Материал роликов для протяжки эмалированного провода
Всё о станочной оснастке и приспособлениях
Валерий
Реальное имя: Валерий
Станки: Токарный, фрезерный, канарейка, бутылка водки.
Сообщение Валерий » 19 мар 2019, 08:18
Значит так: оригинальный ролик ф35 при длине 43 (10мм крепежные)
Вариант с полиуретаном будет выглядеть так
Полиуретановый ролик
Как то так вижу, с учетом предложений Дениса.
Металл есть запущу изготовление 8 роликов и гаек.
Останется (как сможем) изготовить из полиуретана ролики.
T-Duke
Сообщение T-Duke » 19 мар 2019, 08:37
В качестве для галочки, упомяну о литьевом модельном силиконе, полупрозрачный такой. Из него можно отлить что угодно, в форму. Когда полимеризируется, тогда очень цепкая зараза. Хорошо из него делать ножки для приборов, очень хорошо цепляются за поверхность стола. Правда мягкий он. Но может и работал бы в прокатке провода. Там давление особое не нужно, там цепучесть важна, а силикон этот зело цепуч.
Сообщение alex.573 » 19 мар 2019, 19:15
Я как всегда с нестандартным решением прилезу. Из сухого березового полена. Вспомнилось. В юности в намоточном цехе завода легмаш побыаал. Можно даже на токарном по дереву наточить вдоволь.
Отправлено спустя 38 секунд:
Или дуьового
Валерий
Сообщение Валерий » 19 мар 2019, 20:08
Леша, ты как всегда оригинален, и самое главное всегда даешь бюджетные варианты :drinks: :good2:
Реальное имя: Денис
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 19 мар 2019, 22:11
Валерий писал(а):Источник цитаты Леша, ты как всегда оригинален, и самое главное всегда даешь бюджетные варианты
И если честно Валер, я б на твоем месте уже точнул по его совету!
С химиком сегодня разговаривал, если дословно: "волоки формы, зальем. Только подобное лью не каждый день, так что лучше несколько форм если надо быстро".
Касаемо твоих моделей: гайкой ты эту втулку не подожмешь. Она деформируется легко. Либо гайка должна поджимать втулку и упираться в поясок металлический, либо вообще нафиг гайку и сделай заходной конус... Точнее я бы так попробовал наверно. Растяжение у материала без потери памяти 400-600% так что натянется и исходную форму примет.
В мастерской сегодня не был, но завтра по прежнему планирую.
Валерий
Сообщение Валерий » 20 мар 2019, 04:03
Денис, я согласен. Давай для начала опробую вариант который предложил Алексей (тем более на производстве токарь наш в 10 метрах работает, наточит хоть коробку деревянных втулок), если облом, тогда бум делать литейную форму.
Сообщение alex.573 » 20 мар 2019, 04:45
и канифолью натереть.
Валерий
Сообщение Валерий » 20 мар 2019, 05:53
Леша, твоя идея уже в работе.
Реальное имя: Денис
Сообщение Денис# » 20 мар 2019, 06:40
Ложка дегтя: износ :)
Валерий
Сообщение Валерий » 20 мар 2019, 13:02
Денис# писал(а):Источник цитаты Ложка дегтя: износ :)
Думаю износ будет обязательно, но ролик широкий и канавки можно пускать через каждые 4-5 мм.
Относительно литейной формы: посмотри пожалуйста, дай замечания. Я схематично нарисовал так как понимаю и проще было бы изготовить.
После застывания удерживаем за внешнюю оболочку и ударом сверху выбиваем вниз центральный стержень и дно. Литая деталь либо останется на стенках и ее уже доставать, либо уйдет вниз. Если уйдет (маловероятно - обратный конус стенок и прямой конус центрального стержня) вниз то переворачиваем и выбиваем центральный стержень и снимаем с него литую деталь. Как то так. :oops:
Вернуться в «Оснастка»
