Штангенциркуль цифровой
Сообщение KimIV » 08 окт 2015, 04:40
Изделие из дружественного Китая посредством eBay. В гараже почти для всех измерений пользуюсь только им. Удобно то, что не нужно вглядываться в риски измерительной и нониусной шкал, как в нониусном штангенциркуле.
С обратной стороны есть какая-то, видимо, полезная табличка :)
Есть все те же самые губки и для наружных и для внутренних измерений и линейка глубиномера.
Хотя показания с точностью до сотки, но я приучил себя не обращать внимания на крайнюю правую цифру, вернее сразу округлять до десяток. Сотки мерить лучше всё таки микрометром. А у данного штангеля даже паспортная точность 3-4 сотки, поэтому сотки им ловить нет смысла.
Сообщение ROW » 13 окт 2015, 05:50
А еще бывают вот такенные китайские штангенциркули "из углепластика" на самом деле из пластмассы,они дешевле ввиду того что у них точность ниже (и один разряд после запятой) и материал не hardred sainless а аж "carbon" :lol:
Вот такой вот штангелек
на форуме http://www.chipmaker.ru/ промелькнула информация что такого вида штангельциркуль можно улучшить небольшой переделкой, чем я и занялся
вскрыл корпус, смысл переделки в том что контактная токопроводящая резиновая полоска смещена на заводе специально так, что не соединяет крайние дорожки у ЖК индикатора и у платы,
"потому и не кусают" всмысле потому последний нолик и не светится,резиночку надо сместить чтобы подключить эти контакты (ничего лиишнего перемкнуть и спалить этой операцией нельзя).
Желательно это дело делать с лупой чтобы контакты резинки и индикатора более точно совпали. Иначе может/могут не светится какой либо сегмент(ы) и тогда придется повторить операцию.
собираем включаем старый и новый штангенциркули и радуемся паре ноликов после запятой :)
он и дюймы тоже мерять умеет "по взрослому"
з.ы.1. Конечно мы понимаем что пластмассовый штангенциркуль и точночть имеет "пластмассовую" но для грубых оценочных работ вполне себе ничего, а если нужно точнее берем митутою поверенную в ЦСМ или микрометр из там же ну или нутромер смотря что и где нужно измерить.
3.ы.2. Китайцы прочухали что в России товарищи не пальцем деланные и части штангелей последних выпусков такого типа уже не помогает такая переделка т.е. нолик не появляется ,как отличить "то от этого" пока не нашел :unknown:
Сообщение ROW » 13 окт 2015, 05:54
KimIV писал(а):Источник цитаты С обратной стороны есть какая-то, видимо, полезная табличка
Как я понял (у меня есть и такой агрегат) это про резьбы (внутренние) левая колонка диаметр резьбы,вторая шаг, третья расчетный диаметр отверстия , и правая диаметр сверла
Сообщение KimIV » 13 окт 2015, 06:12
ROW писал(а):Источник цитаты собираем включаем старый и новый штангенциркули и радуемся паре ноликов после запятой
Оптом закупил? У меня только один цифровик и в принципе хватает. Хотя подумываю, вот накройся и всё, как без рук без него. Надо в запасик ишо взять!
Сообщение ROW » 13 окт 2015, 06:20
KimIV писал(а):Источник цитаты Оптом закупил?
ну почти..три штучки взял для "семерки", а теперь вот чухнулся, надо было 4ре брать сверлилка тоже просит ;) но туда надо чтоб голова с винтиком фиксации была,будет весьма удобно на сверлилке
Сообщение е_Вячеслав » 17 окт 2015, 14:58
Вот еще интересный экземплярчик, это правда, не штангенциркуль, но может найти даже очень широкое применение. У нас гаишники его хорошо применяют. http://ru.aliexpress.com/item/Black-Pre ... eb201560_3
Сообщение KimIV » 17 окт 2015, 16:06
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Вот еще интересный экземплярчик,
Глубиномер?
Стырил фотки с али скриншотером. Пусть будут для наглядности. А то товар исчезнет, ссылка умрёт и не понятно будет, о чём речь шла.
Сообщение е_Вячеслав » 17 окт 2015, 16:39
Да, я как то не подумал об этом. Его не только, как глубиномер можно использовать, например, если закрепит его на упоре токарного, то можно контролировать ход продольно подачи.
Сообщение е_Вячеслав » 17 окт 2015, 22:48
KimIV писал(а): А у данного штангеля даже паспортная точность 3-4 сотки, поэтому сотки им ловить нет смысла.
Люблю точность и не только в измерениях. У этого штангеля паспортная точность +\- 2 сотки и связана она с механической точность измерения в +/- 1 сотка, и с методом измерения +/-1 сотка, а именно подсчетом числа дискретных импульсов, когда при передвижении линейки на 1 сотку может возникнуть ситуация, что импульс уже прошел до остановки линейки в предыдущем измерении и показания индикатора не изменятся или при передвижении линейки существенно меньше, чем на одну сотку, пересечется положение фронта импульса и произойдет изменение в показаниях на 1 сотку. Вот на картинке пример, когда линейка перемещается натри сотки, а на индикатор добавится только два импульса
Сообщение KimIV » 18 окт 2015, 05:49
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Люблю точность
:) я тоже
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты У этого штангеля паспортная точность +\- 2 сотки
2-3 сотки и зависит от диапазона измерения
