67К25ПФ2. Покупка. Модернизация.
Валерий
Реальное имя: Валерий
Сообщение Валерий » 15 май 2019, 17:11
Наконец-то завершились длинные выходные и все, что с ними связано...
Руки дотянулись до станка, подключились к оси У, покатали
быстрые ходы 100Гц
https://youtu.be/OztlEBuy1WE
средняя скорость 5 Гц
https://youtu.be/4NNq0g1RjR4
малые подачи 0,5 Гц
https://youtu.be/eYnTcRsY4yo
Готовлю и собираю оси X и Z, думаю в пятницу пошевелю их, а заодно и шпиндель покручу.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 15 май 2019, 17:12
Наконец-то! :)
Username
Реальное имя: Дмитрий
Сообщение Username » 22 май 2019, 07:55
► Показать
Валерий
Сообщение Валерий » 22 май 2019, 20:06
Username писал(а):Источник цитаты Валерий, прошу прощения за наглость, но не подскажете, как подключить вашу маслостанцию к 1 фазе?
Добрый день Коллега.
Думаю тут не надо мудрить и нужно использовать стандартное подключение. Перекоммутировать обмотки в треугольник, и далее через конденсаторы (рабочий и пусковой) запитывать от однофазной сети. Расчет можно тут посмотреть (но я упрощено беру по 7 мкФ на 100 Вт мощности ЭД):
http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekh ... atelya.php
https://220v.guru/bytovaya-tehnika/podk ... -seti.html
https://obinstrumentah.info/podklyuchen ... znoj-seti/
Вот только справится ли мотор с нагрузкой при пуске, не могу сказать, сие есть тайна и загадка, разрешить которую сможет только опытный пуск.
Username писал(а):Источник цитаты И может кому-нибудь будет интересно, некоторое время назад в этой теме я спрашивал о том как засунуть гигантскую гайку THK в ось Х.
Коллега все что у Вас получилось и получится впоследствии крайне интересно, в том числе и опыт по возврату шариков в гайку. Думаю Ваша тема (хотя можете и у меня тут писать) будет очень популярна, главное подробнее и с фотографиями, а то куча задач, в том числе и у меня бывают, которые уже решены кем то, а приходится велосипед изобретать. Да и Вам совет бывает нужен. У нас есть очень компетентные Коллеги, которые болеют фрезерами - Денис (Денис#), Алексей (alex.573), T-Duke, Костя (konstet77), е_Вячеслав и другие.
К стати очень похоже, что Денис был прав и мне придется заменить трап винт оси Х на ШВП. Чуть позже дам отчет с фото и видео запуска осей Х и Z, а также шпинделя. Так вот ось Х получилась, очень нагруженная и люфт не могу убрать ни как. Разъемную гайку вдоль и поперек искрутил и переставил все что можно, а 30 градусов люфта, как приклееные, убрать не могу. Хотя это можно компенсировать в ЧПУ, а вот перегружаемый электропривод это проблема.
Валерий
Сообщение Валерий » 23 май 2019, 08:03
Итак, после многочисленных попыток выбрать люфт в гайке оси Х:
1. Разборка, и контроль состояния половин гайки,
2. Контроль состояния шпонок,
3. Измерение и контроль при сборке зазора между половинками гайки,
4. Контроль натяга полугайки,
ни хрена (именно так) из попыток выбрать люфт в 30 градусов не вышло. Всё сделанное раньше в топку, хотя я изначально теша себя надеждами на чудо, понимал что подобный исход неизбежен..
Кроме того зазор между корпусом гайки и вертикальным столом выбирается специальной пластиной (помечена красным), однако толщина этой пластины явно мала и при сборке винт выгибается (притягивается к столу), звук премерзкий.
Видео работы оси Х.
https://youtu.be/6lM0UDhlk0M
Видео работы оси Z.
https://youtu.be/3G0MYbfPPhI
https://youtu.be/luIpOZwjxps
T-Duke
Сообщение T-Duke » 23 май 2019, 08:33
Всякий результат есть результатом :crazy: Пусть работа насмарку, зато пришла необходимость поставить последнюю ШВП :)
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 09:34
Username писал(а):Источник цитаты Вместо того чтобы снять по снять с корпуса гайки по 1 см с каждой стороны, на заводе, где выполнялась эта работа решили оптимизировать и отфрезеровали корпус гайки только с одной стороны.
Битой бы гОловы отбить этим "оптимизаторам", мозга все равно нет, не помрут...
Username, Дим, а можно попросить про гайку поподробнее? Что это было, что конкретно отсекли и что осталось. Может с рисунком на салфетке сфотканой на телефон если это возможно? Было бы очень интересно.
