Как править вмятину в профильной трубе!
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
штурман 001
Сообщение #21 штурман 001 » 10 дек 2019, 11:37
Перебрал все варианты. В любом случае давление должно идти в одну сторону, сторону вмятины, и сделать это надо простым способом. С бокового торца коробки прорезаем прямоугольное отверстие, вставляем лапу и через прокладку начинаем прямить. Торец у коробки прилегает к стене, так, что после установки его не будет видно
Слесарь ремонтник
Сообщение #22 Слесарь ремонтник » 10 дек 2019, 13:02
штурман 001 писал(а):Источник цитаты В любом случае давление должно идти в одну сторону, сторону вмятины,
Правильно. берем физику в руки и считаем разность площадей. можно математику, без разницы. главное чтоб усилие на выравнивание, было меньшей площади чем противоположная.
fafa
Сообщение #23 fafa » 10 дек 2019, 13:11
Наверное это будет так.
Сообщение #24 ROW » 10 дек 2019, 13:54
возможно этот конструктив просто упрется в изгиб
fafa
Сообщение #25 fafa » 10 дек 2019, 14:15
ROW писал(а):Источник цитаты возможно этот конструктив просто упрется в изгиб
Её надо подсунуть под вмятину, размеры рассчитать по месту.
штурман 001
Сообщение #26 штурман 001 » 10 дек 2019, 14:30
Не парни, все проще, вставляем лапу и через прокладку бьём небольшой кувалдочкой. прорезь надо делать ниже угла, чтоб не видно было.
Слесарь ремонтник
Сообщение #27 Слесарь ремонтник » 10 дек 2019, 16:45
штурман 001 писал(а):Источник цитаты . прорезь надо делать ниже
вы забываете, что краску царапать нельзя.
fafa писал(а):Источник цитаты аверное это будет так.
Ну разве что, клин делать с двойки, сила трения не позволит тянуть.
штурман 001
Сообщение #28 штурман 001 » 10 дек 2019, 17:15
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты
с лицевых сторон низя, а с боковых можно. Их невидно, они примыкают к стене
Слесарь ремонтник
Сообщение #29 Слесарь ремонтник » 10 дек 2019, 17:45
штурман 001 писал(а):Источник цитаты а с боковых можно
нискаких нильзя. с боковых тем более. там самый главный слой краски. :P
штурман 001
Сообщение #30 штурман 001 » 10 дек 2019, 17:58
Так то да... непоспоришь)))
тады прямить тока силой мысли... и то наверно царапины будут)
Вернуться в «Слесарное дело»
