для использования колесиков необходимо их [s]очистить от чешуи[/s] освободить от "щечек" из силумина (я это сделал бокорезами) и остается собственно само колесико с отверстием, в качестве оси отлично подошел стержень от заклепки Ф2мм.
Для скобы взял стальную полосу покрытую полимерной краской от старого вентилятора . разметил, просверлил по краям два отверстия 2мм (хотел сверлильным станком а не тут то было! патрон то у него 3-16мм..ну взял цанговый патрон из набора шлифмашинки в него сверло, патрон в станок
, согнул скобу в тисках
Из стального прямоугольника 8х10мм (сколько державок для резцов пропало!!) сделал ручку державку
, просверлил в торце отверстие,нарезал резьбу и закрепил скобу
Вал-стержень от заклепки практически запрессовал в отверстия молотком,даже подумывал не загибать второй конец..но так на всякий случай все же загнул
вобщем собрал опробовал
ну и тут подвернулась шарошка от школьных точил а на подручнике результат работы шарошки из зажигалки
ну и "фильм! фильм! фильм!" как это работает
https://youtu.be/PHXVy-8tK4E
на видео шарошка дрожит т.к. держу двумя пальцами одной рукой а второй снимаю, если взять обеими руками и прижать к подручнику вообще все отлично работает!
вобщем по сравнению с заводской шарошкой немного меньше летит пыли, т.е. собранная штука больше подходит для " тонкой" правки небольших биений или следов от заточки резца.хотя тоже достаточно эффективно снимает абразив.
