Электропроводка в дачном доме: проект и реализация.
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 25 июн 2019, 17:53
ROW писал(а):Источник цитаты непонятна логика если смотреть по токовым характеристикам алюминий-медь, то замена медью " на аналогичную" по токовым характеристикам алюминию, то выходит что сечение меди примерно на одну ступень можно ниже взять. Т.е. в данном случае при алюминии сечением 16 кв.мм. медь принимается 10кв.мм. это будет примерно то же самое, по нагрузочной способности.
Логика в том, что автомат во ВРУ на 25А. И шестерки многовато было, просто хотелось "золотого запасу". :)
ROW писал(а):Источник цитаты грешим да? счетчик мы распломбировали значится сняли..а проводульки от ВЛки до него махнуть? это ж святое дело! счетчик распломбирован!
Я его вообще не распломбировал, просто отрезал старый провод. :jokingly:
Ибо:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Три года назад на столбе около участка сбыт поставил новое ВРУ в шкафу с счетчиком и вводным автоматом на 25А. (за мой счет естественно ) и протянули СИП 16 на вход в дом, вместо старого, простого алюминиевого провода.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Старый счетчик в доме продолжал работать, но его показания для сбыта стали недействительны. Толку от него больше не было никакого (разве, что хорошо засыпалось под его урчание ).
Реальное имя: Иван
Сообщение 2-12-85-06 » 26 июн 2019, 14:04
Исполнительная документация.
По окончании монтажных работ выдал сам себе :hi: исполнительную документацию. Везде жилы кабелей раскрасил в соответствии с натурой, изобразил реальное подключение жил на клеммники.
Рабочая / исполнительная:
План трассировки. Дорисовал оконечные устройства и новый ГРЩ:
Вводная коробка РКНД№1. Дорисовал недостающий блок розеток, вместо старого счетчика изобразил подключение к новому ГРЩ, убрал проходной выключатель второго этажа:
Коробка торцевой стены - бра и стенная розетка. Добавил вторую лампу и клеммники бра:
Коробка люстры и наружного фонаря РКНД№3. Добавил клеммники люстры и реальное подключение выключателя:
Наружная коробка РКНД№4 - подключение наружного фонаря и резерв. Изменил подключение розетки фонаря, жилы теперь идут не через клеммник а напрямую:
ГРЩ. В нулевой шине -Х03 слишком много клемм было :
Кабельный журнал. Реальные кабели расписаны по реальным клеммам:
До кучи срисовал с натуры :) схему ВРУ (которое на столбе висит):