Валерий писал(а):Источник цитаты мне придется заменить трап винт оси Х на ШВП
Валерий писал(а):Источник цитаты ось Х получилась, очень нагруженная и люфт не могу убрать ни как
Гы... Я этот люфт на китайской ШВП убрать не могу, а он трапвинт мучает. Шутник однако :)
Валер, внимательно смотрим как Коллега Дмитрий упаковал Жирный Японский Лом в ось Х. Улыбаемся, машем и оба повторяем.
Не смотри в сторону китайчатины. Не надо. Можно конечно спаренные гайки поставить и пр. Допускаю что мне дерьмовую гайку прислали... Но если ты купил винты которые хорошие, то нафига ещё и китай покупать? Упихивай нормальный.
Хотя в качестве эксперимента хочется попробовать поменять гайки и сделать их спаренными....
Валерий
Сообщение Валерий » 23 май 2019, 10:26
Денис# писал(а):Источник цитаты Валер, внимательно смотрим как Коллега Дмитрий упаковал Жирный Японский Лом в ось Х.
Денис, это где? :unknown:
Вариант ШВП
Username
Сообщение Username » 23 май 2019, 14:23
Большое спасибо за ссылки, с помощью них удалось очень быстро найти всю необходимую информацию и разобраться в вопросе.
► Показать
Битой это очень хорошо, но данные работы выполнялись бесплатно, и это обстоятельство теперь очень связывает мне руки. Не то чтобы я целенаправленно искал бесплатно, скорее наоборот, просто на все вопросы о цене мне говорили "ничего не надо", на более настойчивые вопросы слышал только "потом разберемся". А с таких людей потом и спроса нет. Возьмите на заметку, если кто умеет учиться на чужих ошибках :)
Про гайку. Гайка была японская прецизионная THK BIF3610-5RRG0 с преднатягом, винт С5 1300мм длиной. Диаметр гайки 75, фланец 120мм. Фото гайки и ее размеры относительно корпуса я выкладывал выше. Понятно что гайка такая в наши станки не лезет. Просто изготовить новый корпус для нее бы не получилось - корпус бы не влез в суппорт, фрезеровать с него столько мяса побоялся - его наверняка бы повело. Так как во мне есть еще дух авантюризма и он сильнее разума, решил я ее проточить до 53мм, фланец подрезать по габаритам корпуса гайки и сделать в нем отверстия для крепления к корпусу. Гайка каленая, в мануалах твердость HRC22-27, на самом деле сильно больше. Точили ее долго и упорно, я сам при этом акте вандализма над японским инженерным произведением к сожалению не присутствовал, душа не вынесла бы. Корпус, как я уже писал оттяпали с одной стороны пару см, рассверлили все те же 53 мм и выфрезеровали нишу для перегонных каналов гайки.
Это корпус гайки с нишей для двух перегонных каналов, расточен до 53мм (больше его расточить уже нельзя, мяса сверху и снизу совсем не осталось)
Гайка на винте
И все вроде бы вполне неплохо сложилось, даже по поводу корпуса не особо расстроился, да вот только когда с помощью литола одел гайку на винт, я почувствовал что вращается она с большим усилием чем было до издевательств над ней. Верить в плохое не хотелось и свалив все на густой литол я попытался одеть ее без солидола, на сухую. Это было сложно, но за пару тройку часов фокус удался. Но все равно крутится не так как раньше. :wall: Тут нужно отметить что крутилась она, когда я достал ее из коробки, очень мягко, руками люфт разумеется не чувствовался, инструментом не мерил, но уверен что его не было, мертвого хода вроде как тоже не было вообще (как я понял, мертвый ход это когда руками крутишь гайку то в одну, то в другую сторону и не чувствуется смена направления движения шариков в гайке). Сейчас крутится туже и появился заметный руке мертвый ход. Шариков в гайке 60+60. Вероятность что их было больше, например 61+61 мала, шарики доставал сам. Но шарики заполняют не всю канавку, в каждой дорожке остается еще место для одного шарика точно, может чуть больше. Рассказал об этом тем кто точил, говорят что вполне себе ожидаемый результат - гайка то каленая, точили долго, соответственно в процессе нагревалась (выяснилось что точили ее без СОЖ и нагревалась она сильно :shock: ). А так там все подогнано по микронам, то и не удивительно что все размеры поплыли. :hi: Типа моторы мощные, прокрутят. Моторы то мощные, но если размеры гайки ушли, то винт думаю долго не протянет. А винт, если его заказывать официально стоит около 1 евро за мм длины (мне он достался существенно дешевле конечно, но все же). В общем от содеянного энтузиазма у меня заметно поубавилось. Чувствую себя как не очень умный человек, который пытался приделать к Москвичу-412 новенький руль от Мерседеса, но руль не одевался и вместо того чтобы пилить напильником старый Москвич, я пилил руль и испортил его. Вот не для этого столько времени экономлю на пакетах в супермаркетах и куртизанках, чтобы портить хорошие и совсем не дешевые вещи. Если в конце жизни меня спросят о чем я жалею больше всего, я вспомню про этот случай :?
https://youtu.be/n_0Zj1MfcYQ
К счастью я допускал такое развитие событий и за 13 тыс.р. купил на ebay запасную гайку, новую THK DIK3610, она тоже с преднатягом, взаимозаменяемая с моей. Но у нее есть заметный руками мертвый ход (может это норма и я не заметил такой же мертвый ход на своем винте когда купил его или на этой тоже шариков не хватает?). На свой винт еще не сгонял ее, оттягиваю удовольствие.
