ROW, масдая на этом нетбуке у меня нет и никогда не будет.
Так что виндовый хром запустить нет никакой возможности.
хотя результат должен быть аналогично пищальным как и у DemonY, ибо железо (исключая SSD) практически аналогичное.
Вообще-то Линукс с рабочим столом MATE штука крайне мало жрущая как проц так и оперативку, меньше если наверно только у Xfce будет.
Однако я как-то к мате уже сильно прикипел....
Нетбук Acer Aspire D250. Помогите оживить.
L0ki писал(а):Источник цитаты жесткий диск - "родной", хотя по хорошему надо будет заменить его на терабайтничек.
Ставить будете современный на SATA 3? Я собственно спрашивал про это здесь.
кстати если вставить вот такой вайфай модуль то вафля заработает шустрее чик
2-12-85-06, да какой привезут в местное компутерное "сельпо" - такой и поставлю.
Быстродействия "родного" винта под Линкуксом - в данном случае мне вполне хватает.
Так что особой роли (для меня лично) SATA 2 или же SATA 3 в данном случае не играет.
DOC, скорости встроенного вайфай-модуля тоже вроде как мне пока хватает,
хотя модуль по вашей ссылке весьма симпатичный.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
L0ki писал(а):Источник цитаты Так что особой роли (для меня лично) SATA 2 или же SATA 3 в данном случае не играет.
Мне тоже, важен объем, главное чтобы бук "узнал" диск SATA 3. На SATA 2, думаю терабайтник уже трудновато в продаже найти.
Кстати у меня тоже Asus Eee PC 1000H.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Мне тоже, важен объем
-абсолютно аналогично, ибо в роли портативной файлпомойки (с дисплеем и клавиатурой) самое оно будет.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
да а чего не узнает то? интерфейсы обратно совместимые2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Мне тоже, важен объем, главное чтобы бук "узнал" диск SATA 3. На SATA 2, думаю терабайтник уже трудновато в продаже найти.
Вот такой SATA3 поставил:
// на него три операционки:
два линукса (убунту и роса), и хрюшу (её из-за некоторого специфического софта вроде программаторов и т.п.)
Бук винт прекрасно и без проблем видит, скриншоты:
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
L0ki, спасибо, вы развеяли мои сомнения, надо будет тоже поставить.
Автор темыDemonY
Судьба злодейка.
Подогнали мне в связи с мертвостью нетбук. Тоже Aser, тоже Aspire one... только уже D257. С жестким диском 320Gb и оперативкой в 2Gb (максимально для него возможная)
Мертвость заключалась в невозможности загрузки винды. Не стал испытывать судьбу и с помощью загрузочной флешки скопировал файлы на другую флешку.
Затем запустил HDD regenerator. Результат не порадовал
Aida64 показала, что как бы все грустно (повторюсь, запуск через загрузочную флешку)
Ну чтож, файлы скопированы, значит теперь он уже точно мой.
Покупаю вместо штатного HDD 320 Gb, SSD 240 Gb. Цена вопроса 2150 р.
Разбираем. Берем кувалду, зубило отвертку и пластиковую карту...
Кстати, моей кошке тоже стало интересно
Отправлено спустя 1 час 39 минут 8 секунд:
На этой модели для этого нужно снять клавиатуру с защелок и отделить щлейф. Шлейф здесь прикольно снимается, не знал. Просто нужно откинуть застежку, как на фляге с самогоном молоком.
Далее откручиваем винты задней крышки. Не половинки, а крышки. Эти винты обозначены так:
Снимаем заднюю крышку:
Затем переворачиваем и отделяем верхнюю часть корпуса, расщелкнув защелки (карта в помощь)
Всё, можно менять
Ну раз уж все разобрано решил проверить систему охлаждения, то бишь кулер, для этого надо снять плату.
Забегая вперед скажу что и чистить то нечего было. А вот косячок обнаружился. Закладные левого шарнира выломаны
Ничего на ум умного не пришло, только прилепить космофеном
Еще пара фоток и собираем в кучу
Отправлено спустя 43 минуты 52 секунды:
Проверяем что в Биосе он распознается
Устанавливаем Windows 7 ultimate х86. Как и следовало ожидать драйвера не все установились
И индекс производительности скажем так, грустноватый
На здоровом компьютере в интернете ищем драйвер Вифи по АйДи, копируем на флешку. Затем с флешки копируем на этот нездоровый, устанавливаем.
Фсё, ВиФи есть, для установки остальных драйверов флешка уже не нужна. Используем этот ВиФи.
С установленными драйверами индекс производительности уже такой
Всем спасибо за подсказки Как Вы поняли, благодаря Вам, я кое-что уже уяснил
Всё, можно менять
