Бензино-керосиновые горелки, примусы, лампы и все что с ними связано.
Сообщение ROW » 08 янв 2020, 06:59
Сосед тут подогнал вот такого типа паяльную лампу
(фотик я забыл не сфоткал у меня она зеленого цвета) "не рабочая!" заправил я ее начал качать насосиком,а он не качает! вывернул обратный клапан,а он вот такой непонятной мне конструкции
резинка была цельная,я подлумал пружина сильно давит на резику поэтому насос не может продавить, ослабил максимально малый болт (тот что справа на фото),но это ни чего не дало. Погуглил попался мне вот такой ремокомплект
в резинке отверстие! проткнул иглой отверстие..накачка пошла , но потом шток насоса вылазиит обратно,значит когда лампа будет работать она может и бабахнуть!
Как должен быть устроен этот клапан? Может под бронзовым стаканчиком (в центре кадра) должен быть шарик еще,который перекрывает отверстие в резинке? или без шарика как оно все устроено?
Реальное имя: Константиныч, Андрей
Станки: Токарный DIY-0714, Фрезер WMD-20, наждак Бош-350, набор Мебель-мастер СССР. Ресанта 160ПН. ДАЧА! :)
Сообщение AnSm » 08 янв 2020, 16:52
Ром. У меня такая лампа на даче. поеду, посмотрю как устроено. Я ее перебирал, тоже не качала. Но в родном клапане не помню что делал. Не качала из за дохлого поршня. Пришлось новую манжету из кожи делать. Вот тогда поперла.
Сообщение ROW » 08 янв 2020, 16:58
AnSm писал(а):Источник цитаты У меня такая лампа на даче. поеду, посмотрю как устроено.
я нашел как бы два варианта, один пишут надо вот этот латунный стаканчик притереть к большому "болту" который с отверстием по середине и типа он клапаном будет являться (как то мне кажется не надежно там давление то немалое в лампе накачивается) а второй резинка с отверстием,как на фото тут выложил и к ней этот стаканчик прижимается,но пишут что так не работает ,не продавливает эту резинку. Если будешь разбирать клапан померь пожалуйста ее толщину (если резинка эта конечно там есть).
Сообщение AnSm » 08 янв 2020, 16:59
ROW, Ром, все сделаю, сфоткаю, измерю. :hi:
Сообщение ROW » 08 янв 2020, 17:05
мне еще вот с этой бы мелкой разобраться. так то хороша,мне понравилось как работает, когда на режим выйдет,но зараза в рукоятку травит! уже раза три или четыре перематывал! травит и все! и пыхает! а это не безопасно! может же и бахнуть! :crazy: Но и на цветмет я ее не понесу!! на крайний случай как экспонат будет,но хотелось бы добиться работы от нее. тут мысль посетила буквально на днях,вместо болта в дне который для заливки,выточить новый со штуцером и насосиком подкачивать и смотреть травит или нет? а то я замаялся намотаю, разожгу пока на режим выйдет , она пыхает! опять тушу жду пока остынет..короче обезьяна с гранатой :D толи шайбочки не туда конусами ставил вроде на встречу как стояли (но не факт что до меня ее ни кто не разбирал и собрал потом правильно). И главное в интернете такой вообще найти не могу, что за кирогаз блин?
Сообщение AnSm » 08 янв 2020, 17:13
Конусами шайбочки должную стоять друг к другу. Когда затягиваешь, асбестовая нить уплотняется и к штоку и к стенкам. Травить такая конструкция не должна. Что то не так, а что я не знаю. Если затянешь гайку сильно, за счёт того, что асбестовая нить разопрется в стороны, провернуть иглу не получится. Проверь так ли тебя. Чем сильнее тянешься гайку, тем туже вращается игла, вплоть до невозможности провернуть. Это клиновое уплотнение. Должно работать.
Сообщение ROW » 09 янв 2020, 01:28
AnSm писал(а):Источник цитаты асбестовая нить уплотняется и к штоку и к стенкам. Травить такая конструкция не должна. Что то не так, а что я не знаю. Если затянешь гайку сильно, за счёт того, что асбестовая нить разопрется в стороны, провернуть иглу не получится. Проверь так ли тебя. Чем сильнее тянешься гайку, тем туже вращается игла, вплоть до невозможности провернуть. Это клиновое уплотнение. Должно работать.
нет у меня не клинит, тянул чуть не до срыва резьбы, возможно мало нитки намотал,больше надо, уплотняется чуть не в два раза.
Сообщение AnSm » 22 фев 2020, 14:41
Фотки насоса. Поршень кожаный делал новый из обычного брючного ремня. Но лучше бы сделать латунный или бронзовый с компрессионным резиновым колечком. У него меньше мертвый объем.
Сообщение ROW » 22 фев 2020, 16:00
да! да именно аткая конструкция у меня! спасибо! Получается пружинка поджимает латунный стаканчик к резинке и тем самым получается клапан.При накачивании воздух из насоса отжимает стаканчик а обратно не выходит помогая пружинке поджимать стаканчик к резинке. :hi:
Сообщение AnSm » 22 фев 2020, 16:11
Да. именно так этот клапан работает.
Беда этих насосов в кожаном поршне. Как правило они становятся дубовыми со временем и не могут обеспечить герметичность. Поэтому плохо качают или не качают вовсе. Клапан довольно злой и продавить его нужно приличное даление.
При изготовлении нового поршня из брючного ремня, нужнг сформировать манжету так, чтобы обеспечить полную герметичность при прямом ходе поршня и в тоже время при обратном ходе манжета должна пропускать воздух в подршневое пространство. Я сначала сделал слишком плотную манжету, поэтому при обратнгм движении под поршнем создавался вакуум и накачки не происходило. Пришлось обдирать манжету на наждаке пока не был достигнут нужный результат.
И именно из за манжеты и тугого клапана кпд у этого насоса очень низкий. Как нибудь займусь полностью переделать его. Опыт есть из переделки насоса у компрессионной винтовки. Там все намного требовательней к исполнению. И давление достигает 100 бар при накачивании на один выстрел. Малейший мертвый объем в насосе и 100 бар уже не получить. Да и если не качать до такого давления, то приходится вместо 10 качков на выстрел, делать по 20, а то и 30 качков.
Все это применимо и к насосу паяльной лампы. Для достижения нужного давления в лампе с идеальным насосом, достаточно качнуть 10 раз, с тем который есть приходится маслать раз 50.
