Накатка есть, но с косозубыми роликами. А нужна прямая насечка с мелким зубом. Порядка 0.5-0.6мм между зубьями. Потом покажу для чего.
Пришлось делать. Сталь- напильник.
Выточил ролики диаметром 16мм. Сначала решил по быстрому надолбить. Получилась фигня полная. Резец не обладает достаточной жесткостью. Сталь типа У8 режется очень тяжело даже в отпущенном состоянии. На фото видно какая кака получилась.
Пришлось точить новые ролики и на фрезер с делительной головкой. По дискам, что у меня есть, подошел, что делит на 63 зуба. Фрезу взял пазовую у нее хорошая жесткость и она острая. Прочертил рейсмусом полосу на роликах и повернул на 45 градусов. Фрезу подводил к этой черте, чтобы обечпечить зуб с углом 45 градусов.
Ну и нарезав зубья, закалил на масло. Грел горелкой в печурке из консервной банки. Твердость, напильник просто скользит не оставляя следов. Фирменная накатка имеет меньшую твердость.
Заодно решил в печурке отпусть пару пальцев от цепи. Диаметр пальцев 18мм. Сталь 40ХН. Пару роликов попробую из нее сделать еще. Калить буду уже на воду.
Делаю ролики для накатки и саму накатку.
Автор темыAnSm
У меня есть такие ролики, при чем английские кажись. Единственное, может не такие широкие и немного бу. Если надо - могу прислать.
Автор темыAnSm
Автор темыAnSm
Автор темыAnSm
Автор темыAnSm
anker33333 • AnSm • Cyx • fox_count • Карманыч
