) куда то впаяна/впрессована вобщем закреплена и ее нельзя развернуть к себе не разломав это ее крепление, и доступ для обработки туда возможен, только при помощи какой то насадки/переходника на дрель. В остальном Юра правильно написал и по диаметру и по длинам ничего не ясно,толщина стенки?. Может какой то рисуночек автор накидает от руки хотя бы чтобы понятно было что, где и на сколько надо рассверливать?
ПроволокуФ5, на дальний конец наматываем шкурку. Всовываем и начинаем крутить, пока диаметр не разобьет. Мне интересно другое, чем мерить задний конец будет?Burito писал(а):Источник цитаты увеличение диаметра на 0,5-1мм.
