Материал роликов для протяжки эмалированного провода
Всё о станочной оснастке и приспособлениях
Реальное имя: Денис
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 20 мар 2019, 20:58
Ты знаешь, если точиться будет из обсуждаемого материала и стенки будут с минимальной шероховатостью то на конусность можно попробовать забить. Я даже уверен что и так выскочит.
А вот пояс на внешней части внешней втулки я бы сделал. Ибо что бы стучать по центру выбивая оську нужно во что то упереть обойму.
Я понятно изъясняюсь или нарисовать? :)
Валерий
Реальное имя: Валерий
Станки: Токарный, фрезерный, канарейка, бутылка водки.
Сообщение Валерий » 21 мар 2019, 06:30
Понятно Денис.
Вопросов у меня пока два:
1. Какая высота "А" ролика должно литься если ролик будет фиксироваться с боков? То есть какое сжатие закладывать? Какая усадка при застывании, насколько увеличивать размеры?
2. Хватить ли замков "В" и "С" при плотной посадке для удержания материала отливки от протекания, или надо еще "изощряться" с запиранием?
Poc
Сообщение Poc » 21 мар 2019, 06:39
Валер честно ты перебдишь :wall: зачем такие сложности :unknown: сделай накатку и фсе держать буит. Ты честно перебдюшь :wall:
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 21 мар 2019, 09:12
Валерий, Усадкаа максимум 1-2%, на этих деталях можешь делать в размер, померить тебе будет нечем её :)
По обжатию: растяжение 400-600%, сжатие соответственно тоже конское. Соответственно работать эта втулка в твоей конструкции будет исключительно на трении, смысла обжимать не будет. Именно по этому и говорю про поясок в который упрется гайка при максимальном завинчивании.
Тебе нужно будет напрессовать втулку на ось своего валка, после втулка эту оську обожмет сама и прилипнет намертво... Это совсем простым языком. Снять её (втулку) после будет очень затруднительно. Проще будет срезать.
По второму пункту: Вода протечет? А вообще пофиг, замажем если потечет. ;)
Валерий
Сообщение Валерий » 21 мар 2019, 10:57
Денис# писал(а):Источник цитаты Тебе нужно будет напрессовать втулку на ось своего валка, после втулка эту оську обожмет сама и прилипнет намертво...
Денис, если я понял это значит, что при диаметре оси в 20 мм отверстие во втулке надо заложить 18. Мы при посадке натянем ролик на ось и он будет намертво сидеть, так? Высоту ролика заложим как в оригинале.
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 22 мар 2019, 12:21
Ты знаешь, разум и логика подсказывает что да, так должно получиться. При этом подсознание после железок с трудом воспринимает натяг в 1мм на сторону :)
При этом разум так же подсказывает что при минимальном натяге так же прилипнет.
По идее можно сделать 18мм, можно 19,5мм, в первом случае по идее натянуть будет посложнее.
Прикладного ответа у меня если честно нет, подопытным кроликом в данном случае будешь ты.
Валерий
Сообщение Валерий » 22 мар 2019, 12:38
Денис# писал(а):Источник цитаты Прикладного ответа у меня если честно нет, подопытным кроликом в данном случае будешь ты.
Дык готов на испытания, тогда делаем 18, и я в понедельник начну точить форму. Как сделаю пару штук, напишу и решим куда и как отправлять.
Если налезать не будет, проточим ось с 20 до 19-18,5 мм, и будем пробовать натягивать.
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 22 мар 2019, 15:20
Ну раз готов, тогда отлично, жду формы.
Валерий
Сообщение Валерий » 27 мар 2019, 04:29
Пока подтягивается фторопласт для внешней обоймы и центрального стержня, точим дно литейной формы.
Материал - прессованный фторопласт, стержень ф100 мм.
На фото работа станка в полуавтоматическом режиме, по циклу "чернового обдира", получение цилиндра длиной 96 мм и ф60 мм. Далее сверлим и растачиваем отверстие под установку центрального стержня и замок для установки внешней обоймы литейной формы, конечная операция обрезка. Фото постараюсь приложить позднее.
Вариант который предложил Алексей в работе. Для роликов сухой березы в чистом виде не нашли, купили пару черенков в хоз товарах. Фото так же будет позже.
Сообщение alex.573 » 27 мар 2019, 06:19
кстати, знакомый столяр Ю.Бажан суперсухую древесину в микроволновке получает.
Вернуться в «Оснастка»
