Маленький китайский фрезер WMD-20V
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 02 дек 2019, 10:50
Валерий, А насчет чпушек, если есть вопросы, можно обратиться к Андрею. У нено дома чпушка самодельная портальная. На настоящих сервах. Он на ней модели для литейки пилил. Он хоть и скромничает, но в чпушках разбирается думаю очень хорошо. Все чпушки у нас покупал, и настраивал он. :hi:
T-Duke
Сообщение T-Duke » 02 дек 2019, 17:56
AnSm писал(а):Источник цитаты насчет чпушек, если есть вопросы, можно обратиться к Андрею
А кто этот второй Андрей? :?
Сообщение AnSm » 02 дек 2019, 18:00
T-Duke писал(а):Источник цитаты кто этот второй Андрей?
Это на работе у нас. Валерий с ним встречался один раз.
Валерий
Реальное имя: Валерий
Станки: Токарный, фрезерный, канарейка, бутылка водки.
Сообщение Валерий » 03 дек 2019, 15:40
Снял фрезерную голову, открыл лючек на обратной стороне головы, снял пару стопорных колец, поставленную ранее шестерню и выдавил вал. Вот и вся процедура разборки.
А когда вскрыл люк на обратной стороне головы увидел там вот это. Сало там засахарилось, не знаю чем китайцы мажут, но встало "это" колом.
После разборки и примеривания новой шестерни на вал, пришлось снять по внутреннему отверстию новой шестерни десятку для получения скользящей посадки по промвалу.
Новая блок-шестерня крутится и не закусывает, свободно двигается вверх и вниз при повороте селектора скорости.
Сообщение AnSm » 03 дек 2019, 15:48
Хых. Я все забыл как разбирал. У меня чегой то зациклилось в голове, что эти шестерни сидят на шпинделе. :wall: А они жеж на промежуточном валу! На шпинделе стальные.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 03 дек 2019, 16:25
AnSm писал(а):Источник цитаты На шпинделе стальные.
Точно стальные? А то если они пластиковые, то будут следующими в очереди :)
Валерий
Сообщение Валерий » 03 дек 2019, 16:26
Андрей, я уже шпиндель разбирать начал, открутил внизу шпинделя гайку, снял стопорное кольцо сверху, но... тут я остановился и попытался представить кинематическую схему с двумя валами и движущейся блок шестерней под действием селектора. И у меня не получилось что бы блок шестерня сидела на шпинделе, а кроме того диаметр внутреннего отверстия новой шестерни не вписывался в шпиндель. Тут я решил, что надо искать еще "дыры" в корпусе через которые можно заглянуть внутрь и ... нашел искомый лючёк сзади фрезерной головы, а там, после открытия, уже все стало понятно.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
T-Duke писал(а):Источник цитаты Точно стальные? А то если они пластиковые, то будут следующими в очереди
Точно стальные. Нет там больше пластилиновых деталей, кроме остатков слизанных зубов на замазке/смазке в глубине головы.
Завтра будут еще фото, просто пришлось быстро свернуть работу - звонок по телефону и срочно надо бечь.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 03 дек 2019, 16:36
Ну тогда можно уже давать нагрузки. Следующий на очереди двигатель :) Чтобы отодвинуть неизбежное, советую присобачить к нему вытяжную принудительную вентиляцию.
Валерий
Сообщение Валерий » 03 дек 2019, 16:42
Уже присобачили. Еще неделю назад на 3д принтере напечатали. Правда зараза ночью три слоя чуть съехали, но не критично, работе не мешает. Сверху вентилятор от ПЧ (в ремонте куча).
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
T-Duke писал(а):Источник цитаты Следующий на очереди двигатель :) Чтобы отодвинуть неизбежное...
Ты думаешь он на очереди?
Щетки ему поменяли, обмотки и ламели колекторные в хорошем состоянии (ремонтники наши при замене щеток смотрели), думаю поработает и долго. Мощности лишней этому станку не надо, а для мелкой работы (как только запущу 67к25) этому станку думаю хватит.
А вот чего ему точно не хватает так это гофры на колонну, защитить вертикальный ходовой винт от стружки. Кто то не заморачивается и просто складную шторку вешает, надо смотреть.
И привод на продольную, ну просто нужен.
Сообщение AnSm » 03 дек 2019, 18:25
Валерий писал(а):Источник цитаты просто складную шторку вешает, надо смотреть.
Я подсмотрел у Пашки фрезера на ютубе. Выкинул родную гармошку(порвалась) и повесил на 2х магнитах от винчестера фартук из искусственной замши. Можно из тонкой кожи. Защищает хорошо и всегда быстрый доступ к колонне.
Вернуться в «Фрезерные»
