Мастерская. KimIV. Строительство
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 19 май 2020, 13:52
штурман 001 писал(а):Источник цитаты это и на деле легко
Пока-что слова только... Хотя бы методику рассказал, чтоб было над чем поразмышлять в плане простоты и реальности исполнения.
тут и размышлять ненадо, тем более сутками напролёт) две доски, под каждую сторону, между ними либо отрезки трубы либо черенка от лопаты. Этот сруб в одно лицо можно утолкать без особого напряга
Сообщение ROW » 19 май 2020, 14:08
По грунту если только трактором утащить,на трубах по бетону хорошо катить,с грунтовкой не катит,трубы вязнут и только волоком,а тащить и катить это разное усилие,шибко разное
Реальное имя: Иван
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 19 май 2020, 18:17
ROW писал(а):Источник цитаты для того чтобы сложить столбики под углами сруба капаются котлованы-пазухи( ес-сно не 25х25см как мы выше выяснили) 0,5х1х1м полкуюа один,со ступенечками спокойно туда спускаешься и работаешь,если тесно 0,5м можешь 0,6..0,8м расширить и хоть пляши там..итого 6 пазух-котлованов 3 куба земляных работ..не спешно в одного 1 день можно выкопать все 6 котлованов,
Ну допустим. Хотя дьявол кроется в деталях, писать легко, на пленере обычно вылезает букет проблем. Я это представляю, налазился под своим домом и сараями досыта
А что делать с поворотом сруба? Как его исправят столбики вкопанные под сруб? :?
Сообщение ROW » 20 май 2020, 01:48
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А что делать с поворотом сруба? Как его исправят столбики вкопанные под сруб?
Иван, ты как в первый раз это делать собираешься ,вопросы задаешь..А как например поправить сруб бани2*4м размером , который волокомна паре брусьев перетащили на новое место на 2 км трактором по грунтовой дороге? он и по вертикали кривой и по горизонтали диагональный после такого переезда,хотя досками и сколочен и тросами перетянут к скобам,мало того его еще и на столбики как то надо напялить по приезду на место,потому как это угол ограды а не чистое поле,где трактор может заехать с нужной стороны и поддернуть куда надо!
( Что ни разу дом/баню не перевозил с места на место? я с отцом и дом приволок с соседней деревни, но тот мы тащили просто потому что так проще было один трактор и все потом трехстенок с того дома прирубили,а вот две бани перевезли целиком и без проблем)
Ни разу не столбики его конечно не исправят, а вот блок-кошка которая есть у Игоря,да врытый в землю столюик/труба вполне с этим бы справились,конечно предварительно нужно расшить сруб досками,как писал выше, ну поворачивать его подложив доски и трубы как выше писал штурман 001, он как раз волоком по ним подьедет под нужное место и встанет так как нужно а ни как получилось после подьема и опускания.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты на пленере обычно вылезает букет проблем. Я это представляю, налазился под своим домом и сараями досыта
а я нет :rofl: усиление ленточного фундамента путем подливки под него слоя бетона 0,5м в глубину, о чем то говорит? кратенько: по периметру вдоль фундамента , в шахматном порядке копаются пазухи котлованы длиной 1-1,5 метра с шагом примерно через 2-3 метра вдоль одной стены, подливается в них бетон,ждется две недели,засыпается,рядом копается аналогичная пазуха,подливается бетон,ждется две недели,закапывается рядом копается третья пазуха подливается бетон,ждется две недели,засыпается фундамент усилен! Да дом кирпичный двухэтажный с крышей-мансардой..так что поломать и обратно собрать не получится,копать ннада! :pardon: :hi:
усиление фундамента (ленточного) по стоимости 30-50% от стоимости строительства нового дома целиком,поэтому надо представлять технологию в деталях,а иначе будет действительно "букет проблем", потому что под угол копать "мышиную норку" 30х30см и укладывать в нее кирпичи да еще по отвесу и горизонтально ровно ,когда ты вниз головой а над головой угол сруба о который постоянно ею тюкаешься,это конечно не удобно,а приямок со ступенями копать кажется много лишней работы и долго,а потому лениво,но судьбу к сожалению не обмануть :pardon: либо по технологии делать либо сексом в присядку заниматься придется.
Сообщение KimIV » 20 май 2020, 04:36
Место под строительство расчищено. Пора рыть канавы под фундамент. В предыдущем сообщении я ещё забыл упомянуть, что перед разборкой сруба снял его размеры. Ну и соответственно под его размеры будет вот такой фундамент.
Сруб будет стоять на верхней половине, а нижняя половина будет укрыта навесом из кровельной оцинковки МП-20.
Бригада УХ (свояченица, племянник, сын) выкопала эти канавы за один неполный день. Я только одну короткую сторону, да и то потом немного пришлось докапывать. Но зато принимал активное и руководящее участие в разметке верёвочками. Главный внешний прямоугольник строили по принципу равных диагоналей.
Пока канавы рылись я занимался расчётом фундамента. Глубина копания предполагалась 60 см, а выступание фундамента над уровнем почвы - 20 см. Итого высота фундамента 80 см. Ширина на штык лопаты 21 см, но с учётом осыпаний почвы и прочих погрешностей, да и для простоты расчётов взял 25 см.
Марку бетона выбрал М200. А потом исходя из этой таблицы выбрал объёмную долю ПГС, как 1 : 6,7.
Сообщение KimIV » Сегодня, 05:56
На той неделе с утреца заказал прокат:
- НКТ-73 - 10 метров. Привезли две штуки по 5 метров.
- Лист толщиной 6 мм - 150х15 см.
- Труба профильная 40х20х1,5 по 6 м 10 шт.
- Арматура 10. Прутки по 5,85 м 50 шт
НКТ сразу попилил болгаркой в размер от 0,9 до 1,1 м. Получилось 10 штук столбиков без остатков.
Из листа 1500х150х6 напилил квадраты 150х150 и приварил их к столбикам из НКТ-73. Над канавами натянули с племяшом верёвочки, образующие горизонтальную плоскость на уровне будущего фундамента. И выставили один ряд столбиков в одну линию и пятачками в одной плоскости.
Второй ряд по длинной стороне сделали аналогичным образом. Далее армируем.
Пока занимаемся арматурой, и чтобы дождик не замочил брёвна, укрыли их тепличным полиэтиленом.
Продолжаем армирование спокойно, не торопясь... Вроде дня четыре ушло по вечерам после работы.
