Сегодня помимо прочего возились с концевиком. Никак подружить не получалось. Проблема оказалась банальна - кабелина не прозванивается про этим контактам...
Завтра поеду с мультиметром по магазинам искать нужный...
Творческая мастерская Денис#а
Автор темыДенис#
Автор темыДенис#
Параллельно делаю портал для прижимов
Смысл в том что по двухметровому порталу должны свободно перемещаться два прижима, которые будут прижимать заготовку проходящую под порталом к столу. Прижимы электрические.
Сам конструктив из профтрубы 200х120х6
Рельсы 20-ые, монтаж достаточно стандартный. Конструкция транспортная, не более
Для кареток решил взять разрезанный надвое двутавр
Примеряем актуатор
Портал неподвижный, посему пятки ног вот такие. К порталу привариваем, к столу прикручиваем на болты
Примеряем актуатор
Автор темыДенис#
Собираем, грунтуем
красим в фирменный 5005
Ну и предсборка ещё раз
Кабель-канал решил крепить просто на трении, паз сделан чуть меньше чем высота кабель-канала, который вставляется в этот паз с некоторым усилием
Автор темыДенис#
Ну и отдельно отмечу пятки прижима, нравятся они мне
Должны быть тут
Примерно вот такие
С коррекцией на длину и чуть измененные конструктивно. Выточенные токарем из двух частей, шестигранника и самой пятки, что бы много материала в стружку не переводить. Ну и покрашенные
После чего отдал другу химику, что бы он сделал аккуратную прижимную подошву из полиуретана
Должны быть тут
Примерно вот такие
Автор темыДенис#
Продолжаем повествование
Сейчас наверно надо мной умные люди смеяться будут...
В общем собрал логику на твердотельных релюшках DA, а они не коммутируют постоянный ток, что б его...
Пришлось на скорую руку покупать автомобильные 24В. Такое порно получилось, что не в сказке сказать, ни телефоном сфоткать.
А запустить уже надобно было. В общем борода из проводов, релюшек и пр. дребедени.
Но первый пуск сделал. Релюшки нужные в Китае нашел. Тут пока нет, но и не искал ещё толком. Найду.
Планировалось как то так примерно
И вот так снаружи
Решил дополнительно подцепить клавиатурку мануальную, сенсор не всем нравится
Общий вид примерно такой
Надо сказать что клавиатурка оказалась с приколом. С одной стороны у нее есть доп разъем USB, т.е. к ней подцепляется мышь (или полноценная клава для отладки) и не надо городить внешний выход USB. Но кабель выходит вверх и это не красиво.
Разобрал, просверлил заднюю крышку, перепаял концы. Прицепил - работает. Но... то одно, то второе, то третье... Уже раза три перепаивал
В общем борясь с рукожопостью фоток не делал. Перепаяю, на буке оттестю - все ок, везу на место - глюки. Причины разные (рукожопость в основном) но факт фактом. Но попытки пока не прекратил
И вот так снаружи
Автор темыДенис#
Далее сделал таки поворотную часть упора. Долго ждал деталей про которые говорил выше от известного токаря. Так и не дождался. В общем плюнул, забрал материал и заехал к первому попавшемуся по пути домой. Просто табличка в промзоне нацарапанная краской на фанерке "Токарь". Заехал, там узбек токарь. Уже не самый молодой, наверно мне в отцы годится. Видно что образованный, общаться приятно. Выслушал внимательно идею первого токаря, спросил есть ли у меня свои идеи. Дал ему шкворень с втулками бронзовыми купленный сто лет назад для какого то грузовика. Молча переглянулись, он кивнул ,сказал что этот вариант явно надежней и правильней. Договорились что развертки у него нет, но он сам найдет что бы развернуть втулки после запрессовки.
Сказал через неделю. Посмотрел в глаза, улыбнулся, говорит "Ясно, через пару часов заезжай, попробую текучку подвинуть".
Через пару часов заехал и забрал готовые детали. Подороже чем просил первый, но без голово...крутства, четко то что попросил, на словах, без чертежей и эскизов.
В общем я доволен как слон!
Поехал женить токарку, площадку базовую и площадку под приварку токарки.
Сверлю по координатам
Резьба
Подготовка к сверлению плиты самого упора поворотного (он сменный запланирован), втулку токарную уже приварил.
Забегая вперед отмечу что все опасения что после приварки все там покоробит, потянет и заклинит не оправдались.
Приваривал сильно не грея, смонтировав всю конструкцию (одев все детали на вал).
Резьба
Автор темыДенис#
Автор темыДенис#
Заезжал тут на один объектик сильно любимый в свое время
https://youtu.be/neFITnKr_WI
https://youtu.be/2qWUd-q5p3g
Всё работает, нравится
Автор темыДенис#
Пока ребята тестируют возможности станка и выявляют конструктивные косяки занимаюсь другими делами.
Но сегодня заскочил примерить гофрозащиту. Смотрится сразу промышленным законченным образцом Я правда не ожидал что это чудо столько рабочего хода съедает. Придется чуть переделывать конструктив, но это не страшно.
Автор темыДенис#
Касаемо других дел:
Товарищ, напарник, друг, коллега и т.д. Серега вписался в строительство собственного коттеджа. Блуд конечно тот ещё в финансовом плане, но оправданный.
Ну и пришла моя очередь ему помогать (так то всегда всё наоборот было ). Попросил сварить несколько косоуров на пару лестниц, столбы, козырек простенький... Ковка ему там не подходит особо, по крайней мере мы с ним не придумали что в его дизайн (БарнХаус) вмострячить. Художник вообще тихонько самоустранилась, а сроки горят, бригада строит чуть быстрее чем я бы рисовать успевал
В общем я конечно не гинеколог но посмотреть могу не сварщик, но что то делать надо..
Добыл из углов профиль 50х50 (ну не покупать же его для нужд фактически собственных ), привез от другого товарища торцовку и давай профиль строгать.
Сразу оговорюсь что я в курсе что зажим можно было выставить под 45, но как сделать упор что бы гарантированно попадать в допуск миллиметр я не сообразил слету, и в мозгу засела мысль что болгаркой по шаблону я конечно умаюсь, но это все равно окажется быстрее чем городить огород.
Так что поехали:
Нарезал кусков
Ну и по шаблону
Не сказать что получилось идеально, ибо таки рукожоп, но с некоторым болгарингом пазл стал потихоньку складываться
Учимся варить и чистить
На этом рабочий день закончился. Причем не потому что я так решил, просто на территории свет отключают в 23:00, а ночного я не подключал. Так что пришлось ретироваться
Так что поехали:
Нарезал кусков
Ну и по шаблону
2-12-85-06 • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • lekc • Pavel83 • SAIHO • sws750 • Viras • Валерий • Денис# • штурман 001
