вообще-то это видео "ни о чем"
ибо НЕТ всех точных размеров.
А без них оно как раз и будет - ни о чем, ибо я самолично убедился, что порой даже вроде бы незначительное отклонение в каком-нибудь размере горелки превращает ее в хрнеотень.
Вот тут кстати я тоже писал об этом
// сия наука мне обошлась в полметра латунного шестигранника изведенного в стружку...
Причем гнусность ситуевины еще и осложняется тем, что НЕТ там никаких пропорциональных зависимостей
- т.е. если мы смасштабируем какую либо удачную конструкцию горелки (в большую или меньшую сторону) то результат будет весьма далек от желаемого.
Также я заметил еще такую особенность - чем меньше горелка, тем она более критично относиться к вариациям своих размеров.
Самодельные пропан-воздушные горелки.
василийкузнец писал(а):L0ki писал(а):Источник цитаты такой вариант конструкции
да, но нужно будет сделать прорези вместо отверстий, и центральное отверстие поменьше сделать, по тому что у вас как я понимаю инжекционный вариант)
Вообще-то принцип - тот же самый:
- деление потока горючей смеси на центральную с большой скоростью истечения,
и "корону" вокруг центральной части с маленькой скоростью истечения смеси.
Вот как раз "корона" то и не дает оторваться факелу (т.е. в ситуации когда скорость истечения смеси больше скорости её сгорания).
Нафига еще какие-то прорези ????
Все и так у меня прекрасно работает.
Итак.
Микрогорелка.
Делалась она для самых мелких работ, по "моще" в общем-то недалеко ушла от обычного "китайкарандаша",
однако мне понадобилась именно такая милипизерная горелочка, вот я её и сделал.
Конструкция проста как угол дома
В собранном виде:
Эскиз со всеми размерами, для тех кто захочет себе такую же:
// кстати про диаметра отверстий - я начинал с диаметров 0,6мм, постепенно увеличивая размеры отверстий вот дошел до 1.4 и 2.5 мм (был вариант и с большими диаметрами - оказалось что "перебор").
Использован гусак №1, жиклер рассверлен до 0,5мм, отверстие эжектора в гусаке до 1,2мм.
Конец гусака с наконечником для наворачивания мудштука обрезан, и на гусаке нарезана резьба М8х0,75
Ну и пара фоток факела, для иллюстрации того как она работает:
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Да работает, но на малых диаметрах сопла
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вы сами это написали
L0ki писал(а):Источник цитаты - т.е. если мы смасштабируем какую либо удачную конструкцию горелки (в большую или меньшую сторону) то результат будет весьма далек от желаемого.
То есть от размера меняются пропорции и конструкция, то есть становится актуальным рассекатель в виде друшлака или прорезей(потому что корона становится слишком далеко от центрального пламени), а если пропорционально увеличить зазор в кольцевом рассекателе, то пламя будет проскакивать внутрь, горелка будет плохо работать и шуметь
Отправлено спустя 3 минуты :
Я не говорю что ваша конструкция горелки с кольцевым стабилизатором пламени плоха - она хороша лишь в частном случае, до определенного размера
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Автор снял второе видео, где указал достаточно размеров, я думал вы догадаетесь заглянуть к нему на канал
Отправлено спустя 1 час 11 минут 23 секунды:
Кстати, только видео смонтировал, про свою горелку для "мелких" работ, производитель попросил проверить как на МАПП газе работает, собираются переходники под баллоны делать...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=LuuvkbL0Ny8
василийкузнец писал(а):Да работает, но на малых диаметрах сопла
Вы сами это написалиL0ki писал(а):Источник цитаты - т.е. если мы смасштабируем какую либо удачную конструкцию горелки (в большую или меньшую сторону) то результат будет весьма далек от желаемого.
В принципе, как показала практика, по крайней мере до диаметров сопла 16мм - 19мм такое решение (т.е. с кольцевым зазором) вполне неплохо работает.
Ну а вообще..., вариант с "друшлагом" - imho самый универсальный, ибо меняя диаметра / количество / расположение отверстий можно в очень широких пределах настраивать горелку.
Да и если "друшлаг" отдельная деталь (как это сделано например в ГБМ-1 и ГБ-3) то её менять на другой гораздо проще, чем переделывать почти всю горелку.
P.S.
горелок (также как и молотков) много не бывает!
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Не совсем самодельная, модернизация гп
https://youtu.be/LuuvkbL0Ny8
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Не совсем самодельная, модернизация гп
Согласен, в разработке четвертой насадки принимал участие я, потому действительно не совсем самодельная
василийкузнец писал(а):я думал вы догадаетесь заглянуть к нему на канал
вот за что я так очень не люблю ю-туп, так это за то что там 99,99% процентов видео - "ни о чем",
и копаться в этой помойке в поисках мизерных крох информации у меня нет ни малейшего желания.
И даже если в каком либо видео и есть что-то полезное, то, то что можно рассказать максимум в 1-2 абзацев текста + несколько фото и даже не чертежей, а просто эскизов, выливается в хрензнамосколько времени бессмысленно-бестолкового гундения.
Обычно же, большинство видео практически "ни о чем", содержат мизер полезной инфы, и по сути являются банальной саморекламой.
P.S.
посмотрел ваше видео - пожалуйста без обид, но оно тоже "ни о чем", и вся содержащаяся в нем информация поместиться в 1-2 предложения банального текста.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Мне глубоко все равно на то нравится ли вам моя подача материала, если вам надо было бы, вы бы чертеж попросили выслать чисто по человечески, а не хамили бы, просто теперь не буду реагировать на ваши сообщения.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
у вас просто большое самомнение, и нездоровая голова
василийкузнец писал(а):Мне глубоко все равно на то нравится ли вам моя подача материала
Подачи "материала" в этом видео НЕТ от слова "совсем"
Все ваше видео можно уложить в:
" Вот у меня есть горелка, у неё есть четыре насадки, я проверил её работоспособность на МАПП газе. И я принимал участие в разработке четвертой насадки."
ВСЕ !
Больше никакой информации в этом видео НЕТ.
Если Вы считаете такую объективную оценку вашего видео "хамством" - это ваши проблемы
василийкузнец писал(а):если вам надо было бы, вы бы чертеж попросили выслать
Лично мне ваши чертежи не нужны.
НО !
Вы здесь находитесь на форуме самодельщиков.
И тут принято выкладывать чертежи или эскизы со всей информацией необходимой для повторения конструкции (что я например всегда и делаю в отличии от некоторых), и уж тем более не считать этого чем-то конфиденциальным.
А не переливать из пустого в порожнее на ю-тупе
василийкузнец писал(а):Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
- это исключительно ваши личные проблемы,
мне от них не жарко и не холодно
P.S.
я очень понимаю, и солидарен с политикой чипмейкера,
где радикально запретили ю-туп как раз из-за подобных видео "ни о чем".
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
Просто интересно, вы пользуетесь моими идеями(которые опубликованы на YOTUBE), а потом начинаете учить как они работают, потом пишете что видео на ютуб не о чем...
Я очень надеюсь модератор УДАЛИТ наши последние сообщения НИОЧЕМ и люди не потратят время на бесполезную информацию.
AnSm • by_morfey • KimIV • m4shaman • neman • Pavel83 • Qzmich • Raudt89 • Гвардеец 37 • TB16 • Ustas_ • vovasm • vovzila • xalanda • zonard • василийкузнец • Леха-сумо • Маркус Вольф • штурман 001