Новая гайка имеет диаметр 58мм (напомню что корпус имеет возможность принять в себя максимум 53мм). Точить я ее не дам, соответственно надо делать новый корпус. Раньше я очень боялся делать новый корпус, ведь я думал что там все подогнано, но после сегодняшнего поста Валерия, где он говорит что пластина с завода вовсе не по размеру, мысль о новом корпусе уже не пугают. Тем более что мой все равно испорчен - таскать такой тяжелый стол, через 2 болта, как-то совсем не православно. Но фланец у гайки все равно большой, и его надо как-то отрезать. В общем в размышлениях пока. Второй раз права на ошибку нет, гайки к моему винту на Ebay закончились :)
По поводу люфта на оси Х. Он конечно скорей всего из-за трапеции, но все же. На Украинской версии чипмейкера народ с 67к25 сталкивался с тем что люфт на оси Х возникает из-за тонкой пластины которая закрывает фиксирующую опору, со временем она становится вогнутой. Если нужно, я могу скинуть в личку ссылку на этот пост, найти его мне не долго.
По поводу китайских ШВП. Я очень долго изучал этот вопрос, так как он для меня до сих пор актуален, мнения очень разные. Есть и те кто модернизировал 67к25 китайскими ШВП и остался доволен. Вроде как оригинальные TBI хвалят. Еще знаю что Одесский Микрон не жалуют - очень много людей кто их купил, имеют проблемы с люфтами, несмотря на то что они двойные.
ШВП со скриншота продаются очень давно, тоже думал над ними. Их там аж 4 шт, шаг 6 мм вроде, но гайка тоже очень крупная, и непонятно как она устроена и можно ли ее ободрать (целую я так понимаю ее ни в одну ось не воткнуть). Если купите, расскажите обязательно что она из себя представляет, не встречал в живую таких. Но потратить очередные 10 тыр на эксперименты пока не готов.
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 23 май 2019, 15:12
Username писал(а):Источник цитаты данные работы выполнялись бесплатно
Да, тут уж битой не прегреешь, люди по человечески помочь хотели... Бывает. Таким спасибо говорить надо, как бы там не было. Согласен, хоть и результат не тот.
Username писал(а):Источник цитаты люфт на оси Х возникает из-за тонкой пластины которая закрывает фиксирующую опору, со временем она становится вогнутой. Если нужно, я могу скинуть в личку ссылку на этот пост, найти его мне не долго.
Думаю что можно прямо тут, на сколько помню политика этого форума не запрещает ссылки на аналогичные ресурсы. Да и ссыль думаю будет полезна следующим поколениям :)
Username писал(а):Источник цитаты Еще знаю что Одесский Микрон не жалуют - очень много людей кто их купил, имеют проблемы с люфтами, несмотря на то что они двойные.
:shock: О как...
Username писал(а):Источник цитаты ШВП со скриншота продаются очень давно, тоже думал над ними. Их там аж 4 шт, шаг 6 мм вроде, но гайка тоже очень крупная, и непонятно как она устроена и можно ли ее ободрать (целую я так понимаю ее ни в одну ось не воткнуть). Если купите, расскажите обязательно что она из себя представляет, не встречал в живую таких. Но потратить очередные 10 тыр на эксперименты пока не готов.
Ща сдам как стеклотару... Валера (Автор этой темы) купил с моей подначки :oops: и потом расстраивался что не влезла (хотя я ему говорил сначала померить всё :crazy: ). Так что у него есть. Я хотел купить, но куплялок не наскреб.
У меня винты схожие с вашими (или на "Ты" проще ?), тот же ТНК, те же С5, те же ломы с огромными гайками. Причем я нишу своего станка прикидывал и в моем случае подрезав фланец на гайке они вроде как лезли... Но пугало то что ось винта неизбежно сместится. А хотелось проскочить малой кровью и на заводской юстировке. Как я понимаю не мне одному :)
Проточить гайку это вы монстры!!! Даже мне такое в голову не пришло :) Ни в коем случае не оцениваю плохо это или хорошо, но что совершенно точно - неожиданно! :crazy:
На такой шаг я пока не готов. Видимо надо посмотреть ссылку и докупить гаек китайских для начала, ибо там движений меньше. Ну и посмотреть на результаты у Валеры :)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Посмотрел видео... Что то тут не то, как то совсем они свободно болтаются...
Вернуться в «Фрезерные»
