Бензино-керосиновые горелки, примусы, лампы и все что с ними связано.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 27 май 2020, 03:13
И еще подумал. Когда собираешь возможно резинка до того сдавливается, что отверстие в ней полностью сжимается и перекрывает выход воздуха. Проверить просто. Собрать клапан без латунного стаканчика и без пружинки и покачать. Если так же будет отбрасывать поршень назад, значит деталька, которая поджимает резинку слишком длинна.
Сообщение ROW » 27 май 2020, 03:17
AnSm писал(а):Источник цитаты И еще подумал. Когда собираешь возможно резинка до того сдавливается, что отверстие в ней полностью сжимается и перекрывает выход воздуха.
может оно маловато еще получилось у меня? я его проволокой прожигал примерно 1мм диаметром,в старой резинке оно было вроде больше.
Ночник
Мобильное устройство: Android
Сообщение Ночник » 28 май 2020, 05:00
А что щас с керосином? Купил литр керосина для отмачивания нгф. Стоят во дворе. Так как полью, дышать нечем, вонь неимоверное стоит. В доме окна закрывать приходится, пока фан не растянет. Написано, что осветительный. Ужас какой-то.
Этож если в лампу залить и дома зажечь, то задохнуться можно.
Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
Георг Ом
Реальное имя: Юрий
Станки: С-193Н, китайская сверлилка ИолаК
Сообщение Георг Ом » 28 май 2020, 06:55
Вместо керосина в керосинку сейчас лью уайт-спирит. Он хоть и воняет, но не так сильно, и запах не настолько противный. Лью в керосиновый обогреватель. При розжиге запах чувствуется, но он вполне терпимый. На керосине, на любом что пробовал, разжигать только на улице т.к. вонь стоит.
Вот она, керосинка, которая в эту зиму выручала.
На последнем фото видно что сразу после покупки треть горелки не светится и забито сажей. Предыдущий владелец не смог совладать с инструкцией и отрегулировать пламя так, чтобы оно не коптило и вырывалось выше горелки, а было внутри горелки голубое с полным сгоранием на каталитических сетках. Немного отбив с сетки сажу, и прокалив на рабочем режиме около часа горелку полностью восстановил ее работоспособность. Все остатки сажи выгорели. С тех пор обогревтель спалил около 40-45 литров уайт-спирита. Расход маленький: литр на 4-4,5 часа примерно.
