Всем
Пока есть возможность, решил перебрать пиноль, а то люфт начал серьёзно беспокоить. Разборка показала, что надо было давно разобрать.
Нижняя гайка слетела, часть резьбы отсутствует.
Стопорные шайбы поломаны.
Гайку сделал новую, шайбы тоже (пока только заготовки).
Ну и резьбу поправил, на макушке шпинделя. Теперь можно будет фрезы выдавливать.
Купил Кировский 676-й. Буду запускать.
Автор темыkonstet77
А, подшипники добыли?konstet77 писал(а):Источник цитаты решил перебрать пиноль
Автор темыkonstet77
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты А, подшипники добыли
Старые поставлю. Но новые поищу. Заменить не долго. Нижний подшипник будет стоить не дёшево, как мне кажется. У него посадка конусная.
Не дешево, это второй вопрос, его еще найти не так просто, если не ошибаюсь в зависимости от типа станка он либо 5-го, либо 4-го класса точности!!!! Но, 4-го точно не найти!!!!konstet77 писал(а):Источник цитаты Нижний подшипник будет стоить не дёшево, как мне кажется.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Придется повозится с выставлением зазора, если перетянуть, то придется не только гайку отпускать, но и подшипник стягивать!!!konstet77 писал(а):Источник цитаты У него посадка конусная.
Автор темыkonstet77
Вот что получилось в итоге.
https://youtu.be/q5CWG-H-iuQ
Биение пиноли +- 0.01мм.
Вернее не биение, люфт, наверное.
Автор темыkonstet77
Попробовал ещё раз покачать и увидел болтанку шпиндельной бабки. Попробовал подтянуть клин, клин кончился. Пришлось наваривать пластину, удлиннять клин.
Сейчас, вроде бы, всё нормально.
Автор темыkonstet77
Автор темыkonstet77
Всем
Как сделать подобие зубчатой рейки, на нержавейке?
Резец сдох на втором проходе. Профиль сходен с резьбой метрической шаг 3.
Автор темыkonstet77
Покрасил станочек, в той же цветовой гамме, что и токарный.
Теперь и УЦИ можно ставить. Кое что не докрасил, жёлтым потом закрашу.
Автор темыkonstet77
2-12-85-06 • Станочник • е_Вячеслав • KimIV • konstet77 • Кот Мурзик
