Семёновская мастерская
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 17 фев 2016, 20:25
Событий не много,но результат есть-точило сфоткал на вращении-нажал на пуск двигателя-свет загорелся,выключил точило и свет потух.Думаю вот делать подручники или нет?!На весу точить уже опыт есть.Драть я там не собираюсь-точило для свёрлышек от иголок до 17 мм.Кожухи тоже надо,но не охота :? Устойчивость у станочка получилась отличная-стоит на резине просто так без анкеров при этом я сверло на 6.8 поправил на алмазе,даже не шелохается :shock:
Сообщение ROW » 18 фев 2016, 03:45
SU-500 писал(а):Источник цитаты Думаю вот делать подручники или нет?
делать! делать! с подручникмаи все же, те же резцы можно нормально наточить..если сверла угол 118 градусов плюс-минус трамвайная остановка можно наточить, то у резцов,особенно для мелких токарных резцов точный угол очень актуален, а его можно выставить подкладками на подручнике
SU-500 писал(а):Источник цитаты Кожухи тоже надо,но не охота
ну и кожухи до кучи с подручниками ;) я правда на них день убил.
А двигатель какой мощности и обороты? у меня со стиралки похожие аж три валяются! так там 180-200вт и 1400 оборотов маловато как бы мне кажется для 150мм кругов
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 18 фев 2016, 18:52
ROW,просто лень жуткая,но сам понимаю,что надо.Тут ещё второе точило покою не даёт.Начал подгонку деталей ушатанного наждака.
Сообщение ROW » 19 фев 2016, 03:08
SU-500 писал(а):Источник цитаты Тут ещё второе точило покою не даёт.Начал подгонку деталей ушатанного наждака.
Что за аппарат? круги то добрые на 350мм.
Зазор 6мм забиваться наверное быстро будет абразивной пылью,надо думаю вытяжку из кожуха делать тогда с таким зазором
Сообщение DOC » 20 фев 2016, 05:04
ROW писал(а):Источник цитаты Что за аппарат? круги то добрые на 350мм.
это по ходу верхняя часть от промышленного,а нижняя то есть?
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 07:48
DOC писал(а):Источник цитаты это по ходу верхняя часть от промышленного,а нижняя то есть?
так я вижу, что промышленный.
Тори
Реальное имя: Виктор
Сообщение Тори » 22 фев 2016, 22:59
Ни нада так. На ризинке может упасть и чтото наматать а выключить ни успееш. Хотя и хочится быстра папробавать лутше сначало станок закрепи надежно.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 24 фев 2016, 16:44
С определением марки станка много времени убил,но так и не узнал,но продолжил им заниматься.Покружил над старым основанием-не нравится,сделал новое.Теперь и электродвигатель помещается и вид приличный.
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 04 мар 2016, 02:21
Вчера испытал новое точило.Вроде как хорошо :shock: Кто нибудь знает-как узнать обороты двигателя , если бирка отсутсвует?Поправил кмушки и биение пропало.Поставил на 5ти сантиметровую резину,анкеров не было.Запустил-но что то мне не нравится.Нужно усилить нижнюю плиту крепления натяга ремня.
Akondr
Сообщение Akondr » 04 мар 2016, 04:41
Так вот откуда авиационный металл на наждаке... :D
